658 709 läst · 10 263 svar
659k läst
10,3k svar
Allt om bilen
Ett sök på "3523535" ger ju träffar annars: https://www.bildelsbasen.se/sv-se/p...EL-&-Givare-&-Databox-&-Sensor/Ljus-relä/Alla
Blir träffar på nytt också.
Borde finnas på hemmaskroten också.
· Blekinge
· 10 262 inlägg
Bildgoogla på "abblendlicht steuergerät volvo 3523535". Din del finns billigt där. Jag har goda erfarenheter med Euroimpex från Litauen.
Tack Thomas!T Thomas_Blekinge skrev:
Alltid skönt att få höra av någon som handlat av ett företag och har bra erfarenhet.
Man vet ju annars inte om de är att lita på.
Hittar jag inget i Billeberga så beställer jag ett där.
https://allesvooruwvolvo.nl/p/nos-relais-dimlicht-volvo-760-940-960/U Uffe A skrev:Söker efter ett ljusrelä till en Volvo 850, 92 års modell.
Det är det stora vita märkt A E på bilden.
Har provat med andra ljusrelä men det fungerar inte så det måste vara samma typ.
Finns det någon här som har ett liggande så vill jag gärna köpa det.
Skicka PM.
Jag finns i skåne och kan hämta det om det inte är för långt bort från Svalöv eller Helsingborg.
Annars om du kan kan skicka det med med posten.
verkar som den sitter på många volvo modeler
· Blekinge
· 10 262 inlägg
Den från Holland är slutsåld. Står ju på sidan.
Hade samma problem med en BMW 325 -91 som var första årsmodellen. Skulle ha ett vindruterelä, stört omöjligt att hitta, fanns bara på den årsmodellen.U Uffe A skrev:
Tycker att det är för dåligt att det inte finns reservdelar kvar att beställa.Isakare skrev:
Räknar inte tillverkaren med att deras bilar ska hålla så länge
Beror på om man kommer i det eller inte, en del är fyllda med nån gjutmassa, andra går det att peta av ett lock och ett litet kretskort visar sig...Volvo, ingen aning...
Det inuti liknade mest grön mossa, reläet satt under golvmattan, så just detta relä som även hade ett kretskort gick inte att laga, men annars har du rätt, jag har lagat många el komponenter genom rengöring, omlödning mm.RoTe skrev:
Hade ett litet relä som hade en diod som ofta gick sönder, men satt sjukt trångt till. Jag lödde dit 2 kablar och drog ut genom locket och hängde dioden utanför.
dom tillverkar ju bara delar dom kan göra pengar på sånt som inte går sönder blir det inga pengar av ibland tar ju pirat företagen över men om inte ens dom tror att det finns en marknad då blir det så härU Uffe A skrev:
