12 909 läst · 83 svar
13k läst
83 svar
Är det bra att tvätta träfasader med yes diskmedel?
Du påstår att:P Peter787 skrev:
"Det blir bättre med ett fungerande antimögelmedel."
Vad är ditt bevis som styrker ditt påstående?
Bara för att du säger det blir inte en sanning.
Sedan visar du en flaska, implicerar du att det är ett fungerande antimögelmedel och vad är bevisen för det?
Men den hade ståt i kylen i tre månader med kött på, då är den inte torr..D Dilato skrev:
Man kan inte jämföra en torr trä bit som diskas kontinuerligt med fuktiga förhållanden utomhus som tvättas med intervallet om några år..
Tvätta skärbrädan en gång om året samt håll den fuktig så kan du försöka få bort alla mögelsporer med en tvätt av yes diskmedel😉
Du påstår att det inte blir bättre med ett 'fungerande antimögelmedel'.D Dilato skrev:
Du skulle kanske läsa och förstå innan du frågar efter källa.
Eftersom moderna färger nu för tiden normalt saknar antimögelmedel (fungicider) från fabrik, får man problem med mögel på målade ytor, det fick man inte för 30 år sedan.
Sedan är moderna färger uppbyggda på ett sätt som är attraktivare för mögel att växa på än färger som t.ex. Falu rödfärg som sällan får någon påväxt.
Ett sätt att reducera mögelpåväxten är att tillsätta ett antimögelmedel till den moderna färgen innan den används.
Samma problem har man med båtfärger som ska vara till skrovet, de nya färgerna är mycket sämre och räcker aldrig längre än en säsong, om man inte köper 'riktig' färg avsedd för fartyg, då fungerar den i 5 år utan påväxt.
Inget av det du nämner har med rengöringen av ytan innan målning att göra, du skriver själv"på målade ytor".P Peter787 skrev:Du påstår att det inte blir bättre med ett 'fungerande antimögelmedel'.
Kommer möglet från luften eller den rengjorda brädan🤨R Rejäl skrev:Men den hade ståt i kylen i tre månader med kött på, då är den inte torr..
Om du hade målat med riktig färg eller med en färg med antimögelämne hade du inte haft något mögel att tvätta bort 🙄D Dilato skrev:
Att man bör tvätta bort smuts innan målning är en annan sak.
Klart det finns mögel, men man måste inte använda målarsoda, det räcker med diskmedel.R Rejäl skrev:
Jag har aldrig råkat ut för att det möglat under färgen, bara ovanpå.
Det har jag inte, det jag sa var att efter att man diskat bort det poppar det inte upp något spontanmögel som det verkar göra på målad panel som inte grundtvättats med soda och syra och f*n vet vad.R Rejäl skrev:
Här har du grejer till att ta död på mögel.D Dilato skrev:
Kanske en skvätt i färgen…
https://lavtox.se/produkter/boracol-traskyddsmedel/
