Alfredo Alfredo skrev:
Bara för att du är du då. Det blir ingen vana!
Bäst att förklara för vår nytillkomne vän att balrogen är den stora varelsen omgiven av eld som tar upp nästan hela bilden. Den lille svartklädde är Ernst Kirchsteiger som har börjat sätta upp stängerna till julbrödet i taket på TV-studion.
Nötegårdsgubben och 1 till
Jag gillar hur du tänker.
Varför hjälper ingen mig. Frågan är verkligen enkel och glasklar. Tycker jag.
Vill inte ha en hög med brytare över varandra o undrar om det finns ngt man kan lösa med endast 1 fjärr med funktioner för 3 olika Diskbänk övriga bänkar o vitrinskåp
Ska ni inte vara hjälpsamma här? Tacka vet jag familjeback.se. Där får man stöd.
Tack för mig! /Besviken
  • Ledsen
BirgitS och 3 till
Hej Besviken!
Jag tror det beror på senapen, försök med aioli så ska du se att allt blir bättre och du kanske blir mer förstådd.
  • Ledsen
  • Wow
SågspånPappspikEternit och 3 till
Jag tycker om senap. Aiol är äckligt och dessutom kan jag inte stava till aiol. Men skit i det. Hur ska jag kopla minna sladar?
Pappa1986 och 2 till
R
Slädar mena du… släden kopla du in i första grenen sedan den fösta in i den andra grenen sedan ändra in i den tredje renen så får du en sambandsfunktion som är auktoriserad utav rennäringen och det gör att din funktion fungerar fatta du😆
  • Wow
SågspånPappspikEternit och 2 till
Jag har problem med min sänglampa. Det är modell som ska skruvas upp på väggen men i elforumet har jag läst att det då blir en fast installation och kräver elektriker för att kopplas in. Samtidigt kan jag läsa att jag inte får ta bort orginalsladden med stickpropp för då ryker CE-märkningen.
Vilken kabel ska jag ehh menar elektrikern använda?
Går vi sedan till juridik-forumet så läser jag att en fastskruvad lampa blir fastighetstillbehör och ska ingå vid försäljning.
Varför säljs ens sådana lampor?
BirgitS och 1 till
Ordentligt.
BirgitS och 3 till
Du måste mäta. Du kan inte bara utgå från färgerna på kablarna som kommer ut ur väggen.
BirgitS och 1 till
Och det gäller dig också:
Tänk på att det går mer toapapper när elektrikern och hans kollegor kommer. Du behöver också baka och ordna kaffe åt dom.
fubar och 1 till
Varför finns ens färgerna om de inte har nån betydelse? Det där tror jag inte ett ögonblick på.
R
Problem o problem… varför tror du att elformen kommer o bli elkritisk?..
Säckraste kabeln är väll den man gö på toa då elkillen inte ha fått grattis till toapappert då få man detta med en kabel grattis ju, o det brunna färga betyda att man är i fas-1 enligt UE…😛
Detta är alvarsligt att du skriver djur i diket i forumet då heela for ut i rummet är djur aktivister..😂 o därpå mena att ett fastruvat lamm ska överlåtas vid en forsakning till den nya ägaren eeeju helt beffängt…🙈
FredrikR och 1 till
Precis, mät färgen när du lägger en kabel på vägen.
  • Wow
FredrikR
R
Nu nu få du inte va son, fö färga bli ju brunn på en svarter vägg eller väg eller nåt…😂
