Dags med lite uppdatering.
Drog fast golvet med lite fuskhandsmidd spik. Inte värt att lägga ner resurser på handgjord spik, även om de har sina underbara utryck i sig. Gliporna i golvet kan nu naturligt minskas med taknke på sommarens fuktighet utan att det påfrestar underlaget.
Köksbänk med diskho, kaffemaskiner, brödrost, och öppna skåp med förvaring, på ett trägolv.
Golvplåten sitter på sin plats och får linoljebrännas till sommaren då det är görligare utomhus vid behagligare temperatur.
Ett kök med en blandning av en modern SMEG-spis och en gammal vedeldad spis.
Och när man ändå håller på med plåt så fick sig spisverktygen också en plåt.
Ställ för öppen spis verktyg, inkluderar borste, poker, skyffel, tång, trägolv, skuggad vägg.
Arbetet med skafferi börjar ta form och det av lite överblivna takspont som får tas till väggar. Och för att inte motarbeta mig själv så får hyllornas anliggningslister monteras innan det blir alltför trångt och uschligt. En är ju inte fjorton längre.
Inredningsarbete. Trästomme till rum eller skåp. Röda väggar, trägolv. Hantverksverktyg synliga. Pågående byggprojekt.
Kostade på mig en liten urfräsning i mötande planka som hjälper till att hålla upp den i änden med den sparade sponten på längsgående brädan.
Trähylsa under konstruktion, skruvstäd, vattenpass, sågspån, hantverksredskap synliga. Inomhus och oavslutat skåp.
För att få maximalt med utrymme och tillgänglighet så gjorde jag sneda hyllor som kommer ut mot kommande framsida. Dessa är limmade och kexade i anslutningshyllan. Och för att dra ihop dessa med varandra så kom det dit en liten dyker också.
En arbetsplats med trämaterial, hylla under uppbyggnad, hammare och träspån på golvet.
Då jag vill ha ett karmlöst system så får jag improvisera lite och det var kanske lite överarbetat, men skulle nog kanske betala sig framöver. Vi får väl se!
Då den plankan är avslutad med not och inte hade tillräcklig bredd för att komma ut till det uttänkta hörnet, så måste det tillverkas en "karm" med passande fjäder som samtidigt utgör en förstärkning av anslutningen.
Och med tanke på de smått utstickande reglarna som utgör hyllbärare så fick jag ta ur för dessa i karmen.
Verkstadsrum med bräder på arbetsbänk, verktyg, dammsugare och byggmaterial i bakgrunden.
Nu är det dags att flytta in i skafferiet med diverse godsaker. Dörr och annat får vänta med tanke på att nu gäller det att få till utrymmena med dess funktion i första hand.
Rörigt förrådsutrymme med virke, verktyg och hyllor under konstruktion eller renovering.
Då blev det dags med skåpsdelen intill skafferiet, men då frässtålen inte höll måttet så kom jag inte längre än så att få dit lite stödlister. Hmm. Lite surt men det finns annat att ta tag i.
Byggarbetsplats med träpaneler, betongblock, och konstruktionsverktyg på ett trägolv i inomhusmiljö.
Köksbänken är fixerad och dags för överskåpet att ta form. Jag hade tänkt att dela av skåpet av någon outgrundlig anledning, så därför sitter det lite lister där och skrattar mig rakt upp ögonen i för att djävlas. Men dessa åkte bort och eldades upp. Undrar vem som skrattade då?
Inomhusbyggplats med opålitad belysning, rostfri diskbänk, bruna väggar, oavslutat tak, elinstallationer. Renovering pågår.
Då köket är av storlek som skulle är kanska litet så får man försöka hjälpa till med att öka på luftigheten med att ta bort överflödig volym. Och ett sätt är att runda av hörnet på skåpet, och hur gör man det? Finns säkert andra som har bättre lösningar än denna, men jag biter i det sura körsbäret och gör som jag tänker från början. Kapar till lite tung fura som sågas till trapetsform och fräser med bordssågen till lämplig höjd lika med den innersta panelen, för att senare med stämjärnens hjälp få till ett jämnare resultat.
Träplankor med märkningar på arbetsbänk vid såg i verkstad. Hantverk, snickeri, träbearbetning.
Bitarna kexades för att hjälpa till att få ett stadigare resultat.
Träplankor med uthuggningar på bänk, måttsats, byggmärkningar, hantverk, verktyg i bakgrunden, inomhus snickeri.
Fick ingen bild i min iver att få färdigt stycket, men den limmades ihop till en grundform för att sedan hyvlas till ett runt utförande på utsidan.
För att få allt i rätt ordning så fick jag sätta upp den nedersta hyllan för att få det svängda hörnet att få något att ytterligare hålla i sig.
Träkonstruktion, oavslutat byggprojekt, brunt, plaströr, hylla, dörröppning, isolering, takpaneler, inomhusarbete.
Och i det svängda hörnet så för att få det att passa så blev jag tvungen att ta ur lite material i sidostycket, och detta med hjälp av Feinen och stämjärn.
Träsnickeri, verktyg, träspån, märkpenna, klammer, arbetsbänk, snickarbod, hemmafixande.
Sidostycket är på sin plats och nu kommer nya hyllbärare på dit och samtidigt frontbitarna lite provisoriskt. På vänstersidan ser man att väggen där lutar högst betänkligt, men vad gör det när det kommer att gömmas bakom skåpet.
Ett pågående köksrenoveringsprojekt med trähyllor, verktyg och oavslutad väggisolering.
Ibland är det inte så enkelt att jobba med det man ska. Om det är för att markera att de håller ett vakande och kritiskt öga till att man gör det som är tänkt låter vara osagt. Men jag kan inte riktigt slappna av ändå.
Två katter på en köksbänk, det är snö ute, köket är under renovering.
Då det är planerat för luckor så måste förberedelserna för gångjärn göras, och då det är insticksgångjärn så blev det till att köpa ett lockbettel.
Träplankor, en dörrgångjärn, kniv för träarbete, små träbitar, märkning för hantverk.
Och med dess hjälp få ett säkerställt resultat. Ingen erfarenhet av detta verktyget heller, men med lite övning så fick det till att bli riktigt bra till slut. En liten detalj bara att det var nog i snålaste laget med materialtjocklek på den svängda biten. När urhugget var i det rätta djupet så såg jag en liten tendens till att det skulle gå igenom på baksidan. Men bara en tendens😅 Och med tillhörande spårskruv som förankrar beslagen så blir det stadigt som berget.
Träbearbetning, verkstad, skruvmejslar, metallskena, låsbeslag, borrbitar, märkningar på trä.
Hyllorna på plats samt posterna som samtidigt bär upp hyllorna.
Trähylla ovanför diskbänk i kök, rå träfinish, öppna fack, brun-beige färgschema.
En liten detalj som också utgör en utsmyckning är klippspikarna. Vanligtvis kan man väl inte tycka att de är vackra, men dessa har en solsymbol som kanske hos vissa väcker anstöt, men då det är en äldre symbol än den vanligtvis illa ansedda symbolen så utgör den en speciell detalj likväl. (Dags att rekläjma symboler) Att man fick drämma till den med hammaren kanske lättar lite på den påklistrade ångesten som symbolen ändå utgör gjorde att det kändes bra, men jag kommer nog att försöka vara lite mildare i behandlingen av spikskallen där den kommer att sitta på andra ställen framöver.
Träföremål med metallstänger på rödbrun bakgrund, synlig skruv, märkpenna, ljus, struktur.
  • Älska
  • Wow
nanowire och 22 till
Dags att ge sig tid att dokumentera lite vad som hänt sedan sist.
Fortsatte med en liten bänk som angränsar skafferiet, och samma typ av lådbärare som under diskbänken. men med lite kortare lådor längst ner pga den lilla isoleringskulverten...Hmmm nytt ord, men jag fattar i alla fall... än så länge.
Träkonstruktion inomhus, verktyg och byggmateriel, pågående arbete, måttband, hammare, skruv.
Och mitt i allt kaos är en "stillsam" ordning. Men att få tillbringa renoveringen på plats i köket är nog få förunnade medans man ändå har sitt absoluta leverne där. Och frugan har inte uttryckt missnöje en endaste gång, men det är till hennes del som detta kommer till.
Verkstad med verktyg, träarbetsutrustning, hyllor, rörig, bostadsutrymme i bakgrunden, hemmamiljö, kreativt kaos.
Men snart åker sågen ut och innan dess så ska det fixas till ett till skåp. Det ligger material inomhus som väntar på att få bearbetas och med tanke på det så är det bara att ta vara på den möjligheten när sågen står i köket. (Det har varit knappt möjligt att ta sig ut till verkstaden med tanke på all svällis som har tillkommit i gången, så därav också varför jag varit fördröjd i köket.)
Det blev en liten egen konstruktion av dörrarna som ska vara till "städskåpet" Och då det är ett litet kök så får man ta vara på det lilla utrymme som finns och försöka få till en lösning som känns bra för oss. Och åter igen så kanske man skulle tagit lite flera bilder, men jag får hoppa lite i handlingarna och bilderna är således inte i kronologisk ordning. Startade nästan upp med att tillverka detta valrosskelett, och där reglarna är limmade och skruvade i ena dörrsidan.
Snickeriverkstad, bordssåg, trästycken, arbetsbänk, dammsugare, skog utanför genom fönstret, vinter.
Men för att få till ett stabilare resultat så blev det till att fräsa ur i sidan, och för att kunna göra det med precision så tillverkades en mall av överbliven golvspånskiva och där samtidigt fräsens bord utgör gränserna. (Saknar kopierfräs)
Träbearbetning, utsågat rektangulärt hål i spånskiva, mätmarkeringar, arbetsbänk, inomhus belysning, skuggor, verkstadsutrustning.
Blev lyckat med den varianten också.
Träbearbetning, bordscirkelsåg i arbete, skär spår i trästycke, verkstad, precision, hantverk, sågblad dolt.
Och med stämjärnen så tog jag bort de runda hörnen, samt det fick bli urtag ganska nära inpå varandra. Förklaring kommer senare.
Träbit med urtag, metertstock, verkstad, verktyg i bakgrunden, arbetsbänk, hantverk, precision, måttband, metalllinjal.
Och när det ska efterlikna gammalt utförande så fick jag såga en not som ska dela utrymme med fjäder framöver, och det förfarande ligger som bas för fortsättningen av dörrarna.
Långt trästycke på snedsågningsbord med cirkelsåg, verktyg, i en verkstadsmiljö. Snickeri eller hantverksarbete pågår.
På plats med gångjärn och bara att hänga upp stycket. Och jag kan säga att med rätskiva som lades utefter revbenens ytterkant så diffade det inte en mm i avvikelse de emellan oavsett linje. Så förutsättning med fortsättning är ändå bekväm.
Verkstad med pågående snickeriarbete, träkonstruktioner, hyllor med verktyg, avklippta träbitar, kaotisk ordning.
Men för att lägga fortsättning med att det inte ska bjuda på otrevliga överraskningar så har jag fått lov att sortera bort en del oönskade längder av planhyvlat virke. Jag får lov att säga att det är beklämmande med virkeskvalitén hos våra virkeshandlare. Och man tycker att när man köper virke för 124:-/m så ska det vara bättre än vad som kan finna utomhus. Men med dagens kvartalsekonomi så är det tyvärr inget annat att räkna med. Det gäller bara att prångla ut allt så fort som möjligt och då hyvla till ämnen innan de fått torka tillräckligt. Och resultatet är att det sedan vrider och kupar sig när det torkat färdigt. I leveransen fanns till och med en hyvlad bräda som var råsågad ett par meter!!!! Företaget som säljer är en stor svensk skogsägare med egna anläggningar här, men som ändå bla a köper in virke från forna öststater och, samtidigt bearbetar råvaran där. Trots den egna råvaran! Detta fick överraskande jag reda på av personal på plats och hen var inte helt till freds själv med denna hantering.
Det ska bli intressant vad som händer nu när jag kommer att påpeka detta när jag åker in dit igen.
Lite trist att ta upp detta här, men jag måste ju få lov att skriva av mig nu när jag själv ser bilderna;-)
Tumstock mäter träplanka i verkstad, verktyg i bakgrunden, arbetsmiljö, mätnoggrannhet, snickeri, hantverk.
Skåpet på plats och stadigt nästan över förväntan med dörrarna.
Trähörnskåp i ett rum under renovering, synliga verktyg och byggmaterial, blandad inredningsdesign, obehandlat trä.
Inga problem med passformen då jag klädde dörrarna allteftersom. (Hmm. Trodde faktiskt att autostavningen skulle korrekta de tre orden som sattes ihop😂) Men lite får man väl fuska. Och de gick att öppna också, utan att falla ihop, men inte undra på när det sitter FYRA gångjärn på varje dörr.
Träskåp med öppna dörrar, obehandlat trä, hyllplan, inomhus, arbetsrum, verktyg i bakgrunden, trägolv.
Men nu till varför antalet gångjärn är lite överdrivet. Dörrarna ska delas itu, och det utan att frugan står i lådan. Det var bara att ta loss dem och lägga dem bekvämt så att det inte skulle bli tjyvdrag när de separerade vid itusågningen med tigersågen från helvetet.
Nejdå. Tur att man har en sänksåg från himmelriket som hjälper en att få det resultat man eftersträvar. Och simsalabimbim så gick de isär.
Trägarderob under montering i ett rum med brunt vägg och ljust trägolv.
Och isär är de än idag om jag får använda mig av ett sagoutryck😉
Fast de kanske faller ihop framöver🙄. Vad vet jag?
Med vänlig hälsning, Noramasen
  • Älska
JFrisk och 21 till
Ingen risk att dörrarna hänger ner sig med tiden?
Med tanke på konstruktionen med fräsning och limning samt virkeskvaliteten som gångjärnen sitter i så är jag tämligen säker, men funderingar på att så skulle ske och då främst på de på högra sidan finns där ändå. Och skulle så ske så får jag dra dit en snedträva med rundstav. Och det håller garanterat, för den lösningen har jag gjort med dörren nedan och med en radie av ca 65cm så det skulle vara räddningen då.
Rundad vit trädörr med svarta gångjärn och handtag samt en rundstav i ett hörn av rummet.
Baksidan av en fräst träkonstruktion, troligtvis en dörr, med synliga gångjärn och en snedträva installerad.
  • Älska
  • Wow
Dublin och 28 till
S
Det blev så himla snyggt med plåtinklädnaden och Verkligen snyggt med patinan och med finess av en skicklig hantverkare. Bra att du la ner extra tid på detaljer i hantverket.
Bara ett problem.
När folk får se det här och det trendar kommer kyrkan få ännu mer problem med kopparstölder. 😉
plåtinkd
Noramasen Noramasen skrev:
Dåså var det dags med en förhållande snabb uppdatering. Det rasslar bara till helt plötsligt med projektet, men kanhända på grund av att det är lite vardagsgöra att det innefattar plåtjobb.
Fortsättningen bestod närmast av att få till en undersida på kåpan och det blev med en skjutbar lucka som man kan dra längs med kåpan, och fastsättningen av glidlisterna gjordes med hjälp av traditionell slagnit i koppar, innan själva monteringen under kåpan för att underlätta denna framöver. Men tanken var också att denna teknik skulle ske även med hela undersidan, men det blev alltför svårt med åtkomligheten att det fic tyvärr bli med rostfri nit. Jag ska framöver byta ut dessa mot kopparnät, men då det inte fanns några hemma för tillfället så fick det väl bli rf istället.
Jag skrev sist att det inte fanns nog med plåt i samma patina som spisen, och det spelar ingen roll HUR många gånger man vänder på högarna så kommer det inte fram några likväl, så det är bara att laborera med diverse andra plåtar utan att det riktigt vill sig. Men framkanten har kommit på plats med en rest av det som blev över från spisplåtarna, och det var på millimetern att det skulle räcka så lite nervöst var det att få till den svängda delen men det ville sig väl med turen vid ens sida. Men i ärlighetens namn så var det en annan plåt som fick offras för att få fram den rätta känslan i bearbetningen. Denna bild är ett test av att få en markering mot taket och det ville sig inte riktigt då den lutande plåten redan är avgjort tagen för sitt ändamål. Och självfallet så finns det inget mera av denna variant heller som skulle kunna få utrymme där den bruna nu sitter. Jag tror att mera än halva tiden för att få till denna beklädnad har gått åt till att hitta matchande plåtar…
Bort alltså med den bruna plåten, även om den i sig är väldigt vacker men kanhända man finner ett annat ändamål för dessa nu sönderklippta plåtar😢
Upp kom det en plåt som är ändå närmast i patina men ändå inte riktigt samma men det fick duga likväl. Att chansa på att man får tag i samma plåt från ett annat projekt än denna är som jag ser totalt obefintligt med tanke på att det ändå ska till ett färdigt kök på denna sida sekelskifte.
Kan väl också nämna att för att få fram ett annat fokus än att plåtarna skiljer så låg tankarna runt att få blicken att dras till annat som bryter av, och då kan det hjälpa med att ta fram lite knappar som drar till sig blicken som mötande strålkastarljus har tendens till att göra. Dessa sitter bara tejpade och de lyser lite väl häftigt kan jag tycka, men så kommer det att få bli utan att det förtar överhuvudtaget, men då med ett mattare utryck i färdigt utförande.
Och för att få en mera rättvisande känsla så blev det till att städa undan diverse rämmil och få dit spisen på plats för att ta ett avgörande beslut.
Men det är inte färdigt för det utan det gäller att få ihop resterande bitar som har monterats och demonterats vart annat. Men simoniten är ny och är av samma plåt som den mötande upptill. Tror ni att det finns någon mera av denna då annat än den som nu inte riktigt än är monterad? Nä det var rätt gissat! Det är till och med så att det inte riktigt vill räcka till för att få en fals på framsidans stående del, så den är absolut av den minsta varianten man kan få till, och fastsättningen blev spännande att få dit med tanke på att det är ett ytterhörn av tegel, men samt ett lager med puts som ligger allra ytterst. Så bara att chansa med att borra snett utan slag och be till högre makter att muren håller.
Och framskrapning av knappar blev med hjälp av en brytbladknivs baksida för att det skulle få den rätta patinan som eftersträvas. Det gjordes försök med hjälp av en dremmel, men då det blev alltför blankt så var det bara att ta kniven till hjälp. Det tog lite tid, men tillslut så kom de fram ändå.
[video]
Jajamän. Då är det äntligen färdigt och tiden som lagts ner på denna beklädnad vill jag bara inte tänka på utan nu är det bara att ta nya tag på nästa delprojekt. Och framöver så kommer det att bli en liten ”vägg” ovanför kolossen på höger sida och den blir i förmodat trä i alla fall och med en möjlighet för ventilation.
Det som kommer härnäst är fastmontering av golvet för att kunna fortsätta med diskbänken och dess stommar. Golvet har satt sig och har den torraste perioden nu så då är det lämpligt att montera stommarna mera slutgiltigt då de också har torkat till rätt förutsättning.
Bara ett problem.
plåtinkd
Tackar å det hjärtligaste. Och med sådan plåt känner man sig nästan tvungen att förvalta med största värdighet.
Ja nog är det ett problem med stölder, men glädjande nog så åkte ett par dit nyligen med fingrarna i syltburken. Även om det är en droppe i hela soppan. Och om jag inte har fel så blev de fällda i rätten också med följden av vatten och bröd. (Blev mycket om mat nu men det bjuder jag på.)
Åsa Lund och 1 till
Så roligt att följa ditt projekt. Jättefint med kopparplåten, kommer du stryka på något skyddande eller går det bra att få bort fettfläckar ändå?
Tackar för omdömet😀
Jag är medveten om att den ärgade ytan är lite sårbar mot fett, men när vi håller på med mycket skvättande stekning exempelvis så sätter vi för med en skiva för att förhindra fläckar. Och skulle det inträffa något ändå så får vi prova med först t-röd eller kemiskt ren bensin för att få bort fläcken. Sårbart material, men utseendet fick avgöra🥶
annsofian och 1 till
Exakt!
Man ska inte bara ha förutsättningar att överleva, man ska vilja också. 🙂
Noramasen
den smartaste diskbänk jag sett här på BH. Klok val och snyggt utförande!
Noramasen
Tackar för omdömet. Den har en central plats i köksarbetet och därmed fick utformningen också styras utifrån det.
gaia
