D Daniel Kron skrev:
Har värmen svårt att sprida sig till alla rummen bör väl den bra luften också ha svårt att sprida sig?
Som sagt, jag är lite osäker här. Det finns säkert andra som har bättre koll på detta.
Asså, värmen sprider sig bra i huset när dörrarna är öppna. men stänger jag dörrarna så kommer det ju ingen varm luft in i det rummet pga att jag har stängt av ACJ.
Jag menar om jag kan sätta på ACJ på minsta gradantal och att värmepumpen kanske kan göra så den värmen kommer in via acj via acf.
Ingen direkt lösning på ditt problem, men vi hade problem med vår ACJ (värmen gick inte att stänga av alls..), kontaktade då https://www.servicebolaget.se/ och fick hem en tekniker som fixade problemet. Kostade så klart, men inte så farligt vad jag minns, dessutom visste han vad han höll på med :)
FrittDrag_II FrittDrag_II skrev:
Jag skulle vara försiktig med att spruta vatten/avfettning över motorn som visar i videon, finns risk att det kommer in i motorn.
För övrigt är det rätt lätt att byta kullager i motorn, här är hur jag gör det [media] ber om ursäkt för den dåliga engelskan och dem håriga armarna :cool:
Med nya kullager finns det inget att smörja.
Var försiktig när du gör rent fläkthjulet det sitter ibland små plåtbitar för balansering.
Hej, sevärd video du gjort på lagerbytet, tänkte rengöra flänsarna eftersom det är ganska mkt avlagringar på dem, hur gör man det bäst tror du? Skrapa med tandborste eller tryckluft
FrittDrag_II
Borsta med tandborste eller liknande, var försiktigt så du inte råkar plocka bort någon balansvikt.
Om du sätter i nya lager är det lätt att göra ren fläkthjulet när det är loss från lindningarna (elektriska delar)
Daydreamer och 1 till
