38 495 läst · 216 svar
38k läst
216 svar
Axminster fräslyft + fräs
+1 på det.
http://www.axminster.co.uk/axcaliber-router-collet-extension-1-2-shank
Jag tror jag kompletterade med denna för att även kunna köra med 8 mm stål:
http://www.axminster.co.uk/axminster-er20-precision-collets
Kul ni alla har tydligen samma Vad bra då kan jag få svar på nästa fråga från er alla. Använder ni förlängare även när ni använder fräsar med stor diameter typ frisfräs? Jag har själv ingen förlängare men jag inser att det är ett måste.
Axminister har ju en digital djupmätare för överkomlig peng så det får väl bli en sån + förlängare. Just jac man måste ju kunna köra både 12or och åttor kanske även 6or.
Lägger på en fråga till..
hittade detta: http://www.smaskin.se/matning/matskalor/matskalor/digital-matskala-aluminium-med-positionsdisplay/?item=prod_prod-s1/11021
Den skulle man ju kunna fästa på fräsen under bordet för att få till en skala. Har ni nått annat o rekommendera?
Jag har en sådan skala på min hyvel, den fungerar bra. https://www.byggahus.se/forum/threa...erktyg-och-maskiner-idag.250889/#post-2174402
På fräsen kommer du ju inte kunna ha en absolutnolla med en sådan skala utan du får nolla den varje gång du byter frässtål men det kanske inte är något jätteproblem.
Ja just det, jag har också Axminsters förlängare så tog mig friheten att svara i tråden Jag fick ganska kraftiga vibrationer/resonans när jag körde ett lite större frässtål i den, drog ner varvtalet men kändes ändå inte helt 100.
Kanon jag köper den nog från Aliexpress också tack Ola.Ola C skrev:
Nej nollning blir ju lätt. man skruvar ner fräsen och lägger en stållinjal över hålet och justerar tills man har en nolla.. det funkar nog
Trend har ju också en förlängare där står det max 50mm
Beror det på att man har en för liten fräs= små kullager i fräsen. Det är stor skillnad på diametern i mina kullager i festool of 1010 och min bosch gof 2000. Eller är egentligen inte någon fräs byggd för en förlängare.
För vibrationer låter inte alls bra tycker jag. Det måste skada lagerna i maskinen eller?.
Pär
Pär
Ser ut att vara precis samma modell som jag har till min bordmonterade T11. Bortsett från längden då - 1000 mm känns mer än lite i överkant...Krillew skrev:
Jag är helt nöjd med den. Om jag skall gnälla på något så är det att den tuggar i sig batteri även när man inte använder den. Detta är dock inget unikt för denna DRO, jag upplever samma fenomen på andra av annat märke/modell.
Jag har också en CMT-förlängare, men upplever inga vibrationer.JuggeH skrev:
Dock hade jag inte köpt samma förlängare idag av en annan anledning - stålet har en tendens att inte vilja släppa från hylsan. Det är inte sällan man får lägga en träbit på stålet och knacka till för att det skall lossna. Irriterande... I någon tråd diskuterades problemet och slutsatsen var att det beror på förlängarens konstruktion (inte SBS).
Ja jag har svårt och bestämma mig vilken förlängare jag skall köpa, CMT ser ju fin ut men det lutar åt den här
http://shop.jvl-europe.com/Collet-extension-set-12mm här får man ett sett av fler storlekar. tyvärr så står det "Not in stock" Jag hade hoppats att nån skulle peka med hela handen och säga KÖP DEN FÖRLÄNGAREN.
Ja bygga_bo 1000mm är nog lite lång för djupjusteringen. Men jag spånar på att ha en för justerbordet och en för mothållet och sen en just för djupet. Dom är ju inte så väldigt dyra.
Se inlägg 181-183. Inläggen är skrivna av väldigt sunda herrar så jag hade litat på deras råd.Krillew skrev:
Även på justerbordet... intressant. Kan du utveckla lite hur du hade tänkt att använda det? Jag kan gissa, men vet hellreKrillew skrev:
bygga_bo så här ser mitt bord ut. Som du ser har jag en glidskena fram som bordet åker på.
leker lite med tanken att koppla ett instrument på glidbordet. Det skall bli nån form av kant/stopp på glidbordet så det blir 90grader mot glidriktningen som anhåll när man lägger upp bitar.
Förlåt TS att jag changhajar din tråd..
Om du väljer förlängaren från Axminster, så rekommenderar jag att lyxa till det med en mutter till varje spännhylsa. De fastnar nämligen i varandra, och att ha en till varje kan spara några svordomar.
