Det verkar som samma åtgärd som funkade för mig.
Det verkar som att frekvent rengöring är vad som gäller för att det inte ska komma tillbaka. Diskmaskinsrengöringstabeller har inte funkar mer än tillfällig för mig. Men Bosch har ett rengöringspulver som funkar bättre. Har köpt det på Media Makt.
Hej yps,
Kul att du fick fart på din maskin igen.
Några korta svar på det som jag lärde mig i ämnet.
1) Strax innan programmet är slut så tar maskinen in (kallt) vatten i vattenpaketet. Iden är att kylan i paketet ska få ånga i maskinen att kondenseras och sedan rinna ner mot botten för att kunna pumpas ut.
2) Det gjorde min också, men jag har för mig att det blev bättre när man rengjorde.
3) Tror inte att det påverkar alls.
Att du tog bort den svarta platsbiten och rengjorde "bakom" den tror jag var en av nycklarna till ditt lyckade resultat. Jag gjorde allt det utom att ta bort den svarta plastbiten och då kan jag säga att det inte fungerade. Det lärde jag mig av reparatören som även diskade den biten när han stod i mitt kök... :)
Dags att göra årets inlägg i denna tråd, efter att jag lyckats få igång min gamla Bosch.
Den stannade i programmet och jag fattade inte riktigt varför, utan vred den vidare. Problemet var att det inte blev riktigt rent. Drog idag ut den och tog av sidan för att se vad som var fel. Det visade sig vara att vattnet kom väldigt långsamt in i maskinen och jag anade därför att problemet var i aquastoppet. Skruvade upp mitt aquastop och drog ut ett filter med tång:
Innanför fanns ett till som jag också tog ur med tången:
Rensade dessa med diskborste i babypoolen (eftersom vattnet var avstängt).
Jättefräscha, men det hjälpte inte.
Då kom jag på att magnetventilen kanske hade fastnat.
Fram med närmsta salladsbestick och banka stenhårt:
Då började det rinna bra igen!
Tänkte jag skriver det i denna tråd ifall det kan vara till hjälp för någon i framtiden.
Suuuz och 3 till
Gött MrMad !
Förhoppningsvis kan fler ha nytta av ditt tips. Misstänker att det kommer att drabba mig själv en dag ! :)
Tack för utförlig information! Jag kände igen felbeskrivningen och öppnade vänstersidan på min Boschmaskin. Såg ut som nivåmätarna var induktiva på denna dock. Men när jag provstartade med maskinen ute på köksgolvet så gick den bra. Felet var att den dubbla inloppsslangen för vatten hade vikts när maskinen sköts in. Trodde det inte var möjligt. Men nu står maskinen på plats igen, efter att ha kollat slangen lite extra vid placeringen, och den funkar som den ska.
Mikael_L
torbeno torbeno skrev:
Hjälper inte det: Starta igång ett program, håll handen på aqua-stoppen. Nu skall den vibrera lite om spänning kommer till den.
Problem med våran nya begagnade Bosch nu också.
Tar ej in vatten, Aqua-stopen vibrerar.
Det kommer vatten från kranen fram till AQ-stoppen och filtren där ser OK ut, har kollat.
Är det klart att det är fel på AQS, eller kan felet vara bakom denna också, dvs inne i maskinen?
Jag undrar om jag med ska ta lite bilder från innanmätet och lägga upp här ... :)
Att AQSen står och vibrerar/”slår” låter som om att den inte får tillräckligt med spänning.
Mikael_L
Nja, den "slår" inte. Vibrerar mest som typ en elektromagnet (50Hz, du vet)
Mikael_L
Nu har jag demonterat en hel del, och känner mig rätt så säker på att aqua-stop-ventilen som är paj.
Med endast den inkopplad, dvs fritt utlopp efter, vattentryck på, maskinen vill ta in vatten, AQS vibrerar, och har 230V över sig så kommer det inte en droppe.
När jag knackade på ventilen så stötte den ut lite vatten precis då den fick en smäll.
Det verkar troligt
Ja, så var det dags igen. Frugan klagade på att diskmaskinen inte diskade rent. Jag hade hört den oroväckande tendensen ett par dagar innan, det där ljudet av att maskinen inte har tillräckligt mycket vatten i baljan och det nästan låter som om den gurglar efter mer. (Detta kan lätt kontrolleras om man öppnar maskinen under diskprogrammet och häller in 3-5 liter vatten. Först kanske den pumpar ut lite (du hällde i för mycket) men sedan borde det låta mer som det brukar när den diskar. Då vet du att du har 90 minuter av sann glädje framför dig :D)
Hur som helst så blev ingenting riktigt rent utan allt porslin hade små intorkade prickar på godset samtidigt som ytan blev glatt när man blötte den. Är det kvarvarande diskmaskinsmedel måntro?
Dags att göra det som nu har blivit "vardag", dvs att rengöra maskinen. Hur ofta sker det då?
Jag noterade att jag postade i forumet första gången 2010 och nu var det dags att göra det den tredje gången, så i mitt fall verkar intervallet vara mellan 2-3 år.
Jag tänkte i min enfald att jag skulle komma ihåg allt, och visst, det mesta satt men jag hade glömt ett par saker skulle det visa sig så denna text är till mitt framtida jag (om c:a 3 år) eller förhoppningsvis en hjälp för någon annan som ska plocka isär sin maskin för första gången.
Mina steg, med lite illustrationer här och var (och med reservation för att jag har glömt att skriva ner något) :
1. Öppna frontluckan på maskinen och skruva loss de två skruvar som sitter på maskinens vänstra sida. De håller fast den vänstra sidoplåten.
2. Ta loss den vänstra sidoplåten och skruva loss de två skruvar som sitter på de metallbyglar som håller fast vattenpaketet.
3. Ta loss byglarna genom att dra dem mot maskinens baksida. Vattenpaketet kommer inte att trilla bort så detta är ingen fara.
4. I det kommande momentet så är det bra att ha en handduk och en bunke som rymmer minst två liter till hands. Dessutom är det bra om om momentet inte går för långsamt eftersom du annars kommer att göra samma misstag som jag gjorde.
Ta tag i vattenpaketet (som med nästan 100% sannolikhet innehåller ett par liter vatten) och dra detta rakt uppåt.
Det går lite trögt, men det beror på de tre gummipackningarna mot flottörpaketet. När du fått upp vattenpaketet så börjar det rinna ut vatten ur det. Svinga ut den nedre delen av paketet så att du får vattnet att rinna ut i din bunke. Om du inte gör detta så rinner vattnet gärna ner i maskinens bottentråg och även om det inte innebär att det rinner ut på golvet så betyder det att flottören i maskinen kommer att aktiveras och du kan inte köra din maskin (utan att du håller ner flottören) på ett korrekt sätt. (Det är helt enkelt översvämningsskyddet). (Jag fick välta maskinen på sidan i ett senare skede för att få ut vattnet ur bottentråget. Onödigt, jobbigt, och trägolvet fick lite vatten på sig trots hustruns torkningar)
5. När vattenpaketet är tomt, vik det åt sidan och plocka bort de två kontakterna till mikrobrytarna.
6. Bend ut plastflärpen (markerad med ett A) och dra flottörpaketet snett utåt och uppåt. (Den röda pinnen är rätt tålig, men knäck den inte). Du borde nu ha fått loss flottörpaketet från maskinen för de kommande momenten.
Interiör av diskmaskin med demonterat vattenpaket och markerade delar för rengöring (A, B, C).
7. För att enklare demontera alla delarna i flottörpaketet ta bort mikrobrytaren B först genom att vidga lite försiktigt i plasten som den sitter i. (Jag hade glömt bort detta moment, och därför är den svarta plastarmen svår att få bort i nästa steg och den är dessutom i vägen vilket kan anas i bilden)
8. Det är nu enkelt att ta bort den lilla svarta plastarmen.
9 . Man kan nu dela vattenpaketet genom att försöka pilla på de flärpar (4 st) som markeras med ett C samtidigt som man drar övre delen av paketet uppåt.
Demontage av diskmaskinens flottörpaket och vattenpaket markerade med bokstäverna C och E.
10. Den övre delen av vattenpaketet diskade jag lite grann, men gjorde inget mer med det. Det verkar sällan vara här problemet sitter.
11. Ta en tång och dra ut den svarta plastbiten (D). Denna plastbit verkar vara den heliga gralen i konstruktionen.
Demonterat flottörpaket från en diskmaskin med markerad plastbit D som ska avlägsnas.
12. Sno barnens (eller i mitt fall kattens) tandborste (jag körde med en TePe Mini Soft) och diska alla delar väldigt noga. Det ska inte finnas någon skit kvar någonstans.
Demonterat och smutsigt flottörpaket från en diskmaskin, ligger på ett köksbord redo att rengöras.
13. Glöm inte bort att passa på att köra in tandborsten i röret (E) mot maskinens vattenbalja. Detta rör är förvånansvärt grisigt med tanke på att allt nytt fräscht vatten kommer den här vägen (och naturligtvis att allt guckvatten i maskinen kan rinna fram och tillbaka). Jag har tidigare tagit loss detta rör för att diska det, men tror inte att det egentligen behövs. Dessutom är det trångt och jobbigt att få tillbaka.
Delar från en diskmaskin, inklusive flottörpaketet och anslutande rör, demonterade och placerade på en handduk för rengöring.
14. Återmontera detaljerna i omvänd ordning och du borde ha en maskin som beter sig som ny. De gjorde den i alla fall för mig tredje gången gilt !
Lycka till ! (y)
Några ytterligare bilder:
Före rengörning:
En smutsig diskmaskins komponent före rengöring, med skräp och beläggningar synliga.
Efter rengörning:
Rengjorda plastkomponenter från en diskmaskin ordnade på ett trägolv, inklusive flottörpaket och mikrobrytare, märkta "Efter rengöring".
Vatten som står i botten på maskinen med flottören som flyter upp och gör att maskinen bara vill pumpa ut.
Inre delen av en diskmaskin med synlig smuts och grus cirkulerad med rött.
Övre delen av flottörpaketet. Jag öppnade inte den utan bara diskade den delen längst ner.
Rengjord del av diskmaskin med genomskinlig plast, blå detaljer och rosa flottör.
debbo och 11 till
Följde rådet för rengöring och nu fungerar maskinen igen. Tack tråden!
Hej Fredrik,
Så kul att detta hjälpte även dig. För mig är det förhoppningsvis ytterligare ett år kvar innan jag får göra detta igen!
Mvh Magnus
Hej Magnus!
Tack för en bra guide. Vi hade problem med vår 12 år gamla Bosch ( SGU45M72SK/92 ). Den "hulkade" när den skulle fylla på vatten i början och sen fyllde den inte på vatten till sköjningen alls. Efter noggrann städning så går den som en klocka igen. Tack för hjälpen!
/Olav
Q queseth skrev:
Hej Magnus!
/Olav
Hej Olav,
Så kul att det fungerade även för dig! Vår maskin är inne på sitt 15 år nu så vi får hoppas att båda våra maskiner lever i många år till!
Hälsningar Magnus
