R reez skrev:
Ena fästet på min ventil gick sönder när jag lossade den, dessutom läckte den en smula, annars var det tanken att testa
Var köpte du adaptern? Förresten så helt otroligt svårt demontera ventilen. Tog mig iaf 1.5h och då var det hela tiden på gränsen att fästet skulle spricka..
Köpte nog från Elektroskandia, enl en info från electroluxaren i annan tråd
Nya ventilen kom idag. Dags för montage.
Hand som håller en ny ventil redo för montage, teknisk information synlig på framdelen.
Hand håller en ny vit ventil redo för montage framför en spis och kakelvägg.
Anonymiserad 137805
Verkar som allt fungerar än så länge, både övre och undre armen. Vet exakt om 2h.
Kan informera att nya o-ringar ingick inte i nya ventilpaketet så jag använde de från den gamla ventilen.
A
De behöver inte bytas
Nalleman64 och 1 till
Kan nu konstatera att diskmaskinen fungerar till 100%. Tack @electroluxaren
Nalleman64
Om du köper nytt kretskort ingår den informationen, fast då behöver du den inte...
Skall se om jag hittar hur, det k a n vara lite meck med att gå in i programmet få touchen är helkass
R reez skrev:
Stort tack, har bytt min växlare mot adapter, vore it fel att öka vattenmängden.
Hallå, har du hittat något? Kan hålla med om att touchen är helkass. Min verkar nu vid torku delvis spruta blöt luft vid handtaget, är det något känt fel som är lätt att åtg?
A
Bööt luft?
Ta bort fronten och kolla luftkanalen
Nästan exakt ett år sedan mitt tidigare inlägg (#27).
Började söka nu maskin för kanske 5:e gången när tabletterna inte lösts upp senaste diskarna och övre korgen är smutsig igen.
Har ju flera gånger lovat att inte lägga mer tid på maskinen, men kan inte hålla mej borta från att kolla övre armen. Ser bra ut ända tills jag tar ut korgen och kollar plasthuset där armen sitter...det har delat lite på sig vilket bör göra att varren sprutar ut i skarven istället för ut i armen. Ett buntband löser problemet och jag passar samtidigt på att sätta en ny något tjockare packning på spjutet som skickar in vattnet.
Nu snurrar armen ännu en gång! Så ytterligare en anledning till dåligt diskresultat i övre korgen löst
Lilllen
Nu har du ju hittat problemet, bra! Men problem med arm/vatten som inte beter sig rätt brukar jag felsöka på min maskin genom att under tiden den kör, slita upp luckan snabbt lite på glänt och titta. (Kanske dock inte funkar på alla maskiner?) Stor risk för att bli blöt i ansiktet, så kör den tom och utan tablett. Ett bättre alternativ vore att ställa in vattentät filmkamera och någon lampa i maskinen, men inte orkat hämta det hittills, då jag ganska snabbt sett felen ändå.
Jag gör också så, men det var ju lurigt innan jag rensade växlaren för då visste jag ju inte om båda armarna skulle snurra just då (men kanske växlar den så snabbt att armarna snurrar hela tiden). När växlaren var stendöd räckte det dock att kolla positionen på armarna, köra en stund och kontrollera om positionen ändrats.
Lilllen
A
Detta brukar hända proffsprodukterna men de går ju ständigt och med billigt aggressivt diskmedel.
det roliga är att denna del är mycket billig och mycket lätt att byta så egentligen skulle detta göras vid varje service
I mitt fall beror det väl delvis på att jag haft isär den en eller 2ggr innan när jag felsökt.
Men visst, min maskin har väl gått 3000-4000ggr så plasten påverkas väl.
Hittade ytterligare ett skäl till att övrekorgen inte blir ren. Det sitter en tätning i plasthuset på övre armen, den hade hoppat snett så det läkte för mycket vatten ur huset. Enkelt när man förstår problemet…
