687 158 läst · 2 879 svar
687k läst
2,9k svar
Ajax alarm systems
· Västerbotten
· 3 280 inlägg
Ingen som kan besvara min fråga ovan?
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 269 inlägg
Förstod inte vad du ville göra.
Magnetkontakterna har en extern ingång. Och sedan finns ju:
https://ajax.systems/products/wallswitch/
Elektroniktokig
· Åkersberga
· 458 inlägg
· Västerbotten
· 3 280 inlägg
Vad menar du?? Finns det nån vippa för hårdtrådat in till Ajax??
Frågan är inte svår! Finns det larmkontakter på Ajax?? Vill som sagt kunna bevaka huset alla 3 faser!
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 269 inlägg
Du vill övervaka fasbortfall?
Då får du ha tre wallswitch eller tre doorprotect och koppla på något smart sätt.
· Västerbotten
· 3 280 inlägg
Ja precis, när man är borta tex på sommaren eller vintern, taskigt om huset fryser sönder eller frusen runnit ut på golvet.
Tänkte ev sätta 2st mini relän, och sy faserna över detta så tappar man tex L1 som matar larmet så larmar det, och L2 och L3 har varit relä, och drar L1 via dessa, så faller nåt av dessa bryter L1.
Husägare
· Västernorrland
· 2 494 inlägg
Koppla en 0,5w diod som lyser jämnt, slocknar den är det strömbortfall. Hur svårt kan det vara!H Husqvarna220Ac skrev:Ja precis, när man är borta tex på sommaren eller vintern, taskigt om huset fryser sönder eller frusen runnit ut på golvet.
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 269 inlägg
Svårt att se en diod om man inte är där
· Västerbotten
· 3 280 inlägg
Ja du var ju begåvad! Får hyra en lysdiodvakt då! Givetvis ser jag väl om det blir strömlöst om jag är hemma! Men lite mer taskig om man är i fjällen 1 vecka i påsk, eller borta 3v på sommaren..så bökigt att se lysdioden dåMattias_Jo1 skrev:
Husägare
· Västernorrland
· 2 494 inlägg
Eller hur....om det blir strömlöst så får du väl isf en push att den har gått över till batteri drift. Då lär du veta att nått är fel. Står ju extern strömavbrott!!! Återställd om det strömmen är tillbaka. Så...tagga ned eller är det nått annat du är utefter så går det säkert med andra metoder.H Husqvarna220Ac skrev:
· Västerbotten
· 3 280 inlägg
Ja på en fas! Finns 2 faser till som bekant..
Som nämndes i inlägg #1355 så borde det funka att skaffa 2st Wallswitch eller Socket för att övervaka faserna som Hubben inte sitter på. Har ingen själv men det borde skapas ett meddelande om input voltage (och därmed enheten) försvinner.H Husqvarna220Ac skrev:
· Västerbotten
· 3 280 inlägg
Kändes lite bökigt det också, oj vad låg spänning du har? 215v är lågt, vi ligger på 235v.
Inget nytt när Ajax Socket ska komma ut? Tycker de är rätt segt ifrån när Ajax "Announcar" en produkt till att man faktiskt kan köpa den.
Har skaffat Ajax, var en dröm att installera. Köpte från megateh.eu, blev lite billigare än de Svenska leverantörerna (beställde i Fredags, kom med UPS igår). Alla manualer var iofs på Ukrainska (eller ryska.. eller bulgariska ), men det var ett icke problem, allt finns ju på nätet. Enda strulet var en brandvarnare som varanar för att locket inte är på, orkade inte reklamera utan det fick bli en liten skruv "bakom" väggfästet så att pinnen som trycker mot "lock indikatorn" når lite längre in = problemet löst.
Men en fråga ; under GSM / Sim 1 kan man ju ställa in Användarmamn / lösenord / USSD code..... någon som vet vad det motsvarar i Sverige? Kör med Telia Kontant.
