20 011 läst · 90 svar
20k läst
90 svar
36mm hylsa till 1/2" nyckel?
Om du vill lyfta i skaftet istället för att trycka så kan du väl bara lasta kärran med vad skit som helst först, bara den inte lyfter.
Har inte attackerat kärran idag, när hockeyn var körd gick jag ut o handtvättade bilen för första gången iår.Elkludde skrev:
Släpet är obromsat så det finns inget som verkar röra sig. Men tack för varningan.
· Västra Götaland
· 2 310 inlägg
Exakt detta undrar jag med. Kan någon förklara för en normalbegåvad som jag, vart kraften man tillför en axiell förlängning tar vägen, om det är så att momentet inte överförs skruven i andra änden?Nimajneb skrev:
Vi har avhandlat det tidigare i en ganska hetsig tråd; en axiell förlängare kommer att utsätta muttern för ett böjande moment, vilket ökar friktionsmomentet i förbandet, och ger ett för litet årdragningsmoment. Det ideala vore en momentnyckel med två skaft och hylsan i mitten. Man kan med fördel använda förlängare och hålla emot med andra handen vid momentnyckelns huvud. På så sätt eliminerar man friktionsmomentet pga böjning. Man får ett balanserat kraftpar. Man känner när man gör rätt.
· Västra Götaland
· 2 310 inlägg
Tack mattiasp. Och jag har kollat lite i tråden du hänvisar till, och det du skriver verkar vettigt. Däremot som det sagts i denna tråd, att förlängaren "funkar som en fjäder, och alltså inte överför momentet" fattar jag inte.
En lång förlängare fungerar som en torosionsaxel, dvs det åtgår ett visst moment för att vrida förlängaren innan den i sin tur vrider skruven/muttern. Detta moment kommer inte skruven/muttern till godo.
Jo, den fungerar som torsionsfjäder, men momentet är lika på båda sidorna av torsionsstaven. Annars skulle inte systemet vara i jämvikt. Om man använder en slagande skruvdragare är rolis resonemang korrekt. Man sprider då ut det slagande momentet över tiden, vilket blir lite som att spika med gummiklubba. För momentnyckelexemplet är resonemanget felaktigt.
Jag är inne på samma tanke, det måste ju bli balans och torsionskrafterna tar ut varandra.
Att det däremot går åt mer energi borde väl vara klart.
Att man tappar kraft när man kör slagskruvdragare på långa skruvar har vi konstaterat tidigare som mattiasp skriver.
P
PappasHammare
· Skåne län
· 2 031 inlägg
PappasHammare
- Skåne län
- 2 031 inlägg
Men om det gäller så mycket som 280Nm som i detta fall spelar verkligen detta fjädermoment någon roll? Jag kan kanske acceptera det när det gäller lägre krafter,,, Hur mycket kan fjädermomentet vara?
· Västra Götaland
· 2 310 inlägg
Min magkänsla är med mattiasp och Nimajneb. Om inte momentet är lika i båda ändar av förlängaren, borde den ände med minst moment snurra.
Pratet om slagskruvdragare håller min mage också med om. Och detta är i så fall skälet till att momentstavar bara funkar med slagande mutterdragare och inte kan användas (på avsett sätt) med vanligt manuellt dragskaft.
En förlängare fjädrar som redan påpekats i början. "Varvtalet" i mutteränden blir lite lägre vilket gör att det överförs mindre energi till muttern i början av dragningen pga av fjädereffekten. Är man petig så går det även åt den del vridmoment till att accelerera den del av staven som vrider sig, så lite lägre moment blir det även av den anledningen.
Det är lättare om man skriver det baklänges.Stefan Bengtsson skrev:
· 4 018 inlägg
Om man vill göra rätt så använder man momentnyckeln som den är tänkt.
Håller i handtaget med hela handen på avsett sätt och utan förlängare.
All annan diskussion är intressant, men det finns bara ett sätt att säkerställa att det blir rätt.
Gör man detta så får man en viss känsla för att kunna dra med förlängare ändå.
Det finns mer saker som kan påverka momentet:
Fel kvalite på bultar.
Trasiga gängor.
Oljade gängor vid momentdragning, om inte instruktionen kräver det.
Tandade brickor.
Fjädrande brickor.
Olika temperatur på delarna, eller för kall arbetsplats, typ dra toppar utomhus på vintern.
Avvikelser från eventuella monteringanvisningar eller medföljande instruktioner på momentdragande utrustning är just avvikkelser som säkerställer fel moment.
Trasiga gängor.
Tandade brickor.
Fjädrande brickor.
