O Oldfart skrev:
Att använda 2- eller 3-fasgrupper i bostäder och sedan dela upp dem till olika uttag är något som bör undvikas.
Vill du förklara för mig hur detta skulle kunna bli ett problem?
För jag gjorde just precis så hemma, jag har ENBART 3-fasgrupper, en för varje rum.
D
Delad trefas innebär ytterligare en riskpunkt för nollsläpp och 400V i uttagen. I vanliga enfasgrupper kan det bara ske om det släpper i centralen
avh67f
Utveckla/förtydliga din post är du snäll.
D datja skrev:
Det förklaras uttömmande här
[länk]
Du svarade inte mig mao i din förra post?
Utan det var till TS?
D
Va? I den där tråden ger Bo S uttömmande råd om delad trefas. Vilket man uppfattar att du bad om.
avh67f
Jag får läsa det där mer noggrant på en datorskärm, det blir för jobbigt i telefonen.
jag reserverar mig för att det varit en lång dag, men det ligger ju alltid 400V mellan faserna, skulle matande nolla försvinna så påverkar väl inte det den enskilda fasen?
5-ledare till kopplingsdosa och sen sprids 3-ledare (Lx+N+PE) därifrån i slang/rör till apparatdosa?
JFB kommer väl lösa bort gruppen om nollan försvinner.
D
Jag har själv 1/3 av huset på en delad trefasgrupp. Jag har bara insupit vad som har sagts om detta på forumet.
Nej, men det kan resultera i att spänningen i nollan blir samma som någon av faserna.
Jordfelsbrytaren detekterar inte den typen av fel.
xLnT
Jag är ganska säker på att JFB kommer lösa när matande nolla försvinner.
Men det är under förutsättning att det finns någon last igång på gruppen.
Nej, det gör den inte.
O
Idag handlar det inte så mycket om att det kan bli ett problem utan snarare om att det inte betraktas som god elsäkerhetsmässig praxis. Det finns dock inga formella regler eller bestämmelser som hindrar att man ändå gör så, men räkna med att elektriker höjer lite på ögonbrynen och undrar varför du valt att göra så. Det är lite som att vi inte drar lösa kablar i väggarna trots att det formellt sett är tillåtet, utan istället håller fast vid gammal praxis och drar lösa kopplingsledningar i skyddsrör som vi alltid gjort.
Historiskt hade vi smältsäkringar. Då fanns en potentiell säkerhetsrisk i och med att det gick att bryta enbart en av de tre faserna i gruppen. Risken är då att någon bryter endast en av faserna, tror att det är spänningslöst och gör ett arbete i den gemensamma kopplingspunkten och då får strömgenomgång ifrån någon av de två andra faserna. Detta ansågs framför allt vara en onödig risk i bostäder där vanligt folk faktiskt helt lagligt får öppna dosor och byta uttag. Det skulle jag säga är huvudanledningen till att praxis blivit som den är. Med dagens 3-poliga dvärgbrytare är det dock ett icke-problem i praktiken.
Panor82 och 1 till
A
Här är en bild från instruktionen till en vanlig Hager 4pol jordfelsbrytare. Kopplad som enfas eller trefas utan nolla.
  • Två elektriska scheman för anslutning av trefasströmkretsar med säkerhetsanvisningar och spänningsmärkningar.
Det är helt rätt, tankevurpa från min sida.
Jag håller med Oldfart och andra om att trefasgrupper bör bara användas där det behövs. Enfasförbrukare bör matas med enskilda enfasiga gruppledningar.
Det finns reella risker med att utöka en befintlig grupp i en gammal anläggning med trefas som finns beskrivna här: https://www.fluxio.se/artiklar/16-f...l-uttag-stroembrytare-ljusarmaturer-etc.html/
Men om man gör en nyinstallation från en modern elcentral så har man möjligheten att göra det bra, men det kräver då en eller annan kopplingsdosa för fördelning som man annars inte hade behövt. Man kan t.o.m skippa trepoligt överströmsskydd om man vill, men jag rekommenderar det inte. Enpoliga skydd bygger på att det är behörighetskrävande att greja i kopplingsdosor, men denna "spärr" börjar nog försvinna utan folk rotar där i alla fall i tron att det är "enkelt". Så trepoligt skydd är bra, men kanske inte så praktiskt?
Gamla föreskrifter byggde också lite på att matningen var klen och att man därför skulle undvika tunga belastningar på gruppledningar som och innehöll belysning, som då skulle blinka onödigt mycket.
Det enda som egentligen återstår idag då är gruppförteckningen. Det är fortfarande 1 grupp som ska beskrivas som 1 grupp. Man bör kunna sammanfatta gruppens allokering med högst ca 30 bokstäver. Så man ska inte spreta utan använda gruppen till gemensamma syften, t.ex uttag och belysning.
lars_stefan_axelsson och 2 till
