45 558 läst · 125 svar
46k läst
125 svar
Badrum i Mockfjärds elementhus 1962
Jag sänkte hela bjälklaget 3 cm när jag reglade upp nytt.
Jag har använt 45x220 och lagt så nya golvet kom precis i nivå med det gamla, och har sedan flytspacklat 2,5 cm på det.
Golvet i hallen som är utanför badrummet kommer framöver också få klinkers och därmed höjas en del, så tröskeln till badrummet är upphöjd med en bit golvspån.
På så sätt hamnar färdigt golv i badrummet i lagom nivå mot dörrtröskeln, med uppvik på tätskiktsfolie mm.
Det jag offrat är 3 cm takhöjd i tvättstugan, men det kan jag leva med.
Ps: jag tog inte bara bort delar av bjölklaget, jag tog bort precis allt som var i badrummet.
Elementen var precis så stora som badrummet var så det var enkelt att plocka bort alltihop, sen vilar nya bjälklaget på källarväggarna och för att få till det va jag tvungen att få bort allt det gamla
Jag fortsätter i den här tråden eftersom vi ändå har ämnet igång, så blir det inte fler mockfjärdstrådar i onödan att hålla ordning på
Eftersom det var det enda badrummet i huset vi skulle renovera så va första steget att fixa ett "permanent temporärt" badrum i tvättstugan i källaren, som ligger rakt under badrummet som ska rivas.
Avloppstammen från badrummet kapades och muffen knackades försiktigt ur så jag kunde ansluta ett avloppsrör med gummimuff till en ny toastol med P-lås.
Att rensa ur gamla gjutjärnsmuffen var för övrigt en spännande upplevelse som tog runt 4 timmar med tigersåg, kil och hammare och en jäkla massa svett, och samtidigt livrädd för att råka spräcka muffen
När sedan även den gamla handikapp-duschkabinen (som för övrigt är snuskigt dyr ny för vad man får ) och handfat mm flyttat ner till tvättstugan, och inkopplat efter lite rördragningar så var det dags att gå loss på badrummet där uppe.
Först mäklarens bild på hur badrummet såg ut innan vi började riva:
Fantastisk tapet inte sant?
Och nu dags att riva ut det gamla.
Har försökt att dokumentera hur allt är uppbyggt original, så det blir ganska bild-tungt det här, vilket jag själv hade uppskattat att få se innan
Dock har jag visst glömt fota när vi drog ner masoniten från väggarna.
Men men, under tapeten satt iallafall ett lager masonit uppspikat med minst sju miljarder småspik!
Innertaket är furupanel, och under den satt plastbeklädd masonit, någon form av "fuktspärr" antar jag. Den har funkat iallafall för allt trä är kärnfriskt och inte en tillstymmelse till fuktgenomslag någonstans.
Här gick det också lite fort att riva, men på första bilden här ser man hur vattenrören kommer upp från golvet, viker av 90 grader in i väggen, för att komma ut en bit upp.
Här stog ett badkar i original, och jag antar att man gjort såhär för att inte rören skulle sitta i vägen för badkaret.
Sen dags för den gamla linoleummattan eller vad det nu är.
Limmad är den iallafall och sitter som berget, i efterhand har jag insett att limmet KAN innehålla asbest, men det va inget vi hade i tanken vid tillfället.
så här långt kom vi på någon timme utan allt för stressat arbete.
Högen utanför växer stadigt iallafall!
Ett bekymmer med Elementhusen är värmesystemet, vars ettrörsystem går längsmed ytterväggarna.
Eftersom vi ska ha elburen golvvärme var jag tvungen att bygga runt det här systemet, förbi badrummet.
Köket ligger vägg i vägg med badrummet, och det är även här som matningen till och från pannrummet sitter.
Så tack vare det kunde jag gänga bort returledningen i tvättstugan under, och ta bort alla rördelar i badrummet, mellan hall och badrum, och dra ett nytt kopparrör från hallens radiator, ner genom golvet till förådet rakt under, genom väggen i källaren mellan förrådet och tvättstugan, och haka på röret på gamla returledningen som sitter i tvättstugans tak.
Knöligt att förklara på bild, men nu är där iallafall en "långvarigt temporär" förbikoppling av ettrörsystemet, och badrummet är därmed helt fritt från värmerör
Före:
Rören som går upp i köket, det högra är returen som går via badrummet.
Efter:
hallen:
Förådet rakt nedanför:
och i tvättstugan:
Före:
Efter:
hallen:
och i tvättstugan:
Jag är riktigt glad att vi tog ett beslut att riva hela 1 rörsystemet och bygga om det till 2 rörs rör i rör system. Samtidigt nya radiatorer överallt, har dock varit kallt i badrummet så vi inte kunnat ansluta det fråns vi nu skall renovera det
Dags att ta bort den gamla avluftningen.
Gjutjärnsrör som är helt kärnfriskt och därmed tjockt, svårsågat och tungt så in i h-vete.
Ett redigt sågblad till tigersågen är ett måste!
Här ser man också hur original självdragsventilation funkar i de här husen.
Avloppsventilationen går upp inne i ett grövre rör (runt 160mm vill jag minnas) med små stödklackar på några ställen så det blir en luftspalt mellan rören, denna luftspalt är då självdragsventiulationen.
Jag nyttjar fortfarande denna pipa att dra avloppsventilationen i,men eftersom jag kommer sätta in en PAX-fläkt i egen kanal en bit ifrån detta, kommer detta utrymme fyllas med isolering runt det nya röret för avloppsventilationen.
Det står näst på tur att bytas här med, främst för att jag vill få bort de hiskligt fula plåt-listerna längs ytterväggarna, men även då vi vill byta till effektivare radiatorer nu när vi har bergvärmeSammy_j skrev:
Du får väldigt gärna dela med dig av bilder på hur ni dragit det nya 2-rörsystemet
ett sista inlägg för ikväll när vi börjar rivandet av golvet
Eftersom det är Elementhus benämner jag härmed lådorna som element, och inte segment eller något annat passande.
Jag har noga inspekterat via källaren hur golvelementen ligger, och kommit fram till att elementen är precis lika stora som badrummet.
Väggarna står rakt över skarvarna mellan golvelementen, så när golvet i badrummet revs står innerväggen (icke bärande för övrigt) på det mötande golvelementet.
Alla golvelements ändar vilar på en bärande källarvägg.
När detta väl var utlistat var det bara sätta tigersågen i golvet och gå lös.
Döm dock om min förvåning när dessa golvelement var fyllda med glasull, och inte kutterspån, men notera att det är enbart dessa 6 golvelement som var på detta vis, resterande element i huset är fyllda med kutterspån.
Skönt dock då det blev mindre att städa bort
Viktigt också att notera är att ytterväggarna står ju på golvelementen.
Så längsmed ytterväggen har jag behållit gaveln på golvelementen, och bara sågat bort själva golvytan eller vad man ska säga, det kommer synas bättre på nån bild längre fram när jag "finkapat" bort lite mer.
Jag räknade inte riktigt med hur jäkla tung den här enheten skulle vara dock.
Jag tog envist ner den själv, men det va att ta en lite för stor tugga tror jag, vågen som går upp till 150 kg visade stort ERROR när jag vägde den efteråt, det kändes i ryggen också några dar efteråt kan jag hälsa
sen var det bara fram med tigersågen igen med långt blad, samt vinkelslipen med rasp-skiva för att jämna av det som blev kvar av elementen.
Under innerväggen motsatt från ytterväggen kunde jag plocka bort golvelementen helt och hållet (eftersom innerväggen står på nästa golvelement på andra sidan väggen), kvar är den trälist som ligger på källarväggen och håller elementen på plats.
Denna tänker jag nyttja till att lägga en ny tvärbjälke på senare.
Här ser du även hur jag behöll gavlarna på elementen vid ytterväggen, dessa stagas också upp med en ny tvärbjälke senare.
Även säkrast att skruva upp en regel innanför dörren, OCH låsa badrumsdörren utifall någon skulle få för sig att gå på muggen mitt i natten
