711 980 läst · 11 004 svar
712k läst
11,0k svar
Allt om bilen
Precis, dom kallades Aero i folkmun då dom hade Aero optik. Hade varit kul o ha en men tyvärr lockar andra potentiella sommarbilar lite mer.J JohanLun skrev:Tyvärr befarar jag också att det inte blir tillfälle att köra saab igen, iallafall till vardags...
Jag tror de flesta saab 900 cab med det du är ute efter kallas TurboS. Aero kjolar och Turbo tror jag de har. Men billiga är de nog inte. För ett par år sen gick det att köpa högerstyrda i england billigt och tydligen är det bara att skruva i delar från en vänsterstyrd "vanlig" saab för att bygga om till vänsterstyrd.
Og900 med ett lite öppnare avgassystem har ett riktigt fint ljud tack vare sin otroligt dåliga downpipe.
Man ser ju knappt en äldre saab på vägarna idag vilket är lite synd.
Tack för tipset, ska kolla upp det.
En sån här 125mm polerrondell funkade bra på min blåa bosch slip, blev som en liten handhållen polermaskin, bra alternativ till den fullstora polermaskinen. Jag har inte nån excenterslip, tänker de gör ungefär samma jobb.
Är annars sånt där "cockpit shine" medel för insidan av bilar nåt att ha eller är det bara nonsens?
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 736 inlägg
Om man gillar blank kladdig inredning. Själv avskyr jag det.DennisCA skrev:En sån här 125mm polerrondell funkade bra på min blåa bosch slip, blev som en liten handhållen polermaskin, bra alternativ till den fullstora polermaskinen. Jag har inte nån excenterslip, tänker de gör ungefär samma jobb.
Ja jävlar, köpte nyss bil och bilfirman hade kört med cockshine i hela bilen. Fick reconda hela bilen invändigt för att bli av med skiten.Johannes Carlsson skrev:
Ett tips är att köra med vatten/såpa 1:20 o torka med microfiber. Blir kanon, plasten blir fräsch och fin o så luktar det gott. Perfekt
Skulle vinterstäda min firmabil invändigt i april. Mitt vanliga medel var slut, så jag tog såpa. Inte riktigt lika bra på rengöring, och man behövde eftertorka, men det blev okej. Åkte med bilen en vecka, sen stod den en vecka när jag var utomlands, och 2 veckor till då jag blev sjuk. När jag sen klev in efter 3 veckor luktade den fortfarande såpa, så luktmässigt får den en 5aL Lutte skrev:
Har bara handlat vevors grejer via amazon, och man får lov att kalla dem prisvärda.Dan_Johansson skrev:
Rörjigg däremot har jag handlat från koneita.
https://koneita.com/sv/rorbockningsmaskiner/1368-nova-pj-12s-putkijigi.html
Vad brukar du använda annars? Vad kör proffsen med?Isakare skrev:Skulle vinterstäda min firmabil invändigt i april. Mitt vanliga medel var slut, så jag tog såpa. Inte riktigt lika bra på rengöring, och man behövde eftertorka, men det blev okej. Åkte med bilen en vecka, sen stod den en vecka när jag var utomlands, och 2 veckor till då jag blev sjuk. När jag sen klev in efter 3 veckor luktade den fortfarande såpa, så luktmässigt får den en 5a
Jag har också funderat hur är det att plocka ut säterna och högtryckstvätta dom? Eller låter det för aggressivt?
B
Blazermannen
· Uppsala län
· 351 inlägg
Blazermannen
- Uppsala län
- 351 inlägg
Ja, förstås, råkade skriva fel, klantigt. Jag har haft en 87:a som jag utrangerade p.g.a. bromsproblem. Kommer inte exakt ihåg vad problemet var men jag kom fram till att båda främre bromsoken behövde renoveras eller bytas ut, jag svor ve och förbannelse över att det var den gamla modellen där utbytesok var svindyra.Patrik440 skrev:
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 736 inlägg
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 736 inlägg
Lämnade in bilen på rekond i Rumänien för något år sedan och fick sätta mig med en hink och trasa efteråt för att bli av med kladdet... suck. Såpa/diskmedel/skurmedel/handtvål + vatten funkar för mig. Kör väldigt utspätt så mest vatten, funkar ju till 95% med bara vattenL Lutte skrev:
Sån har jag inte men nog en högtryckstvätt, såg på youtube folk som gjorde så så det lät intressant.Johannes Carlsson skrev:
Om jag får den här saaben (tågbiljett köpt, nästa måndag) så tänkte jag börja med att göra en riktigt grundlig rengöring och inspektion. Alla mattor och säten ur bilen och rengöras samt så jag kan inspektera plåten under mattorna. Sen blir det nog motortvätt och grundlig inspektion av undersidan, kanske blästring lackning med 2k epoxi osv. Blir ett mångårigt projekt. Sen blir det säkert grundlig motorservice, säkert lika bra å börja köpa på sig reservdelar till framtiden också.
