695 362 läst · 2 883 svar
695k läst
2,9k svar
Ajax alarm systems
Ok, tack för infon. Jag ska definitivt lägga ett förslag om detta till Ajax. Länkar när det är uppe.Erik Hellgren skrev:
Någon som har koll på Ajax app som ständigt visar en notis på Android 9 utan att något hänt? För Ajax i Android finns det två olika typer av notiser; Main channel & Alarm channel. Vet ni vad det är för notiser som kommer på respektive? Dvs riskerar jag missa något viktigt om jag stänger av Main channel? Är det på Main channel man får notiser när andra personer larmar av t.ex.?
Tack.
Tack.
Elektroniktokig
· Åkersberga
· 458 inlägg
Du kan läsa mer om Ajax och notifieringar här,P Pickadollen skrev:Någon som har koll på Ajax app som ständigt visar en notis på Android 9 utan att något hänt? För Ajax i Android finns det två olika typer av notiser; Main channel & Alarm channel. Vet ni vad det är för notiser som kommer på respektive? Dvs riskerar jag missa något viktigt om jag stänger av Main channel? Är det på Main channel man får notiser när andra personer larmar av t.ex.?
Tack.
https://support.ajax.systems/en-us/section/5-android-app
Kort svar, den använder 2 olika kanaler för notifieringar. Du vill ha den uppe i notiser, annars är bara 1 av 2 aktiv.
Tips, kör inte Ajax PRO utan använd den vanliga app'en.
PRO är generellt buggigare och har du inte en massa andras system du behöver administrera finns det ingen vinning med PRO app'en.
Tack så mycket igen! Det är tack vare ditt engagemang här jag valt Säkerhetsbyggarna för inköp av Ajax - så stor eloge till dig Erik.Erik Hellgren skrev:Du kan läsa mer om Ajax och notifieringar här,
[länk]
Mvh Andreas
Elektroniktokig
· Åkersberga
· 458 inlägg
För att nyttja tilt funktionen måste den sitta vertikalt, är det bara magnet o vib som används fungerar horisontellt bra.P Pickadollen skrev:
Rekommenderar i princip alltid att man sätter DoorProtect Plus med den aktiva delen på fönstret/dörren o magneten på karmen. Inte bara för tilt-funktionen utan också för att vib-sensorn oftast fungerar bättre då
Jag har börjat läsa in mig på friköpta larmsystem och jag vill inte dra tråd även om det är säkrare på alla sätt.
Här verkar finnas mycket kunskap och erfarna entusiaster
Jag kan inte låta bli att ställa några frågor utan att ha läst hela långa tråden, för jag är lite otålig i mitt screenande efter ett lämpligt system.
Batterier:
Ajax verkar ha AAA och CR123-batterier till det mesta. Men jag hittar ingen info om FireProtect (Plusversionen har 2st CR2, är det samma i den som inte är plus?)
Vad för batterier i centralenheten/Hubben?
Hur är batteri livslängen i verkligheten på de olika modulerna?
Kontrollpanelen skriver Säkerhetsbyggarna såhär om "Trådlös 2-vägs keypad/manöverpanel, touchpad med en kod för att till och frånkoppla larmet och en kod för att utlösa paniklarm."
Paniklarm är inget jag bryr mig så mycket om. Men vad menar det med en kod för att till och frånkoppla...antar att det är en per användare och att man kan ha många användare? Är det 4-siffrig kod, eller kan man ha 5 eller 6 siffor?
SIM för larm samt ev styrning vid strömavbrott...
För att köra GPRS behövs som jag fattat det dataavtal för kontantkortet och då blir ju månadskostnaden ganska hög och just det vill jag ju undvika med ett friköpt system. Ska jag tanka 50-100 spänn i månaden kan jag nästan lika gärna ha ett kopplat larm där det ingår SIM. Om man kör ett Comviq kontant, kör man 2G/GSM då? Hur funkar det och hur mycket data drar systemet om man inte har strömavbrott mer än 1-2 gånger om året och då i allmänhet bara några minuter?
Jag såg någon skrämdump på att man kan kolla saldot i webbränssnittet ochd et verkar ju smidigt. Går det i appen också?
Kan man (på ett enkelt sätt) konfigurera Ajax till att skicka SMS vid larm? Går det att få det att skicka till flera nummer?
SMS är för mig en deal breaker. Då kan jag få larm även om jag stängt av datasync på telefonen, appen krånglar med notifiering, eller nån server råkar ligga nere. Dessutom kan jag skicka larm till grannar och/eller släkt som inte behöver ha appen.
Tittar även på Nookbox, men det verkar inte lika anpassat för att installera själv. Bl.a står det att bara installatören kan konfigurera SMS tills vidare... Nookbox svarar inte heller på mail om firmware krånglar, utan hänvisar bara till "installatören", vilket ska vara jag.... Ajax läste jag någonstans i tråden att någon fått kontakt med i alla fall...
Hoppas någon orkar svara även om det avhandlats bakåt i tråden. Passerar Ajax min första screen ska jag sätta mig och läsa tillbaka en bit i tråden.
Batterier:
Elektroniktokig
· Åkersberga
· 458 inlägg
Kör ett första försök att reda upp dina frågorJ johfo skrev:Hej,
Batterier:
Batterier, samma batterier i FireProtect och FireProtect Plus dvs CR2.
Du kan läsa mer om alla enheterna, batterier m.m. här,
https://support.ajax.systems/en-us?_ga=2.194607981.1359049212.1557088091-60517583.1537341899
Hub:en har ett eget batteri, men finns att köpa som reservdel. Vet dock ingen ännu som behövt byta. Ska hålla upp mot 10 år.
Generellt är batteritiderna i enheterna bra och verkar följa det Ajax skriver ganska väl.
Keypad har 1 kod i sig självt för av/på (samt en panikkod). Sedan kan varje användare med behörighet att larma på/av sätta sin egen kod. Den kommer dock bli med ett prefix (hänger ihop med EN-certifieringen) Användare 1 slår 01*[kod], anv 2 02* osv
Står dock klart o tydligt där man ställer in sin kod vilket prefix man har och hur man ska trycka.
SIM-kort & sms m.m.
Många kör med Comviq kontant och deras "Standard 250" brukar räcka gott o väl 1 år. Telenors IoT-abonnemang fungerar också bra (29:-/mån), men då kan man inte få samtalsavisering endast sms (o data så klart).
Ajax kan utöver push sms:a samt ringa, men bara ringa som en avisering (den lägger direkt man svarar).
Dom som ska få larm måste ha ett Ajax-konto (gäller även om dom bara ska ha sms), men de behöver därmed inte få access att larma på/av.
Vill man inte tvinga på dom app'en kan man alltid göra ett dummy konto med deras mobilnummer. Lite omständligt , men ett sätt att komma runt kontokravet
Maila mig så kan jag bjuda in dig i ett system så kan du få se själv direkt i app'en hur det fungerar
erik@sakerhetsbyggarna.se
Hoppas jag lyckades svara någorlunda iaf
Mvh Erik
Elektroniktokig
· Åkersberga
· 458 inlägg
Den har uppkoppling mot gsm-nätet, men inte gprs (data) av någon anledning.L Lund skrev:
Skulle göra så här,
1. Dubbelkolla att du har "surf" på kortet
2. Stäng av GSM i Hub:ens inställningar, vänta ett par minuter o slå på igen
3. Dubbelkolla apn-inställningarna
4. Fungerar inte detta, ta ut kortet o stoppa in det i en telefon o testa surfa Stäng av 3G o 4G i telefonen så att du ser att den går över 2G/gprs
OK - prefix går väl att leva med, blir ju lite som en kod med fler siffror - svårare att hinna se och memorera om nån lyckas se, typ när barnen har koompisar med sig eller så... Har certifieringen att göra med att det blir lättare att gissa en 4-siffrig kod om det finns många registrerade tro...?Erik Hellgren skrev:Kör ett första försök att reda upp dina frågor
[länk]
SIM-kort & sms m.m.
Mvh Erik
Det här med kontantkort och förbrukning: Hur mycket data skickar larmet via 2G och/eller GPRS om man har en stabil bredbandsuppkoppling? Skickar det trafik för att kolla förbindelsen? Använder det alltid GPRS (vad är det, 1.95kr/MB med Comviq kontant?), eller använder den det äldre GSM (det var väl det som WAP använde på "forntiden"...?)
Med vårt abonemangslarm har vi nog haft 2 eller 3 falsklarm och inget riktigt, på snart 10 år.
Skickar Ajax bara larm via SMS, eller kommer batterivarningar och annat den vägen oxå?
Försöker lista ut hur mycket datatrafik eller pengar det drar och vad totala driftkostnaden blir. Blir det "det ena med tredje" så är kanske inte skillnaden mot ett abonemangslarm så stor...men kan man hålla nere kostnaden ordentligt så är jag benägen att lägga ner abbonemangslarmet med den skenande kostnaden...
Att göra dummykonton borde ju inte vara så krångligt. Det är ju inte så många som behöver få SMS förutom familjen (som kan ha egna riktiga konton). Kan man ha samma epostadress reggad på flera konton, så att man slipper regga en massa dummyadresser, som man måste hålla reda på för att ev kunna ändra mobilnummer till folk senare? Eller är epostadressen användarnamn?
Stort tack för erbjudandet om att testa att logga in på ett larm!
Jag ska läsa lite till först så jag vet vad jag i så fall ska titta efter och kan beta av så mycket som möjligt på kort tid.
Elektroniktokig
· Åkersberga
· 458 inlägg
I EN50131 (certifieringen) så ska bara användaren själv känna till sin kod, inte ens admin ska ha användarnas koder.J johfo skrev:OK - prefix går väl att leva med, blir ju lite som en kod med fler siffror - svårare att hinna se och memorera om nån lyckas se, typ när barnen har koompisar med sig eller så... Har certifieringen att göra med att det blir lättare att gissa en 4-siffrig kod om det finns många registrerade tro...?
Utan prefix skulle en användare i teorin kunna testa att byta sin kod massor av gånger ända tills systemet nekar en viss kod, då vet man att koden är upptagen och har på detta sätt listat ut en annan användares kod. Med prefix kan faktiskt alla användare i ett system helt ovetandes ha samma kod.
Ajax skickar både larm, felmeddelanden, händelser och notiser om till-/frånkoppling och detta gör den via push eller sms (på just larm kan man ställa in samtal också)
Du kan ställa in dessa inviduellt per användare.
Så i inställningarna på en användare kan du välja vilka besked han ska få av larm, fel, händelser & av/på och hur han skafå respektive
Tex granne 1 får bara push-notiser om just larm, granne 2 får push+sms om larm, samt push på felmeddelanden.
Hub:en förbrukar ständigt lite data (ca 30MB/mån) även med ethernet inkopplat.
I t.ex. Comviq kontant "Standard 250" jag nämnde tidigare ingår 1GB data samt att du har de 250:- till bl.a. sms (som kostar 0,99:-/st) så med andra ord räcker det till 250 st sms också.
För knappt 21:-/mån räcker den gott o väl 1 år
Tar man istället Telenors IoT abonnemang kostar det 250:- i engångsavgift och sedan 29:-/mån, men just nu bjuder de på första året.
250MB/mån i data & 500 sms/år ingår, fördelen här är att man inte riskerar ett kontantkort som spärras (om det inte tankats på 1 år) iom att det är ett abonnemang.
Ajax-kontot reggas dessvärre på e-postadress.
De dummys jag lagt upp har jag helt enkelt skapat ett par e-postadresser till och sparat uppgifterna i en excel.
Hybenos skrev:
Är inomhussirénen alltså så klen att man ska satsa på en utomhussirén inne? Eller varför en av varje? Eller menade du en inomhus inne och en utomhus ute och att det räcker. Men man vill väl göra det obehagligt för buset att vara inne om larmet går, så sätter man sirénen där den inte är alltför synlig och den väsnas bra så kanske de tänker trögt och inte får med sig så mycket innan de avviker...F fireon skrev:
En ute och en inne är bäst. Men ska man bara ha en så skulle jag i efterhand ta utomhussirenen. Man kan utan större problem stå bredvid inomhussirenen när larmet går, den låter inte särskilt högt.J johfo skrev:Är inomhussirénen alltså så klen att man ska satsa på en utomhussirén inne? Eller varför en av varje? Eller menade du en inomhus inne och en utomhus ute och att det räcker. Men man vill väl göra det obehagligt för buset att vara inne om larmet går, så sätter man sirénen där den inte är alltför synlig och den väsnas bra så kanske de tänker trögt och inte får med sig så mycket innan de avviker...
Däremot vet jag inte om utomhussirenen stödjer "nedräkningen" för försenat påslag, någon som vet?
Ska jag ha ett system (t ex Ajax) så ska jag ha en sirén ute oxå (det har jag inte på nuvarande abonemangssystem).F fireon skrev:
"nedräkningen" för försenat påslag"? Är det att den indikerar att utgångsfördröjningen startat? Piper inte HUB:en eller KeyPad:en för att indikera att larmet slås på och utgångsfördröjning startas?
