231 090 läst · 642 svar
231k läst
642 svar
29 år, saknar erfarenhet och ska renovera hus!
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Sorry, tänkte inte alls på helheten
Som sagt ovan är det en liggande radiator som mynnar ut i sockeln under bänkskåpet. Sitter även en igen fläkt i bakkant.
Står skrivet om den tidigare i tråden tror jag. Annars kommer det bli lite mer om den när det är dags för socklar.
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 573 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 573 inlägg
Pluspoäng får du för kalibreringsdonet. Rörmokarguden ler i himmelen!Chrissofsweden skrev:Jahopp, då ska man ro ihop det här. Tanken är att ha en automatisk diskmaskinsavstängning så man bara trycker ON och sen stängs det av efter 4h.
Först provar man så att delarna passar. Check!
Sen kapar man LK PAL (”Alu-PEX”). Dock blir det alltid ett fult snitt så då tar man till ett specialverktyg för att fräsa änden rätt.
Voilà!
Halvkoppling från PEX till ventil.
Precis som en Vanlig klämring dras den åt. Notera dock att jag kastat den medföljande klämringen/muttern och ersatt med halvkopplingen för Pex till inv. gänga.
Slangarna till blandaren är bara ditsatt för sakens skull. Kan inte montera blandaren fören bänkskivan kommit.
http://www.lksystems.se/sv/produkte...presspex-kalibreringsverktyg-f9_77766425.aspx
Det finns även en manuell variant.
http://www.lksystems.se/sv/produkte...radning/lk-kalibreringssats-uni_77747059.aspx
Men du får inte pluspoäng för att du har sågat PAL-röret. Det ska klippas!
http://www.lksystems.se/globalasset...onteringsanvisning-for-lk-universalsystem.pdf
Du får inte heller pluspoäng att du blandat tillverkare på Vatettes kulventil. Mer korrekt hade varit att använda Vatette Plast än LK:s kopplingsset. Vatette får aldrig blandas med andra system!
Som alltid skall monteringsanvisningen följas slaviskt inom VVS!
https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/MONT/MONT_1_8546953.pdf
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Sedärja! Kan jag inte få en liten pluspoäng tlll för att jag köpte en ny ballofix ventil bara för att använda rätt klämring till elementet?Krilleman skrev:Pluspoäng får du för kalibreringsdonet. Rörmokarguden ler i himmelen!
[länk]
[länk]
[länk]
[länk]
Jag reflekterade aldrig över att jag gick från LK till Vattette.
Att såga förstår jag inte är rekommenderat. Men OM man måste såga så är det viktigt att spola ur slangen före montage av blandare, vilket är gjort
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Har LK egna ventiler?
Krilleman
· Södermanland
· 16 573 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 573 inlägg
Nej, Conex har inga egna kulvnetiler av typen "ballofix" med klämringsände.S scim skrev:
Conex är en produkt med klämringskopplingar och tillbehör, inga kulventiler.
http://www.lksystems.se/sv/produkter/?op=20549,45881
Kopplingsseten i fråga är primärt till för att monteras på LK fördelare UNI.
http://www.lksystems.se/sv/produkte...gsror/standard/lk-fordelare-uni_77746979.aspx
LK tillverkar kulventiler, men många av dessa produkter är inte ens listade med RSK, tyvärr!
http://www.lkarmatur.se/sv/produkter/kulventiler/
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Nu har bänkskivorna äntligen kommit Gillar den skarpt! Köksön var bara att montera.
För att kunna montera bänkskivan med hällen så var jag tvungen att bygga ett litet fack till vänster om diskmaskinen. Nu ska vi bara klura ut vad vi ska ha där. Skärbrädor är ett alternativ men då skulle det vara lämpligt med en hylla så man får två fack. Lite tråkigt kan jag tycka.. har ni några idéer/förslag? Har ej monterat det än så jag kan fortfarande modifiera det. Det sitter uppe pga den perfekta passformen faktiskt
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Så om man står där på Dahl är detta ett alternativ eller ska jag göra om? Jag har fuktlarm med signal, dock ej automatisk avstängning.Krilleman skrev:Nej, Conex har inga egna kulvnetiler av typen "ballofix" med klämringsände.
[länk]
[länk]
[länk]
Krilleman
· Södermanland
· 16 573 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 573 inlägg
Vatette förbjuder ju dig att använda dig av andra produkter. Vilket jag förstår, på två sätt.
Dels så kan ju inte "alla" som gör kopplingar tro att allt passar på Vatette.
Samt att Vatette tar ansvar för sin eget produktsortiment = försäkringsmässigt korrekt!
Har du möjlighet så köp nya kopplingar vid tillfälle!
Trist kanske, men en vinhylla?Chrissofsweden skrev:Nu har bänkskivorna äntligen kommit Gillar den skarpt! Köksön var bara att montera.
[bild] [bild]
Om en flaska ryms på bredden.
[bild] [bild]
Snyggt! Går utanför ramen och tänk annorlunda.Chrissofsweden skrev:Nu har bänkskivorna äntligen kommit Gillar den skarpt! Köksön var bara att montera.
[bild] [bild]
Varför inte sätta en spegel där?
Frugan tycker du ska sätta in någon form av belysning och något som drar blicken till platsen, någon form av prydnadsgrej, men viktigt med belysningen säger hon
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
