711 900 läst · 11 004 svar
712k läst
11,0k svar
Allt om bilen
A och O för alla avdragare mm.
Smörj gängan vid varje användning så håller grejerna hur länge som helst.
Jag har Biltema fjäderkompressorer, typ de som på första bilden med 2 klor, det är nog 30 år sen jag köpte de.
Skillnaden mot de på bild är att mina är av stål, klorna är svetsade, tänker att det är segare än en klo i gjutgods.
Stål kan ju böja sig, gjutgods smäller av utan varning.
Jag smörjer gängan med "antikärvmedel" som är nån typ av silverfett, men vad som helst som smörjer är bättre än ingenting.
Jag kör med biltemas fjäderspännare sitter bra tycker jag dock inte så smidiga..
Funder på en sådan här eller liknade men jag kom fram till att det borde ta några år innan jag behöver byta fjädrar på bilen igen
https://eur.vevor.com/strut-spring-...MIyuvMyrWGgQMV8UBBAh0XLgYPEAQYDSABEgILQvD_BwE
G
gone_fishing
Husägare
· 2 913 inlägg
gone_fishing
Husägare
- Stockholm
- 2 913 inlägg
Det bästa är Molybdendisulfidfett, tycker i alla fall jag. Även perfekt på saxdomkrafternas gängor.Isakare skrev:A och O för alla avdragare mm.
På tal om fett och gängor, vad ska man smörja med på husvagnens stödben?
Gnisslar satan nu 😄
Man skulle ju vilja ha nåt som smörjer men inte är kladdigt så damm, grus och annan skit fastnar när man åker
Gnisslar satan nu 😄
Vitt litiumfett på sprayburk har jag för mig är rätt oklibbigt.nino skrev:
Nåt för mc-kedjor kan säkert funka också.
/Höghus
Var länge länge sen jag bytte en fjäder på plats, de flesta bilar idag har ju fjäderben som är enkla att ta bort.useless skrev:
Å andra sidan är jag en sån som hellre tar bort några extra skruvar för att göra jobbet enklare/bättre, även fast det tar längre tid.
jag brukar gänga ur hjulsidan helt och fetta in satan på stången och upp i hylsan bäst det går. Vilket fett som helst duger nog bra där innne. Håller många år för mignino skrev:
Ok ja men då menar du stödhjulet fram i mitten? Tänkte på dom 4a i varje hörn på vägen.Tokslut skrev:
Men på släpet går stödhjulet trögt som fn så där ska jag göra så
Givaren är skruvad, men plåtbiten den sitter i är nitad. En flexibel axel till borrmaskin fungerade bra för att få ur nitresterna.S Stefan1972 skrev:
(Nu återstår att se om allt fungerar som det ska. Jag blev rätt less på pilljobbet och hade sällskap av ovanligt mycket mygg i garaget, så när jag fått allt på plats så fick det räcka för i dag.)
