Vi har i princip ritat klart ett hus men har nu efterfrågat några ändringar/tillval.
Nu undrar vi bara om priserna vi fått på ändringarna är rimliga?
Vi har ett klassiskt tvåplanshus på 205 m^2 med 5 sovrum/kontor. (1 nere och 4 uppe)
1. OSB i hela huset - 100 000 kr
2. Entrétak över huvudentrén 3,6 m^2 - 24 000 kr
3. Utökad balking - 40 000 kr (Vi har valt att bygga ihop de båda balkongerna med en gång utanför burspråket (7m2)
Uppskattar all form av input
Hälsningar
Anton
Huda Alhilou och 1 till
Ja det är rimligt
M maximm skrev:
Ja det är rimligt
Tack för input!
Istället för vad?
J Jaggatagga skrev:
Istället för vad?
Utöver gipsskivor
Med en lite snabb överslagsberäkning från planritningen får jag det till att du har ca 190 - 200 löpmeter väggyta.
Då går det åt ca 210 st 90 cm breda OSB skivor. som på byggmax kostar 259 kr. Ca 55 000 i material. Till det kommer ca 5000 skruvar, för 2 - 5000 kr. Om vi ansätter att varje skiva tar 10 minuter (skall bäras fram, kapas och skruvas upp), så får du en arbetskostnad på 20 - 30 000.
Och sedan kan det finnas massor med fel i min uppskattning.
Kromo och 6 till
Aha, med andra ord verkar det relativt rimligt även om det då ligger lite i överkant.
Tack för att du bröt ner siffrorna och visade en ungefärlig uträkning!
Känns tryggare att gå vidare när man har lite mer kött på benen...
Huda Alhilou
A
fast en osbskiva tar inte 10 minuter att montera du kan mer än dubblera den för rätt tid.
tobbbias och 2 till
Okey, tack för ytterligare input. Då blir priset genast ännu bättre :)
Jag skulle säga att det lät ganska billigt. Eller egentligen precis vad det borde kosta. Men de flesta vet hur dyrt det ofta blir nuförtiden. Men särskilt vid nyproduktion och ändringar.
Peternow och 2 till
F
man brukar samskruva OSB och gips med längre skruv.
Riflor
A
du måste först skruva osb skivan klart och det görs ju med andra skruv än gipsskruv så självklart är det en extra kostnad.
räknar man med 20 minuter skiva så hamnar man ganska nära sanningen
johnniemalm och 4 till
Brukar man?
Om man gör det ibland, så krävs det väl någon specialskruv med dubbel skalle. Men jag har faktiskt aldrig sett att man samskruvat gips och OSB.
Peternow och 6 till
A
A AG A skrev:
Brukar man?
för att man inte gör det.
däremot blir ju skruvningen av gipsskivan dyrare den med då man tvingas använda gipsskruv för två lager vilket är lite dyrare även arbetsmomentet att skruva 2-lager är dyrare än 1-lager.
finns å andra sidan andra saker som blir enklare med gipsningen om man använder osb
F
Och varför behöver man skruva klar OSB först? Man samskruvar naturligtvis i reglarna.
