239 323 läst · 82 svar
239k läst
82 svar
Aquastop till diskmaskinen trasig?
Hej Torbeno & ni andra !
Detta verkar bevisligen vara en bra ställe att försöka lista ut problemet med sin diskmaskin, så jag dristar mig till att fråga.
Jag har idag spenderat större delen av dagen att försöka lista ut vad som är fel på min Bosch Logixx 59SHVA03/21 (c:a 6 år gammal)
Jag har monterat isär maskinen enligt Torbenos förträffliga anvisningar och jag har rengjort alla slangar samt plockat ut vattenpaketet och även demonterat och rengjort flottörsystemet. (Bild 2 och 4)
Efter många provkörningar efter ovanstående rengöring kan jag konstatera att det intermittenta felet att maskinen inte tar in tillräcklig mängd vatten kvarstår.
Efter ytterligare en längre felsökning där jag har babysuttit flera diskprogram (ni anar inte vad tråkigt det var) så kan jag konstatera följande:
Om man ser till att den blå bygeln i bild 1 (markerad med en röd pil) är låst i positionen då bälgen inte är fylld (dvs. maskinen inte tror att det är vatten i påfyllnadskärlet) ända fram tills att vattenpaketet är fullt så verkar allt fungera bra, dvs flera sköljningar i rad. Om man däremot inte gör det så verkar det som om bälgen kan expandera och lura maskinen att vattenpaketet är fullt och nästa gång maskinen vill fylla på så finns det bara en delmängd vatten i paketet och följaktligen blir disken mindre bra diskad / sköljd.
(Kan också konstatera att om man i detta läge slänger in vatten manuellt genom luckan så fungerar åtminstone den sköljningen)
Nu till min fråga:
OM mitt antagande är rätt, vet någon om man måste byta hela delen (markerad i bild 5)
eller om det skulle räcka att försöka byta brytaren som visas i bild 3 ?
Naturligtvis är jag mycket tacksam om någon tror att jag är helt ute och cyklar och felet är något helt annat !!
Nu till min fråga:
DIY_freak skrev:
Hej DIY_freak !
Slangen ser lite slemmig ut på kanterna, men jag har dristat mig till att blåsa i den och det är inte något större mottryck vilket jag tolkar som att det inte är något stopp i den. Dessutom har jag studerat hur snabbt vattenpaketet töms in i maskinen och om jag försöker tolka vattenvirveln som blir vid utloppet ur vattenpaketet så upplever jag att det snarare är så att vattnet inte kan lämna vattenpaketet fort nog. (På den här punkten kan jag säkerligen ha fel)
Med det sagt, svaret på din fråga är Nej - jag har inte renogjort slangen. Tror du att detta kan vara ett problem trots allt ?
Det som talar en smula för att det kan vara ett problem är väl det faktum att när vattenpaketet töms in i maskinen så stiger flottören mycket kortvarigt upp vilket gör att utloppspumpen startar. Den gör så c:a 8 ggr under påfyllnaden. Maskinen liksom "hulkar" i sig vattnet.
Mitt minne säger mig att den har gjort så under lång tid, men det kanske skulle kunna antyda att det är ett problem med slangen som ansluter till diskbaljan trots allt.
Min maskin gjorde precis på det sättet och då var det slangen från sidan ned till baljan som behövde rengöras. Vattnet går in i sidan och sedan vidare via slangen till baljan. Om slangen börjar slemma igen så kan inte vattnet från sidan tömmas ut i baljan fort nog och då tolkas maskinen det som att den har fått rätt (eller för hög) nivå och slutar fylla på så att den får för lite vatten. Vattnet rinner sedan undan från sidan efter ett litet tag och då tar maskinen in en slurk vatten till osv. Det behöver inte vara något totalstopp i slangen för att påverka funktionen (hade det varit totalstopp hade det inte kommit in något vatten alls).
Redigerat av moderator:
Hej DIY_freak !
Tack för bra tips !
Jag tog loss luckfronten (har inbyggd maskin) och sedan plåten som sitter längst fram ner och demonterade slangen till baljan. Jag blev glad när jag insåg att trots att den inte var helt igengrodd så innehöll slangen nog med material som hade gjort att Ridley Scott genast hade börjat skissa på Prometheus 2.
Med en helt ren slang (via ivrigt skrubbande med hjälp av en tandborste) körde jag igång ett diskprogram och kan konstatera följande:
När vattenpaketet är helt tomt och maskinen är helt tom så fungerar allt normalt. Det innebär att vattenpaketet fylls och så fort vattnet når vattenpaketsbrytaren (i bild 5) så börjar vattnet släppas på in till baljan samt att påfyllningen (av vattenpaketet) avbryts c:a 8-12 sekunder senare.
Försköljningen fortgår och jag trodde här (lite förhastat skulle det visa sig) att saken var biff.
När maskinen några minuter senare bestämmer sig för att försköljningen snart är färdig så börjar den att fylla vattenpaketet igen. Fortfarande är det vatten i maskinen och rotationspumpen kör. Maskinen har inte heller börjat tömma.
Det är i detta ögonblick som problemet inträffar. Vattenpaketet börjar fyllas och hinner kanske till c:a 1/4 - 1/3 dels mängd. Jag ser då hur den blå bygeln smyger ut (dvs. flottören indikerar felaktigt att vattenpaketet är fullt) och jag hör klicket från brytaren.
Maskinen avbryter omedelbart påfyllningen av vattenpaketet och börjar nu att tömma baljan för att förbereda sig för nästa vattenfyllning. När baljan är tom så öppnar återigen påfyllnadsventilen (vattenpaketet innehåller fortfarande c:a 1/4 - 1/3 mängd vatten) och vattnet släpps in i maskinen igen.
Påfyllnadsventilen är dock bara öppen c:a 8-12 sekunder (antagligen samma algoritm som ovan) och sedan förväntas resten komma från det fulla vattenpaketet. Eftersom det inte var fullt så blir maskinen bara halvfylld och diskar dåligt.
Om jag däremot sätter en bit tejp på den blå bygeln och förhindrar fenomenet ovan samt tar bort tejpen manuellt när vattenpaketet är fullt (vilket precis på rätt sätt avslutar påfyllnaden) så blir även den kommande sköljningen / disken okej.
Min gissning kvarstår därför:
Antingen har returfjädern i brytaren (bild 3) blivit för svag för att motstå små förändringar i vattenpaketsbrytaren (bild 5) eller så är det något annat som jag inte förstår som påverkar.
Suck....
Tack för bra tips !
Suck....
När jag trodde att jag hade förstått hur det hängde ihop så rasade teorin plötsligt samman.
Det visar sig att ovanstående resonemang (med tejpbiten och att vattenpaketet inte fylldes på tillräckligt) bara stämmer mellan första och andra vattenpåfyllnaden i 35 graders programmet (det kortaste programmet och därför det jag har kört).
När maskinen diskar runt med den andra fyllningen och känner sig färdig med det så verkar den inte påbörja en ny fyllning av vattenpaketet (i enlighet med tidigare struktur) utan tömmer helt plötsligt maskinen.
Sedan (och detta är mystiskt) när maskinen är tom så öppnar påfyllnadsventilen (dvs. Aquastoppen) i c:a 2 sekunder och stänger den sedan.
Maskinen har nu fått i sig samma mängd vatten som en minimal fredagsgrogg (dvs. 2 cl typ) och sedan börjar rotationspumpen att gå.
Maskinen står nu och brummar och låter allmänt konstigt (tror tusan det, den är ju helt tom på vatten) och inget mer händer. Trots väntar så blir det inte mer spännande än så och öppnar jag luckan och kastar in en spann vatten så diskar maskinen glatt med det vattnet den fick av mig.
Hade jag inte vetat bättre så börjar jag nu tro att hela maskinen är i maskopi mot mig och att förutom att påfyllnadsbälgen är kass så spelar det elektroniska programverket mig ett spratt.
Det kanske är meningen att jag ska byta diskmaskin trots allt ?
Vår diska maskin en Siemens SE33234SK från 2001 slutade ta in vatten för några veckor sedan.
Jag hittade denna tråd och började felsöka i diskmaskinen. Jag hittade inget fel mer än att den var rätt grisig här och var i rören. Jag rensade lite hastigt och fick den att fungera igen i en vecka sen kom felet igen. Jag öppnade den igen och hittade ett ställe som jag hade missat när jag rengjorde första gången. Titta på bilden. (jag lånar bilden av dig Magnus Jonsson efter som Bosch och Siemens ser lika ut (samma maskin!?)). På detta ställe var det som en propp som hade satt sig så att inget vatten kom igenom (och då ingen luft heller) och det var ett svårt ställe att rengöra, men med stål tråd så gick det och efter detta så fungerar allt fint igen. (kan det kanske bildas någon typ av över eller under tryck när denna kanal är igentäppt så att den röda flottören lyfter sig, vad vet jag?!
//Lars
//Lars
Jag inser att jag har missat att berätta den sista biten i denna historia så jag gör det nu.
Efter att ha diskat och rengjort allt och sedan som fas två funderat på vilken del som skulle kunna vara trasig så gav jag tillslut upp. (Blev helt enkelt less på att diska för hand).
Jag ringde en Bosch (och Siemens - de har samma servicebolag) reparatör och han dök upp några dagar senare. Jag berättade vad jag hade gjort och han monterade snabbt och lätt isär maskinen och demonterade ytterligare en plastbit som jag inte hade tänkt på att ta bort. På bilden (som jag tidigare markerat med en 4) så anar man svarta detaljer. Förvisso var mycket av det smuts och elände, men en av de mörka områdena var en svart plastbit som alltså sitter inuti "vattenregulatorn".
Jag hade tidigare noterat denna svarta plastbit, men brydde mig inte om att demontera den och diska bakom. Big mistake !
Reparatören tog bort även denna svarta plastbit och diskade, med min diskborste dessutom, bort ytterligare lite "guck". Efter att ha monterat ihop maskinen så fungerade den helt klockrent igen och har så gjort sedan juni.
Det finns någon typ av kanal bakom denna svarta plastbit som tydligen är av yttersta vikt.
Lessons learned - Konstruktionen är mindre bra och kräver att du demonterar hela vattenregulatorn och rengör den noggrant. Annars får du betala drygt 1000 spänn för att se en annan man stå och diska i ditt kök i en halvtimme...
Lesson learned 2 - Bosch/Siemens service-kundtjänst (där man beställde servicen) sade att det skulle kosta 695 spänn. Vad de glömde att berätta var att detta var priset för kostnadsförslag ifall man inte ville ha reparationen genomförd. Reparatören var pinsamt medveten (och lite irriterad) på den usla informationen, och jag var inte smart nog att säga att jag inte ville ha reparationen gjord (Nu visste jag ju vad felet var) utan debiterades för 30 minuter som hamnade strax över 1000 spänn. (I sanningens namn var reparatören mycket schysst, eftersom allt från start till mål tog nästan 50 minuter)
Vad bra!!! Då vet du detta till nästa gång. ;-)
//Lars
//Lars
Ja, det var så jag försökte att se det hela när jag betalade fakturan....
Måttligt glad då, jätteglad nästa gång !
Hej! Och tack för en mycket bra tråd, har hjälp mig mycket.
Min diskmaskin har efter en stunds fyllning av vatten börjat fladdra magnetventilen. (mot slutet)
Har rengjort och nu ikväll och efter 5st försök har den funkat perfekt.
Men jag ser att microbrytarens montering för flotören skiljer sig på min och MagnusJonsson bilder.
Däremot pernons bild stämmer mot hur min var placerad.
Har markerat med gult på min och MagnusJonssons bild.
Microbrytaren blir mer känslig som den är placerad på min och pernon. Men vad jag kunde se så skulle det fungera även som på MagnusJonnsons bild fast den skulle klippa magnetventilen senare. (bild från min diskmaskin längst ned innan jag lossat microbrytaren)
Vad är rätt?
Vad är rätt?
Hej Henrik,
Jag har något vagt minne av att reparatören kommenterade brytarens position som den var på min maskin, vilket skulle kunna antyda att jag hade satt tillbaka den felaktigt. Om mitt minne inte spelar mig ett spratt så sade han att det inte spelade så stor roll.
Mitt förslag är att inte sätta brytaren som jag hade monterat den utan som du själv och pernon hade den. Det borde vara det rätta.-
Tyvärr är jag inte så sugen på att ta isär min maskin för att vidimera vilken position min brytare sitter just nu. De räckte med de gånger jag gjorde det sist och dessutom tänker jag "väck inte den björn som sover"...
