120 749 läst · 254 svar
121k läst
254 svar
Är detta en bomb?
Ja, den var tom. Och jag mätte inte så noga så den var säkert 10,5 cm.tommib skrev:
Om du inte mätte så noga så gissar jag att det egentligen är 10,5 cm, en väldigt vanlig kaliber för artilleri av olika slag.
Den där lådan märkt Tpkl B är lite oroväckande, jag hoppas att den är tom. Tpkl står för transportklass och B är en av de högre, dvs det är känsligare. Som referens vill jag minnas att lådorna med 5,56 till AK5 (1440 patroner i varje) är Tpkl D.
Du kanske skulle stöta på farbror blå igen. Det känns som att de är lite för oseriösa kring detta. Eller kanske höra av dig till Marinbasen och säga att du hittat lite av deras grejer.
Spännande fynd, en liten anekdot som skedde på min lokala ÅVC för några år sedan:
En äldre dam kommer in och börjar lasta ur skräp från bilen, när hon står i färd med att börja slänga ner lite "skräp" i containern för metall reagerar någon och det visar sig vara ett antal 8 cm granater avsedda för granatkastare...
Hennes gubbe som gått bort hade haft dem i källaren, och när det var städdags så hyvade hon in dem i bagaget och åkte till ÅVC.
Blev en viss uppståndelse, granaterna lades åt sidan på en gräsplätt under en presenning, militären kontaktades och när de dök upp fick personalen en utskällning för att ÅVC fortsatte hålla öppet.
Tveksamt om det var skarpa, med stor säkerhet övningsgranater men det blir oftast en väldig uppståndelse när gammal ammo dyker upp på fel ställen.
Personalen som då berättade för mig hade inte fått mer info, och vad sedan hände vet jag inte.
Se länken til handboken i mitt tidigare inlägg. Granatkroppen (den man ser bäst, de andra kanske är av andra typer?) är spetsig och inte avsmalnande baktill. Det tyder på pansarbrytande ammunition där tändröret apteras i botten och av en modell äldre än 1930-talet.
Svårt att se på bilden av den liggande granaten om tändrör är apterat eller om hålet är igenfyllt. Kan ju använts som trädgårddekoration och gjutits fast på tex. en betongplatta? Troligen ammunition till fartygs- eller kustartilleri. Rimmar med röd färg=halvpansargranat. Men färgen kan ursprungligen varit en annan och målats om för att se "häftigare" ut.
Hittar ingen bild på nätet av 10,5 cm ammunition av detta utseende. Ska bli spännande höra vad polisen/bombskyddet kommer fram till!
. Här en länk: https://sv.wikipedia.org/wiki/9_mm_patron_m/39R Rafael Vilén skrev:
