62 497 läst · 280 svar
62k läst
280 svar
26-30 °C inomhustemp dygnet runt 5 mån per år ok?
Det kan nog finnas motstånd mot att installera lvp i en bostadsrätt. Det är inget man går till styrelsen och ber om lov för. Det är en fråga de inte råder över, utan det är upp till bostadsrättshavarna. Rätt väg är att prata med grannarna, om det är fler som skulle vilja ha lvp. Sedan får man lägga motion till stämman. Om stämman är för så är det bara för styrelsen att verkställa.Teacer skrev:
Om inte det går igenom så finns det ju AC som inte är fast installerade, och det kan ingen hindra att man har.
Välkommen i gänget, eftersom du också svarade i tråden samt lagt tid på att läsa alla inläggen.B Boende45 skrev:
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 528 inlägg
Troll eller inte så finns det bara 2 huvudvägar att gå. Minska uppvärmningen och kyla. Steg 1 bör alltid vara att minska uppkomsten av problemet, dvs undvik att huset värms upp.
1. Minska uppvärmningen
- markiser över fönstar
- persienner/shutters helst externa och reflekterande
- solfilm på fönster
- eventuell värmereflekterande beläggning på husfasaden
2. Kyla
- vädra när det är kallare ute än inne
- vädra inte när det är varmare ute än inne, och lokalt där solen ligger på.
- kyla med ac
Med det sagt så tar det lång tid att få det drägligt om husets stomme redan är uppvärmd. Det blir svalt såklart när man vädrar men är stommen uppvärmd blir det varmt fort så man slutar vädra. Det gäller att systematiskt vädra över tid för att hålla det drägligt. Det gör skillnad men kanske inte tillräckligt.
I en BRF så lär alla ha samma problem och en gemensam åtgärd med automatiska markiser eller solfilm är en god idé.
2. Kyla
- kyla med ac
Renoverare
· 18 241 inlägg
Aldrig hoppas jag. Hopplöst fult med separata aggregat på fasaden. Det finns centralkyla dessutom. Problemet är att radiatorerna i lägenheterna inte är byggda för att ta hand om kondensen. Och fina gamla radiatorer vill man inte byta ut.ohGr ohGr skrev:26-30C inomhustemp dygnet runt 5mån per år ok?
Bostadsrätt i mitt fall, hyresrätt för många andra.
Från Maj till September varje år ligger temperaturen på 26-30C inomhus dygnet runt, spelar ingen roll vad utomhus temperaturen är.
Det kan vara 13C ute på natten och det är fortfarande 28C inne.
Inomhustemperaturen går aldrig ner.
Föreningen hänvisar till Portabel AC, vilket jag redan har, men som är vansinnigt högjludd och kyler ner max 1 rum, och kylan/temperaturen försvinner några minuter efter man stängt av den.
Här kommer den egentliga frågan:
Hur länge tror ni det dröjer innan Svenska lägenheter får riktiga luftvärmepumpar installerade på fasaden som AC, precis som i andra länder?
5-10år?
Aldrig?
Jag gissar på "för länge för att jag ska stå ut", så säljer lägenheten till hösten och flyttar till eget hus istället
Googlar man lite så några exempel:
"Folkhälsomyndighetens rekommendationer säger att temperaturen i en lägenhet bör vara mellan 20 och 24 grader. Det är riktlinjer som gäller båda hyresrätter och bostadsrätter."
Riksbyggen:
"Under sommaren bör temperaturen i lägenheten inte överstiga 26 grader under normala väderförhållanden. Temperaturen kan under en kortare period uppgå till 28 grader under sommaren, vilket kan ske vid exempelvis tillfälliga värmeböljor."
5-6 månader per år kan ju knappast räknas som tillfällig värmebölja, eller kortare period, speciellt dygnet runt.
"Åtgärdas inte värmen kan du i andra hand kontakta kommunens miljö- och hälsoskyddskontor som kan besluta om eventuella åtgärder för att åtgärda inomhustemperaturen."
Har ingen lust med det, dom kommer inte kunna göra något, och flyttar hellre än att bråka med grannar och styrelse. Gillar alla grannar och styrelsen (fast som i mitt fall inte vill hjälpa till)
Aftonbladet:
"Hyran kan sänkas – om lägenheten är för varm. Har du det plågsamt varmt i din lägenhet? Då kan du ha rätt till lägre hyra, om värmen inte kan sänkas. – Vissa har det ju olidligt varmt. Så varmt att det knappt går att tänka"
Inte ute efter lägre hyra heller, vill bara ha en normal jämn temperatur inomhus.
Ja som ni ser har jag gett upp redan, och säljer/flyttar istället för att ta striden.
Men för de som stannar kvar och vill ha riktig luftvärmepump AC, vad har ni för förslag?
Vissa har inte råd att flytta, full förståelse för det.
PS. Vanliga fläktar hjälper inte. Vidöppna fönster hjälper inte. Korsdrag hjälper inte. Mörkläggningsgardiner hjälper inte. Persinner hjälper inte. Markiser hjälper inte.
Lägenheterna är byggda som betongbunkrar från 1960-talet, för att behålla all värme under vintern för att ge en lägre uppvärmningskostnad. Vilket sen i sin tur straffar den alldeles nu för varma vår/sommar/höst temperaturen.
Att vintrarna blir mildare och kortare, och somrarna varmare hjälper ju inte speciellt mycket det heller
Några förslag?
Är ju svinsnyggt 🙂Har man balkong så är det ok om någon vill ställa aggregatet där så att det inte syns. Dock alltid problem med kondensvattnet hur man skall ta hand om det. Sedan har ju bullret en inverkan. Men det kan ju Malmgren inte lida av som bor på Sveriges värsta gata efter Sveavägen så något korsdrag är där inte att tänka på om man inte är bil och avgasintresserad.
Renoverare
· 18 241 inlägg
Korsdrag fungerar utmärkt. Enbart bussjäveln som hörs när den ger full gas för att lämna hållplatsen (Och lukt från vidriga Birkaburken). Hur känns det att bo på Stockholms tråkigaste ställe efter Fridhemsplan (Odenplan).A atomlab skrev:Är ju svinsnyggt 🙂Har man balkong så är det ok om någon vill ställa aggregatet där så att det inte syns. Dock alltid problem med kondensvattnet hur man skall ta hand om det. Sedan har ju bullret en inverkan. Men det kan ju Malmgren inte lida av som bor på Sveriges värsta gata efter Sveavägen så något korsdrag är där inte att tänka på om man inte är bil och avgasintresserad.
Edit: förstår dessutom du gillar huset på bilden, påminner om Läkarhuset på Odenplan som du har som utsikt Mysig sovietromantik
Jag tror jag bott i en liknande byggnad i stenhagen i Uppsala, en väldigt speciell byggnadskonstruktion som saknar spalt mellan fasaden o bärande väggar så all värmestrålningen går direkt in i stommen och stannar där. Tyvärr inte mycket man kan göra åt värmen i de husen. Vi hade precis som dig 25-30 grader från maj till september, sov med korsdrag / öppna fönster etc hände inget med tempen förutom att det blev dragit. Värmestrålningen från stommen är typ det femdubbla mot vad lite blåst genom lägenheten gav. Grannarna hade alla samma bekymmer på ett eller annat vis. Bäst var det för de på norrsidan som inte hade det lilla extra från solen halva dagarna.ohGr ohGr skrev:
Gillar iof brutalism arkitektur. Men dit räknas inte riktigt Läkarhuset även om det är helt ok i sin omgivningAndersMalmgren skrev:Korsdrag fungerar utmärkt. Enbart bussjäveln som hörs när den ger full gas för att lämna hållplatsen (Och lukt från vidriga Birkaburken). Hur känns det att bo på Stockholms tråkigaste ställe efter Fridhemsplan (Odenplan).
Edit: förstår dessutom du gillar huset på bilden, påminner om Läkarhuset på Odenplan som du har som utsikt Mysig sovietrontik
Bor för övrigt på Sigtunagatan. Där finns iof en annat otroligt fult hus som byggdes under 70 talet. Det ligger på gästrikggatan men jag ser det om jag trycker huvudet mot fönstret. Det huset verkar varmt då alla har dörrar och fönster öppna. Men sigtunagatans rejäla hus håller kylan inne 😉
Renoverare
· 18 241 inlägg
Fyfan brutalism är vidrigt. Speciellt när man bygger det i gamla kvarter.A atomlab skrev:Gillar iof brutalism arkitektur. Men dit räknas inte riktigt Läkarhuset även om det är helt ok i sin omgivning
· Väster götaland
· 372 inlägg
Jag tänker att, ta det bara lungt, trappa ner på takten och njut av värmen i stället . Få förunnat att ha så skön inomhustemperatur. De flesta som har råd styr kosan ner till medelhavet för att få de här 25-30 graderna och bara och sitta och njuta. Tänk istället om du satt och frös, fy, det finns inget värre än att frysa och kyla.ohGr ohGr skrev:26-30 °C inomhustemp dygnet runt 5 mån per år ok?
5-10år?
Aldrig?
Riksbyggen:
Aftonbladet:
Några förslag?
5-10år?
Aldrig?
Riksbyggen:
Aftonbladet:
Några förslag?
Vi bor i en etagelägenhet högst upp i huset och vi har under sommaren strax under 30 grader konstant på övervåningen. På nedervåningen kan det bli svalare om man tycker att 27 grader är svalt, men om det är riktigt varmt ute så är det även uppemot 30 grader även där.ohGr ohGr skrev:26-30 °C inomhustemp dygnet runt 5 mån per år ok?
5-10år?
Aldrig?
Riksbyggen:
Aftonbladet:
Några förslag?
Detta kan hålla i sig länge och det spelar ingen roll om det är natt eller dag eller om vi vädrar genom att taket i sig är som en gammal stenkamin som eftervärmer hela lägenheten dygnet om. Vi har persienner nere konstant under sommaren.
Vi har en portabel AC, men som du skriver så kyler den ett rum av fem och dessutom så kostar det skjortan att ha den på 24/7.
Vi får ingen kompensation utan får lida igenom sommarmånaderna, men som tur är så brukar vi fly ut på vårt sommarställe under några veckor så att vi slipper eländet i stan.
Bostadsrätten tillhör Riksbyggen och är byggd i slutet av 50-talet och har självdrag i hela lägenheten.
Claes Sörmland skrev:Jag är ledsen men du kan rimligen inte få andra råd här än de som följer vanlig enkel fysik: Stoppa värmeinstrålningen och att varm luft kommer in dagtid. Se till att varm inomhusluft lämnar lägenheten nattetid.
Det finns liksom inget annat sätt när du säger att AC heller inte är på bordet.
Ingen menar något illa, inte jag heller.
Claes Sörmland skrev:Jag uppfattade trådstarten som att TS inte var ute efter goda råd, verkar ha provat allt, utan bara velat förmedla hur han har det i sin lgh och att han nu bestämt sig för att flytta till eget hus. Jag gick en pilgrimsvandring i Spanien för många år sedan och blev fundersam över hur kallt det var inne på härbärgena, trots den höga värmen ute. Ibland satt man ute för att det var så råkallt inne. Det var ju oftast gamla hus, man kan ju undra hur dom var byggda. Kollade på några hus som var under uppförande, verkade ofta vara ”ihåliga” tegelstenar i väggarna.
Låter som ett klassiskt problem. Många hus har värmesystem som automatiskt startar uppvärmningen när utomhustemperaturen understiger ca 17 grader och stoppar när utomhustemperaturen överstiger 17 grader. Det gör att huset nattetid ”pumpar upp” temperaturen i byggnaden.ohGr ohGr skrev:26-30 °C inomhustemp dygnet runt 5 mån per år ok?
5-10år?
Aldrig?
Riksbyggen:
Aftonbladet:
Några förslag?
Tillika finns ofta ett FTX system som sällan låter inblåsningstempersturen gå under 19 grader för då startar återvinningen och återvinner den oönskade värmen. En löaning kan är att investera i inomhussensorer och smart styrning. Men i toppmoderna byggnader är ofta isoleringen så stor att det ändå blir övertemperaturer.
