Nån tycker ju att den borde kunna utsättas för tryck. Finns det tankar som inte är tryck bara också? Ska försöka fixa några bilder. Jag satt och tänkte att inkommande och utgående rör om man känner på insidan så sticker rören in kanske 5-8cm det går inte att förlänga ett utav dom rören ner? Så det som suger på botten?
_ap_
Är det här ett skämt eller?
Varför inte köpa en riktig acktank?
Inte vet jag :-o har sett sånna förut på blocket. Sen såg jag 1 i sundsvall och de va så jävla bra passform :s är det skit eller?
Vet att det var en tråd här för ett tag sedan, dom hade köpt en sådan tank men skaffade sedan riktig om jag minns rätt, hittar dock inte tråden.
Men vafan. Så det är bara skit då? :/ den är inte lönt att använda eller?
Pratade med killen som sålde den nu. Den ska vara Trycklöst. O hur fan funkar det? Ha försökt läsa men begriper inte ett skit nått om nå kulvert o skit :s behöver man nått annat när man ska köra Trycklöst? Har vanligt kombi panna med öppet karl på vinden
Trycklöst kan man enkelt säga att det är cirkpumpen som bygger upp tillräckligt tryck för att komma upp till högsta punkten i systemet, Trycket får man upp genom att strypa på returen från radiatorerna..
Då har man exp.kärlet nere direkt ovan tanken el bredvid..
Sadar. fick sålt tanken bara några dagar efter att jag la ut den. :D och nu har jag köpt 2 st nya tankar. och nu jävlar ha jag köpt rätt :p 2 st "Albin panna" 500l st.
Så nu tar bygget fart igen. ska inhanndla en laddomat 4030 nu i veckan. sitter och kollar runt på blocket.
men sen är det ju alla dessa satans kopplingar och skit :p jag kmr inte att löda eller så det kommer att bli klämringskopplingar. vad kan man beräkna för pris på alla rör etc kopplingar och så ca?` 3000:- ?
Jag kommer att använda 28mm koppar rör. MEN pratade med Snubben som hade tankarna tidigare och han hade bara ställt dom precis bredvid varandra och använt 2" kopplingar Dom sitter fortarande kvar. Men då med laddomat 4030 så måste jag ju göra någon T koppling där. så vad ska man ha för bussning ifrån 2" kopplingen till 28mm rör?
det finns ingen vänlig själ som skulle vilja göra en inköppslista vad man behöver? ni kan ju inte se exact vad jag behöver, så alla böjar och etc får jag ju lista ut själv:p Men Ca så att man inte glömmer något när man beställer :. men något sånär vad behöver jag?
sådär ja nu står tankarna på plats. fick kapa karmen till pannrummet men nu står dom där :)
men som sagt ingen som vet vad det skall vara för koppling?
Det var ju bra att du fick den såld samt hittade andra tankar.
tex 3610 på rinkaby samt bussning mellan 50 och 25 tex 5200.
Jo det va riktigt skönt nu är man ju på gång igen :p fruntimmret håller på att bli galen hehe.
jag har varit nere och mätt nu. som ni ser nu är det bara 2st kopplingar han har som bara styrt ihop dom och skruvat ihop. men det går ju inte med laddomat 4030.
jag har varit nere och mätt nu. vid pil 1. så är det 80mm och längst in mot tanken alltså gängan som går in mot tanken är 62mm. jag har försökt att leta på internet och kollat om det stämmer men inte hitta nått. brukar det vara 62mm? För jag vet inte om jag är riktigt på kopplingen och mäter det är en massa lin o skit där .Det är ju ifrån tanken jag behöver någon koppling till 28mm rör. eller ifrån den som är 80mm det som är billigast behöver jag...
Tackar så mycket. vad skulle jag göra utan dig saabdea? :p enbart du som följer tråden hehe. Tack.
men som sagt är Dygn jävla noob. Storleksguiden du skickade det verkar ju inte finnas i den storleken jag behöver? :S om jag tolkar storlekguiden riktigt :S haha jag säger fan det, det finns fan ingen som är lika dålig som jag på kopplingar o helvete :p
Jo det ser likadant ut där nere.
Jag hade ju 62mm när jag mätte. då måste det väll bli 65 "Tidigare benämnd" men då ska jag ha 76`? fan jag begriper inte ett skit :S
Om jag ska ta bort den stora gängan på 80. :S
aah. Nu fattar jag :p behövde bara kolla runt lite. Tack! :D
d^_^b Det tar sig som pyromanen sa :D
