Tänkte visa mitt monster till hemma-hack.
Till vänster i bild så har ni ett Ajax Relä som slår till/av när vi larmar hemma.
Också till vänster i bild så finns ett relä som går på 230v. Detta slår till när Ajax Relä slår till/av. Poängen är att det finns nu en binärsensor att läsa av. 1/0.
Nu till höger i bild så ser ni en vanlig Z-wave puck som i mitt fall är en modul för att dimma belysningen i mitt biorum hemma. Jag kunde ha valt vilken Z-wave modul som helst som har en extra binärsensor input över. Men nu blev det denna.
Med allt detta nu så vet mitt hemautomationssystem som pratar z-wave när Ajax är på respektive av. Den vet också om vi är hemma och har nattlarmat eller om vi är borta och har borta-läget på. Hur då kanske ni undrar?
Hemma och larmat = Sensorn är ON och en av våra mobiler är inloggade på Wifi:t.
Borta och larmat = Sensorn är ON och ingen av mobiler är inloggade.
Inte 100% säkert kan man ju tycka. Vi kan ju glömma mobilen hemma eller wifit kan strula. Men syftet är inte att skydda emot atombomber utan att styra lite automationer som sköter om belysning och sånt här hemma. Så de är good enough! ;)
  • Elektronik hack med ett Ajax Relä, ett 230v relä och en Z-wave puck för hemautomation på ett mönstrat underlag.
pperssons och 3 till
H
Jag har i princip bestämt mig för att det blir ett Ajax system, men skulle gärna vilja ta emot lite input på vad man behöver (om man behöver mer) och placering av komponenter.
Har gjort en ritning på mina tankar.
Ritning av husplan med markerade platser för Ajax säkerhetssystem inklusive CombiProtect, FireProtect Plus, DoorProtect och HomeSiren.
Huset
Huset har 2 plan (botten + ovanvåning) och tänker att vi primärt ska "skydda" bottenplan. Vill kunna ha ett nattläge som täcker de rummen vi inte sover i och vid fullt påslaget täcka de delar som man måste passera för att göra någon större skada.
1 CombiProtect Eftersom den nästan tar 90 grader så täcker den vardagsrummet, en altandörr samt hela korridoren inkl. huvudingången.
3 DoorProtect som tar alla dörrar som leder in i huvuddelen av huset (kan ev. komplettera med extra på öppningsbara fönster så småningom och ytterligare en dörr).
1 FireProtect Plus i kök/vardagsrum. Har naturgasuppvärmning så tänker att CO detection här är en billig försäkring. Ev. utöka med ytterligare en på plan 2 (kör vanlig tillsvidare), samt utöka med ytterligare utanför sovrummen (kör vanliga tillsvidare).
1 HouseSiren som sitter på väggen en bit upp i trappan (nackdel: kommer någon in uppifrån så kan man slå sönder denna innan man blir upptäckt)
Garage
1 DoorProtect på garageporten bland annat för att kunna se om man råkat öppna den av misstag (fjärrstyrd).
1 CombiProtect som täcker dörr + fönster
Frågor
1) Hur bör man tänka med skydd på den delen av huset som nu är "oskyddad". Det finns inget av större värde där och jag tänker att gör någon inbrott så vill man ta sig in i husets kärna. Dessutom ligger den delen ut mot gatan så man vill nog inte stå där och bända. Risken är nog större för att en sten ska fara in genom fönstret.
2) Är det givet att man ska köra DoorProtect Plus som standard. När bör man ha plus och när räcker vanliga?
3) PIR som sitter i vardagsrum bevakar 7 fönster ca 8 meter bort, kan detta bli ett problem om någon går utanför fönster eller annat som rör sig utanför?
4) Några andra brister som ni kan se eller något som ni definitivt skulle gjort annorlunda?
Tacksam för feedback!
Huset
Garage
Frågor
Lite feedback,
En PIR-detektor kan inte ta genom glas. Så inget larm kommer lösa ut av att någon passerar på utsidan.
Den akustiska glaskrossdetektorn har en räckvidd på 9m, tycker avståndet på diagonalen ser lite långt ut (fast svårt att veta då inga mått finns på ritningen)
Din FireProtect Plus ser ut att sitta väldigt nära vägg. Tänk på att alla typer av brandvarnare/rökdetektorer ska sitta minst 50cm ut från vägg/hörn
Ang DoorProtect kontra Plus.
Vet man med sig att man har någon dörr eller fönster med förhöjd inbrottsrisk tex en undanskymd att då hade jag valt Plus varianten.
Jag hade nog satt minst 1 MotionProtect centralt på övervåningen och kanske i något eller båda sovrummen nere
Sirenen i trappan är sabotageskyddad dvs plockar man ner den eller slår sönder den kommer ett sabotagelarm lösa ut.
Bor man i ett villaområde med lite grannar runt om hade jag kompletterat med en utomhussirén. I många studier där man intervjuat kriminella är det just utomhussirénen som nämns som någonting som stressar dom. De vill helt enkelt inte ha dit nyfikna grannar
pperssons
Ajax smart plug verkar vara på ingång inom kort till Sverige. (Början på Mars)
pperssons och 1 till
Dyr dock :thumbdown:
Ser ut att landa på runt 1500:-
Känns väldigt överprisat i jämförelse med Wallswitch
Oj, känns helt galet för en strömbrytare. Safeland har den listad som kommande för 740 kr men det priset är kanske inte spikat... 399 eller 499 kr hade varit ett rimligt pris. Hade ju varit trevligt med en version utan elmätare om det nu är det som gör den så dyr.
Det springer iväg fort med pengar, såg att säkerhetsbyggarna har ett ”premiumpaket” för 11890kr men då tror jag att det mesta som man behöver ingår iallafall för våning nr.1.
Vi har ett 1,5-planshus så någon mer PIR tror jag behövs.
Hur mycket har ni lagt på era ajax system?
Elpan
10.300. Två plan 172 kvm + garage. Men jag skulle egentligen ha en fireprotect och några magnetsensorer till så skulle behöva lögga ett pr tusen till. Men med det jag har är det ändå hyffsat skydd skulle jag säga. Det finns nåt rum man skulle kunna gå in och ut ur, men man kommer inte vidare och då ska man ju veta precis var sensorerna sitter.
Jag satte ihop 2st IP kameror av Raspberry Pi Zero W och Pi NOIR.
Sedan tryckte jag in allt i dummy kameror inköpta på Hornbach.
Men det roligaste är att det var inga problem att lägga till dessa i AJAX appen via rtsp protokollet.
Funkar klockrent.
Skärmdump av AJAX-appen som visar övervakningsbild och status för sensorer i ett säkerhetssystem.
fireon och 1 till
H
Lite feedback,
Tack för infon!
- Det är 8 meter mellan väggarna så ja det blir på gränsen för glaskrossdetektorn på diagonalen.
- Ser till att montera brandvarnaren längre ut, tack!
- Ser över om jag ska komplettera med en utomhussiren också, eller iaf på sikt.
Nu har jag äntligen fått tummen ur och lagt en beställning på ett ajax-larm, så snart är jag också med i klubben!
Hoppas på att få samma ”halleluja moment” som pperssons när han fick sin leverans.
Kommer nog komma en hel del frågor framöver från min sida när det gäller inställningar, tips och tricks, så håll i er.
Har en liten fråga, vad betyder dessa röda ettor på bilden? Är endast på dessa tre det finns!?
Med vänlig hälsning,
  • Skärmbild av en hemautomation-app med röda ettor på tre enheter som indikerar notifikationer.
Det borde väl vara någon menyrad i exempelvis Sirenen som är rödmarkerad? Då ser du ev. vad som är orsaken.
Tror jag.
Mvh.
Jag har en sån på lin utesiren, har antagit att det är för att 12V-matning inte är inkopplad. Men jag vet inte. Tror att det är en notis om något i alla fall.
Tror jag.
Mvh.
Jag har kollat men hittar ingenting sånt. Även kollat om dom har larmat på sistone men finns inget i loggen på minst en månad. Kanske bara e nån bugg..
