64 306 läst · 215 svar
64k läst
215 svar
Aduro H1 Hybrid ved/pellets
Livsnjutare
· 211 inlägg
Hej, kul att läsa! Var iväg och tittade på denna idag till min stuga. Blev riktigt sugen på den. Ett par frågor
- Den ska ju kopplas in med vanlig stickkontakt, någon som har erfarenhet att koppla in på ett 12 eller 24v system?
- Egentligen skulle jag vilja ha en kokplatta på toppen, någon som vet om det går att få till?
- Hur är appen, funkar den bra?
- Någon som fått för sig att bygga ett extra extern pelletsförråd?
Hej. Kul att du blev intresserad .
Jag har ingen aning om den går att köra på 12 eller 24V, har inte sett det någonstans.
Har tyvärr inte heller sett om det finns någon kokplatta till den, hade ju varit bra annars. Det finns däremot en täljstenstopp att köpa till men den är nog mest för dekoration.
Appen fungerar riktigt bra och finns numera även på svenska.
Hej, jag kör på offgrid med kaminen,PG Lindgren skrev:Hej, kul att läsa! Var iväg och tittade på denna idag till min stuga. Blev riktigt sugen på den. Ett par frågor
/ Per
Använder mej av en ren sinus inverter 12-230v.
Tycker det finns detaljer som skulle kunna förbättras med appen,
Förhoppningsvis så lyssnar dom på användarna.
Värmen på toppen är nog inte tillräcklig för att koka något, undra om det finns någon pelletskamin med det?
Ni som kört eran ett tag, hur ser askan ut för er?
Min är ganska mörk,
Känns som det är behov att justera luft eller pellets mätningen.
Får testa lite imorgon.S StarBuck skrev:
Fick slut på pellets i förrådet för ca 60 minuter sen.
Fattar inte hur pelletskruv matningen ska funka egentligen, får inte till det.
Kaminen står i off, lyser gult och hållet in skruv knappen men inget händer.
Vad gör jag för fel?
Livsnjutare
· 211 inlägg
Tack för info. Jag har gått ifrån H1:an och börjar sikta in mig på att behålla den vedspis vi har installera en Caminetti Montegrappa Agila S istället.
Vi har våran i stugan och används nån helg då och då.
Hade dåligt drag vid ved eldning,
Har förlängt skorstenen med ca 65cm och har bra drag.efter det.
Har nu följande,
1st 45 böj
1st 55cm rör
1st 45 böj
2m rör
Vindskyddshuv
Annars funkar den bra tycker jag,
Finns lite förbättrings potential i mjukvaran som jag nämnt tidigare.
Har nu följande,
1st 45 böj
1st 55cm rör
1st 45 böj
2m rör
Vindskyddshuv
Har fått skorstenen utbytt till en med tilluft och tycker att kaminen brinner bättre nu med pellets än den gjorde innan . Dessutom är den mindre känslig när köksfläkten används.
Däremot blev installationen lite sådär, då tilluftsröret ansluter centrum nere på skorstenen medan anslutningen på kaminen sitter förskjuten ca 10 cm. Det får till följd att hela tilluftsröret sitter snett och ser inte helt 100 ut. Ska försöka få till en vinkel på röret på något vis .
Tyvärr ryker kaminen in fortfarande vid uppstart med kall skorsten, tack vare frånluftsventilationen i huset. Löser detta med att öppna ett fönster medan kaminen tänder upp. Fjärrstart av kaminen är därmed tyvärr uteslutet .
Upplever att ljudet från pelletsskruvar är rätt störande kvällstid då huset i övrigt är tyst. Det smäller till i skruvarna med jämna mellanrum då förmodligen pellets kläms i sönder på vägen upp.
Totalt sett är jag ändå nöjd med kaminen. Speciellt att man kan elda med både pellets och ved .
Elektroniktokig
· hudiksvall
· 160 inlägg
