Eller som när vi på 70-talet turbomatade våra Volvo. Inte var det finesser, bara mera hk. 😉
Fotografen och 1 till
Isakare Isakare skrev:
Tänkte på det här med nytt o gammalt när jag satt och slösurfade på ett båtforum.
Första tråden jag läste hade ägaren problem med att en cylinder på en 2T motor misstände, de hade köpt motorn ny 1979, detta var första felet på 45 år !!!
Nästa tråd var en några år gammal modern 4T motor som dog efter en stunds lugn körning. Troliga felet var stopp i bränslekylningen innan VST:n.
Vad detta betyder vet jag inte, men kommer denna motor fungera om 45 år ??
Jag är själv sugen på en 4T motor, mest för ljudnivån och även förbrukningen.
Men ju mer jag läser, tänker jag att min 34 år gamla 2T nog får hänga på aktern en stund till.
Lägga ut 120.000:- för att spara 50-100 liter soppa per sommar och kanske få en massa konstiga problem känns inte aktuellt.
Apropå nytt och gammalt..... Kör med en Johnson 9,9 från 1979 på båten i sommarstugan.... Fungerar fint kör på 98oktan 2%olja... Att jag har en sådan gammal motor är mest för den förhoppningsvis får vara ifred... Och det blir inte många timmar per säsong... Kör efter fars råd att vid sista turen för säsongen tar man bort bränsleslangen och kör till den stannar sedan oljebyte i växthuset ifall det har tagit in vatten. (Då har man tid att fixa och växelhuset fryser inte sönder)
Sedan kör jag min Jeep Grand Cherokee från 1997 de 65 milen till stugan, detta för att jag behöver dra lite släp på grönytor och lättare terräng denna sommar... Gamla grejer gör sitt jobb...
Tokslut och 1 till
H HSP skrev:
De fanns på B18/B20/B30 då var det "vingar" på nippeln, på B21/B23/B230 var det "sexkantig" fattning för ringnyckel & med möjlighet att trycka på en slang. Om jag minns rätt det börjar bli några år sedan jag skruvade med dessa...
Har skruvat för lite B20 för att komma ihåg.
Men det var många som sa inte finns det något sådant på dom motorerna.
Volvo var ju grovsmide på den tiden..
Var väl för att den satt ganska osynlig under grenröret i bakkant på motorn som var kylkanalernas lägsta punkt.
Användes för att tömma systemet på icke sötvattenkylda motorer när de satt i båtar.
Patrik440
Visst tillför autocorrect en viss humor?
Patrik440 och 3 till
galento
Tokslut Tokslut skrev:
Har även kran på RAMens kylare, men vågade inte använda den 😚Spricker den blir det så jävla dyrt
Vill minnas att det sitter en kran för att tappa ur kylarvätska på en 60 år gammal
us bil här också så det har funnits länge 😉
Patrik440 och 1 till
Ville minnas det, men mitt minne litar jag inte på så pass. Så valde bara den senaste bilen jag skruva på jag var säker att det fanns på
galento
I helg så jobbade jag med att installera ett fjärrlås till Saaben. Köpte ett system från ebay med 4 motorer.
Jag plockade ut den gamla centrallås-brytaren (ser ut som en dörrlåsmotor) och byter ut den mot den nya motorn med 5 trådar. Den sköter samma uppdrag + är motor. På detta vis behöver fjärrlåset endast styra en motor i förardörren, resten sköts av bilens egna centrallås.
Bilens dörrpanel är borttagen och insidan visas med nyinstallerade komponenter för fjärrlås, synliga kablar och tillfälligt fastsatta delar.
Modifierade konsolen så den nya motorn skulle passa.
Fjärrlåsmodul med kablar och anslutningar ligger på en arbetsbänk fylld med verktyg; diverse material och verktyg är synliga i bakgrunden.
Men slaglängden är inte samma. Den är 16mm på den nya motorn och runt 11mm på den gamla och det var för mycket för att det skulle funka rakt av. För att lösa detta gjorde jag infästningen som nedan. En klämma på originalstången och en kort stångbit kopplas till den nya motorn.
Klämman som sitter på originalstången sitter fast hårt i den stången, men kan röra sig fritt upp och ner på den andra, men hålls på plats av två mindre klämmor på den korta stången. Med lite mellanrum i klämmorna så kan motorn röra sig hela slaglängden medan låsmekanismen rör sig en kortare längd.
Jag introducerade lite "slop" alltså i systemet.
Närbild av dörrlåsmekanismen i en Saab med nyinstallerad fjärrlåsmotor och modifierad infästning. Plasten och skruvar synliga i installationen.
Tyvärr sket kontrollmodulen på sig efter jag monterade den i bilen. Bara stendöd.... Funkade hur bra som helst innan. Försöker man tala med supporten är det nog bara en AI som skickar standardsvar som är designade för att trötta ut en. Hade hoppats dom kunde skicka ny enhet men köpte en till från annan säljare. Bara modul + fjärrkontroll denna gång.
Fattar inte vad som gick sönder i kontrollmodulen dock, haft upp och tittat men ser inget uppenbart, inget bränt, ingen lukt. Gissar kanske nån IC gav upp, otur förmodligen, eller så har jag kommit åt med nån kabel i misstag och det kommit 12v fel väg.
  • Ledsen
pjgb och 2 till
Gjort nått liknande på en Toyotabuss, tog ett Car Guard larm och c-lås från en skrotad BMW, fel slaglängd löstes med en led med olika långa armar så det blev en utväxling.
Mycket pyssel, men kul när det funkade.
13th Marine och 1 till
En av dagens spottar
En gammal svensk polisbil står vid en korsning under en blå himmel med vita moln och omgivande grönska.
  • Älska
Patrik440 och 13 till
Vacker! I dubbel bemärkelse.
(Det är en saab och min barndoms polisbilar såg ut så)
Patrik440
Jag stoppade liknande dessa i Bubblan jag hade larm i. Jag stötte inte på en till Bubbla på tidigt 90-tal som hade centrallås ;)
https://www.ebay.co.uk/itm/374198233905?chn=ps&_ul=GB&mkevt=1&mkcid=28
Centrallås med motor, stänger, kablar och monteringsdetaljer för fordon, som refererad till i diskussion om installation i en Bubbla med larm.
Alla bilder jag tog😂
  • Bilden visar en trafikplats sedd från insidan av en bil genom sidorutan, tagen på en solig dag.
  • Utsikt från en bil under en motorvägsbro med en annan bil på väg att ta avfarten mot Stockholm under en solig dag med blå himmel och vita moln.
  • Bilden visar utsikten genom framrutan på en bil som kör mot en rondell och en bil med takbox framför, i bakgrunden syns en viadukt och träd.
  • Vy genom vindrutan på en bil med en polisbil som följer bakom, väg med korsning och bro i bakgrunden.
  • Polisbil kör i en rondell under en motorvägsbro på en solig dag.
  • Polisbil vid korsning nära motorväg, som fotats från en bil. Klarblå himmel och grönska i bakgrunden.
  • En polisbil blockerar vägen vid en motorvägskorsning under en klarblå himmel och grönskande omgivning.
  • Polisbil står vid en vägkorsning under en klarblå himmel med moln, omgiven av grönskande landskap och broar i bakgrunden.
  • En polisbil står vid en vägkorsning med blå himmel och vit molnighet i bakgrunden.
  • En polisbil står i en T-korsning på en öppen väg med trafikskyltar och en bro i bakgrunden under en klar himmel.
  • Polisbil blockerar en väg till en avfart, omgiven av asfalt och betongblock, med skog i bakgrunden under en solig dag.
  • En rondell med flera bilar, träd i bakgrunden och en vägskylt som pekar mot "Södertälje Syd". Bilden är tagen från en bil.
Undra om bilen sen tog mittfilen till stan 😅😂🤣
