B b_hasse skrev:
Du har kopplat fel.
Du kan inte koppla ihop nollorna efter de båda JFB.
Nolla ut från en JFB är enbart nolla för tillhörande laster.
Nolla ut från JFB2 ska alltså enbart gå till värmepumpen.
/Hasse
B b_hasse skrev:
Du har kopplat fel.
/Hasse
Gammal tråd men jag har en fråga här.
Vad menar du med detta: Nolla ut från JFB2 ska alltså enbart gå till värmepumpen.
Ska man sära på nollorna och sätta upp en ny skena till JFB nr 2?
Nollan ut från en JFB ska endast kopplas till de förbrukare som den JFB ska betjäna. Du kan inte blanda nollor efter två olika JFB på samma skena.
I ditt fall är det enklast att ansluta utgående nolla från JFB2 till kabeln (nollan) som ska gå till värmepumpen, om nu JFB2 endast ska sköta värmepumpen. Du kan dra den till en extra skena och därifrån vidare till värmepumpen om du vill, det spelar ingen roll.
Ja varje JFB måste ha sin egen nollskena om det finns fler än en förbrukare/grupp på den JFB'n.
Alltså så på bilden som jag länkar?
  • Schematisk bild av en delad elcentral med två jordfelsbrytare för 1-fas och 3-fas grupper.
Ja precis
Oscaar92
