231 063 läst · 642 svar
231k läst
642 svar
29 år, saknar erfarenhet och ska renovera hus!
Säkert samma skit som Stanley, vågrätt är det ganska okej men lodrätt kan man flytta passet minst +-1cm utan att det ger utslag. Kör numera alltid med Hultafors Libella 2000.FredrikR skrev:
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Min personlighet är röd. Drivande, effektiv och ibland slarvig och nonchalant. Men jag har börjat få större självinsikt och har också lärt mig att förstå andra. Ibland krockar det men då försöker jag reflektera över mitt och den andres agerande.
Min sambo har inte en röd personlighet utan behöver en struktur, plan och en dos bekräftelse/styrpinne. Men när hon väl kommer igång är hon världens bästa. Det är bara startsträckan som är betydligt längre.
När hon blir stressad så blir det för mycket och då gör hon ingenting. Det är så hon hanterar det.
När jag blir stressad och det blir för mycket så gör jag några armhävningar för att få upp pulsen, dricker mycket koffein och tar tag i sju saker samtidigt. Jag gör. Jag bara gör. Den som kommer i vägen - den står i vägen. Jag är röd. Har man mycket att göra måste man göra mycket. Det är en känsla och det är förnuft, enligt mig och min personlighet.
Men när jag vet om min sambos personlighet så kan jag se min styrka och svaghet, liksom hennes. Jag börjar att lära mig kombinera dessa för att bli två som arbetar mot samma mål i ungefär samma tempo. Det innebär att jag saktar ner, är metodisk och hon ökar samt litar på det hon gjort/läst/planerat. Vi ser varandra.
Det är gansk intressant med självinsikt och vad det kan göra med en. Ibland håller det, ibland håller det inte. Men det viktigaste av allt är att vi försöker
Idag har det varit en lugn och metodisk dag. Jag har inte riktigt lyckats få igång min sambo så hon kommer in i sin rätta mentala inställning. Men dagen är inte slut än! Lite mat så ska jag försöka få henne att förstå att hon får styra och att hon gör det bra. Då minsann kommer det gå undan!
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Det här är vad jag använder i vår montering.
Sen har jag såklart en bra-att-ha hink med diverse som underlättar vid vissa moment.
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Hm lite sent nu från min sida men jag skulle ha hängt dörrarna till skafferiet på andra sidan för att underlätta när man ska plocka in matkassarna i kyl och skafferi.
Snyggt blir det iaf och du kanske har hängt alla dörrar likadant för att alltid ha handtaget på samma sida?
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Det var en avvägning. Förhoppningsvis veckohandlar vi och då är det lite knöligt en gång i veckan. Men nu kommer det gå smidigt varje gång vi ska laga mat iställetiSnobben skrev:
Så det finns en tanke bakom det.
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Det tar sig sakta. Idag kom en mässingskran från Tapwell också. Tyvärr fick jag den inte på bild så det får bli lite senare.
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Jahopp, då ska man ro ihop det här. Tanken är att ha en automatisk diskmaskinsavstängning så man bara trycker ON och sen stängs det av efter 4h.
Men först tätades alla genomföringar. Tyvärr kunde jag inte dra någon ledning annorlunda då värmerören ligger mitt i allt under skåpet tillsammans med radiatorn Det är faktiskt jag och inte barnen som kladdat Tätt är det i alla fall.
Tanken är väl att den här väggen ska bli lite städad när allt är uppe.
Pysseldagen. Vad som också gjorde det trångt är den automatiska lådöppnaren.
Först provar man så att delarna passar. Check!
Sen kapar man LK PAL (”Alu-PEX”). Dock blir det alltid ett fult snitt så då tar man till ett specialverktyg för att fräsa änden rätt.
Voilà!
Halvkoppling från PEX till ventil.
Precis som en Vanlig klämring dras den åt. Notera dock att jag kastat den medföljande klämringen/muttern och ersatt med halvkopplingen för Pex till inv. gänga.
Slangarna till blandaren är bara ditsatt för sakens skull. Kan inte montera blandaren fören bänkskivan kommit.
Voilà!
