Finns det bra metallborr?
  • Nej alla går sönder.
    44 Röster 16,1%
  • Ja, det finns riktigt bra.
    230 Röster 83,9%
  • Antal röster
    274
lunnabo lunnabo skrev:
Kör till Hornbach.
De har utmärkta metallborr i 2 mm, 3 mm och 4 mm.
Borrar emellanåt i fasad med olika typer av rostfritt varav en del är riktigt tuffa att borra i.
Metallborr har märkning som visar vilken kvalitet de har.
HSS är en märkning som.inte tål mer än mjukare metall.
PZ-märkning är mycket bättre.
Kan du tänka dig att länka till en sådan borr du tycker fungerar? Har köpt några små metallborrar på hornbach men inget som fick mig att jubla….
Vilken kvalitetsmärkning hade de borr som Du köpte?
Jag är lite osäker nu, tror inte jag har förpackningen kvar. Det var någon alpen-variant, antagligen hss nånting. Tänkte det var enklare att du länkar till det som fungerar än att jag länkar till det som inte fungerar.
Ska man borra några hål för husbehov då och då så tycker jag gott Irwin med 112° ? spets duger gott, rätt billiga och jag tycker dom håller bra.
Har nog aldrig slitit ut en borr, blir mer att dom försvinner 😄
J jonko skrev:
Den ser riktigt trevlig ut, brukar köra DeWalts extreme med mindre spets men dom där kan vara strået vassare.
Synd bara att man inte är i branschen längre och därförcsaknar konto på Flinks.
Ganska säker på att det går att handla utan konto
J jahallåja skrev:
Vad kostar de för en vanlig dödlig privatperson?
Ska försöka komma ihåg och kolla
jahallåja
Farstatjej90 Farstatjej90 skrev:
Alla metallborr jag köper klarar typ tre hål sen är de bara att kasta
Jag kan tänka mig lägga en bra slant på högkvalitativa metallborr som håller.
Vilka är de bästa metallborr som är rimliga att införskaffa?
Budget ett par tusen.
Dormer A002 är top notch.
Roger Fundin och 1 till
När jag skulle borra många hål i 4 mm cortenplåt, förborrade jag med en sådan borr https://www.hornbach.se/p/metalborr-dewalt-dt5043-qz-extra2-4-2mm-1-styck/10551681/
En startgrop med körnare får borret att skära enklare. Mindre än 4 mm tycker jag är svårt att borra på frihand utan att knäcka borret. Som alla redan sagt är skärvätska, lågt varvtal och lagom tryck är tekniken att använda.
Borrade upp hålen med en vanlig HSS-borr.
Roger Fundin
När man borrar i metall är det jätteviktigt att borren verkilgen skär bort spånor hela tiden. Spånorna transporterar bort cirka 80% av värmen som utvecklas. Sedan ska man kyla bort resten. Det kan man göra med skärvätska, olja eller vatten.
Jag tror vanligaste felet en amatör gör är att ha för högt varvtal(skärhastighet) och för litet tryck i kombination med obefintlig kylning. Då blir det nästan inga spånor och borren blir jättevarm jättefort. Det kan gå på några sekunder att förstöra borren.
Rostfritt brukar dessutom väldigt lätt deformationshårdna om man gör felet ovan. Då blir det nästan omöjligt att borra vidare.
Roger Fundin och 3 till
Nissens
Vilken kylning använder du?
Ingen!
mathiash77 skrev:
- förborra är ofta jättebra
Då går väl förborren sönder om man inte följer dina övriga punkter.......🤔
F fsn skrev:
Är ju det som är problemet med små diametrar på borr och handhållen maskin. Det är svårt att lägga ett axiellt tryck. Jag anser mig kunna borra och jag har knäckt många 3mm borr när jag borrat i halvaviga lägen då det varit svårt att lägga ett axiellt tryck.
Bara öva mera 😉
Min kollega som jobbat i 2 år knäcker borrar hela dagarna.
Jag som jobbat i 40 knäcker sällan nån.
Här om dagen gav jag honom uppdraget att borra ur 20 st 3,2 poppnintar "ha inte av borren nu"
Efter 7 poppnintar och 2 avbrutna borrar tog jag över jobbet då vi bara hade en borr kvar.
Lilllen och 9 till
Blir borret varmt tappar det skärpan
Böjer man borret knäcks det av
Jag har ett billigt borrkitt från classe som hållt i över 15 år. Borrar inte supermycket i metall men ändå, på med lite WD40, börjar det ryka kör man för snabbt ;) Känns som slöseri att köpa dyra borr om man ändå tänker misshandla dom.
https://www.clasohlson.com/se/Metal...D-EPy5ysFmjy1ejiip11jQY4jgJSWD9BoC3TgQAvD_BwE
Inte lika bra som de bättre från Bosch, DeWalt och Dormer etc. men det ska duga för mer än några hål
Roger Fundin
Ett bekymmer med att använda skruvdragare är att man inte håller borret rakt. Ju hårdare material man borrar i desto viktigare att hålla borret rakt. Håller man skruvdragaren snett så går oftast borret av när det väl skurit några varv. Sedan får inte materialet svikta det minsta, det bör helst sitta i ett skruvstäd i en arbetsbänk - annars tappar borret gärna skäret.
Jag borrade i härdad stålplåt i en tråd här i forumet och det enda som fungerade var kakelborr. Tack för tipset, ni som tipsade om detta.
Annars är ju en pelarborr det ständiga tipset för att borra bra och effektivt utan att slita ut borren...
lars_stefan_axelsson och 4 till
