695 362 läst · 2 883 svar
695k läst
2,9k svar
Ajax alarm systems
· 1 394 inlägg
Min ajax får mobilen att skrika som en stucken gris pga "tappat kontakt med servern". Hur ändrar man det men fortfarande får starka notiser för larm?
De går ju alltid att sätta en relativt stor kondensator över LED-stiften med en diod så strömmen inte tar bakvägen. Sedan låta kodensatorn driva en NPN-transistor. Effekten blir att varje blink laddar upp kondensatorn till 5V. Sedan laddar den långsamt ur ner till kanske 4V innan nästa blink. Transistorn drar i princip ingen ström. Den får ju bara styrspänning ifrån kondensatorn.U Unander skrev:Jag ska faktiskt försöka hinna med att kontrollera en sak i helgen.
Planen är att på baksidan av home siren finns en utgång "Socket for connecting an outside-mounted light indicator"
Tänkte mäta den och kolla hur den beter sig, antingen om man har tur ger den det jag behöver genom att den indikerar larmar/olarmat.
Alternativt så är den bara kopplad till sirenens lysdiod vilket gör att den blinkar när man larmar på etc, i det fallet kommer jag nog koppla den via en arduino som jag har liggandes. Då kan jag filtrera bort blinkningar och säga åt den att vid tex fast sken i 4sek skickar den en input antingen direkt till smartthings eller så gör jag nog en enklare väg och använder en fibaro door sensor som har inbyggd ingång och på så vis kan jag få signalen till Smartthings för att kunna använda den i scenarion och liknande.
Med lite tur och laborerande kanske man kan få till någon som gör det jag vill. Gillade iden med att kombinera det med att om någon telefon är ansluten till wifi så känner den av night mode.
Edit:
Såg nu "The outside-mounted LED connected to the HomeSiren is paralleled with the built-in LED of the device and completely repeats its indication."
Så kommer behöva filtrera denna signal innan den blir användbar. Får se hur det går.
Borde funka. Även om jag personligen ser Ajax reläet som lite smidigare då du slipper dra en kabel ifrån där du har din siren.
Ja det faktum att det blir en kabel extra dit kommer nog göra att jag slopar iden och köper ett relä
Kendobendo skrev:De går ju alltid att sätta en relativt stor kondensator över LED-stiften med en diod så strömmen inte tar bakvägen. Sedan låta kodensatorn driva en NPN-transistor. Effekten blir att varje blink laddar upp kondensatorn till 5V. Sedan laddar den långsamt ur ner till kanske 4V innan nästa blink. Transistorn drar i princip ingen ström. Den får ju bara styrspänning ifrån kondensatorn.
Har bestämt mig för att det blir ett Ajax - istället för att bygga ut det DSC som fanns i huset när vi köpte det.
Någon som har en smart idé hur vi kan göra i garagelänga som ligger ca 50 meter från huset om vi vill larma det? Går det ha en utomhussirén i garaget och en magnetkontakt på porten (sirenen så man får varning så att säga) - och larma av med fjärrkontroll (eller appen)? Eller går det ha två keypads kopplat till huben?
Går det att larma av en specifik sektion från appen? Dvs kan man larma av/på endast garaget utan att ändra övriga systemet i huset?
Det är inga problem att ha olika zoner som man larmar oberoende av varandra. 50m är heller inget problem med räckviddsmässigt generellt. En dörrmagnet eller ir-deckare som täcker där en bandit kan tänkas ta sig in bara och vill du kan du ju sätta en utomhussiren där också.P Pickadollen skrev:Har bestämt mig för att det blir ett Ajax - istället för att bygga ut det DSC som fanns i huset när vi köpte det.
Det enda jag är lite osäker på är om du har flera utomhussirener om det då är möjligt att låta dessa bevaka olika zoner eller inte. De bör ju gå kan jag tycka men har inte provat själv.
Ett tips är väl att försöka placera din hub mot den yttervägg som är närmast garaget eventuellt om de är besvärliga väggar för att nå fram till garaget för signalen.
Tack! Bra poäng med sirener och olika zonef - får kika vidare på detta.Kendobendo skrev:Det är inga problem att ha olika zoner som man larmar oberoende av varandra. 50m är heller inget problem med räckviddsmässigt generellt. En dörrmagnet eller ir-deckare som täcker där en bandit kan tänkas ta sig in bara och vill du kan du ju sätta en utomhussiren där också.
Har nu kört Ajax ett par veckor, och det mesta funkar finfint. Snygga grejer, och bra med funktionalitet som är lätt att ställa in. Har dock ett problem som jag tror någon här i forumet har varit inne på det tidigare.
När "nattläget" är aktiverat vill jag att det ska bli en fördröjning när någon öppnar en dörr en stund där det piper lite lätt från inomhussirenen. Larmar man då inte av inom tidsgränsen så går larmet på riktigt. T ex är detta bra när man ska hämta tidningen på morgonen och glömmer att larma av innan.
Detta går att få till genom att klicka för "fördröjningar vid nattläge". Tyvärr innebär detta också att det blir en fördröjning när man ska larma på "nattläget". Dvs när hela huset sover, frugan och två barn, så ger den varningspip i inomhussirenen innan nattläget aktiveras på riktigt. Detta känns helt onödigt. Varför skulle man behöva en fördröjning för att gå in i nattläget? Här har man ju sett till att det är nersläckt, dörrar stänga, etc, och man vill bara aktivera nattläget direkt.
Jag har bara lagt in nattläget på dörrkontakterna, vill inte att larmet går igång om man ska nattpissa eller hämta ett glas mjölk till nån av barnen etc.
Har gått från ett Verisure-larm så det är samma beteende som det jag är ute efter.
Är det nån som löst detta eller har något förslag på hur man kan göra en "workaround"?
Jag har inte löst det och stör mig också på den detaljen. Däremot så har jag två inomhus sirener så jag har satt den som piper nere i källaren och den andra i vårt sovrum. Så när vi nattlarmar så hörs det inte upp till övervåningen. Är du vid entréplan så hör du piper i källaren. Inte den bästa lösningen men det funkar för oss.I istic skrev:Har nu kört Ajax ett par veckor, och det mesta funkar finfint. Snygga grejer, och bra med funktionalitet som är lätt att ställa in. Har dock ett problem som jag tror någon här i forumet har varit inne på det tidigare.
Elektroniktokig
· Åkersberga
· 458 inlägg
Finns som sagt ingen riktigt bra lösning på detta (ännu).Kendobendo skrev:Jag har inte löst det och stör mig också på den detaljen. Däremot så har jag två inomhus sirener så jag har satt den som piper nere i källaren och den andra i vårt sovrum. Så när vi nattlarmar så hörs det inte upp till övervåningen. Är du vid entréplan så hör du piper i källaren. Inte den bästa lösningen men det funkar för oss.
Lägg ett förslag till Ajax, jag är lätt med o röstar upp det
https://ajax.systems/features/
Själv har jag löst det med extern LED från sirenen som blinkar när det är på.
Satt den i ögonhöjd intill dörrkarmen så där syns den bra o ingen risk att missa
Elektroniktokig
· Åkersberga
· 458 inlägg
Kanske är överkurs att förklara här men hur löser du det rent praktiskt? TackErik Hellgren skrev:
Elektroniktokig
· Åkersberga
· 458 inlägg
En 3V lysdiod kopplat på utgången på HomeSiren (den lilla sladden som följde med). Utgången är gjord just för det så inga resistor/motstånd eller något annat behövs.P Pickadollen skrev:
Sedan sätter man bara på "Blinkar när aktiverad" i sirenens inställningar.
Den externa LED'en följer den interna så 1 blink per sekund när larmet är tillkopplat (både i bortaläge o i nattläge)
Hade liggandes liknande denna,
https://www.kjell.com/se/sortiment/...komponenter/lysdioder/lysdiod-5-mm-bla-p90714
Tack!Erik Hellgren skrev:En 3V lysdiod kopplat på utgången på HomeSiren (den lilla sladden som följde med). Utgången är gjord just för det så inga resistor/motstånd eller något annat behövs.
[länk]
Så den externa lysdioden kan alltså bara visa om larmet är aktiverat, inte att larmet har löst ut och sirenen tjuter? Jag hade ju hoppats på att man skulle kunna detektera utlöst larm via den utgången, tex för att försätta sitt hemautomationssystem i ”panic mode” när larmet går (påkalla uppmärksamhet genom att blinka med alla lampor, dra igång extra sirener, etc)...Erik Hellgren skrev:En 3V lysdiod kopplat på utgången på HomeSiren (den lilla sladden som följde med). Utgången är gjord just för det så inga resistor/motstånd eller något annat behövs.
[länk]
