Så här ser det ut från andra hållet. Nu när jag tagit ner masonitväggen som man såg på de andra bilderna. Det gick el i den väggen som nu är borttagen. Tanken är att bygga upp ny vägg där regeln ligger.
Den "garderoben" är ju i en del av badrummet som normalt sett inte ska bli blött? Precis som dörren in till badrummet (som skymtas på bilden). Och dörren är väl dessutom närmare "den våta delen" av badrummet?
Om du tänker oroa dig för att få vatten "under garderoben" så behöver du nog oroa dig minst lika mycket för att vattnet ska rinna ut över dörrtröskeln till resten av huset.
Montera dit en liten tröskelkant, några cm hög, mot garderoben/hyllan, och täta mot golvet med silikon. Då kommer eventuellt vatten som översvämmar toagolvet att rinna ut i hallen först, innan du får problem vid garderoben... 😉
Du har så rätt! Min plan är att göra som du beskriver och sen använda utrymmet för förvaring. Kommer bli toppen och är mycket glad för många kloka ord här på vägen! 🙏🏻
