388 430 läst · 12 097 svar
388k läst
12,1k svar
Parodier på typiska Byggahus-trådar
Husägare
· Småländska höglandet
· 3 815 inlägg
Bäst att förklara för vår nytillkomne vän att balrogen är den stora varelsen omgiven av eld som tar upp nästan hela bilden. Den lille svartklädde är Ernst Kirchsteiger som har börjat sätta upp stängerna till julbrödet i taket på TV-studion.Alfredo skrev:
Varför hjälper ingen mig. Frågan är verkligen enkel och glasklar. Tycker jag.
Vill inte ha en hög med brytare över varandra o undrar om det finns ngt man kan lösa med endast 1 fjärr med funktioner för 3 olika Diskbänk övriga bänkar o vitrinskåp
Ska ni inte vara hjälpsamma här? Tacka vet jag familjeback.se. Där får man stöd.
Tack för mig! /Besviken
Slädar mena du… släden kopla du in i första grenen sedan den fösta in i den andra grenen sedan ändra in i den tredje renen så får du en sambandsfunktion som är auktoriserad utav rennäringen och det gör att din funktion fungerar fatta du😆Alfredo skrev:
· Funäsdalen
· 1 131 inlägg
Jag har problem med min sänglampa. Det är modell som ska skruvas upp på väggen men i elforumet har jag läst att det då blir en fast installation och kräver elektriker för att kopplas in. Samtidigt kan jag läsa att jag inte får ta bort orginalsladden med stickpropp för då ryker CE-märkningen.
Vilken kabel ska jag ehh menar elektrikern använda?
Går vi sedan till juridik-forumet så läser jag att en fastskruvad lampa blir fastighetstillbehör och ska ingå vid försäljning.
Varför säljs ens sådana lampor?
Renoverare
· Uppsala
· 1 767 inlägg
Du måste mäta. Du kan inte bara utgå från färgerna på kablarna som kommer ut ur väggen.Alfredo skrev:Varför hjälper ingen mig. Frågan är verkligen enkel och glasklar. Tycker jag.
Renoverare
· Uppsala
· 1 767 inlägg
Och det gäller dig också:M Mellanbarn skrev:Jag har problem med min sänglampa. Det är modell som ska skruvas upp på väggen men i elforumet har jag läst att det då blir en fast installation och kräver elektriker för att kopplas in. Samtidigt kan jag läsa att jag inte får ta bort orginalsladden med stickpropp för då ryker CE-märkningen.
Tänk på att det går mer toapapper när elektrikern och hans kollegor kommer. Du behöver också baka och ordna kaffe åt dom.M Mellanbarn skrev:Jag har problem med min sänglampa. Det är modell som ska skruvas upp på väggen men i elforumet har jag läst att det då blir en fast installation och kräver elektriker för att kopplas in. Samtidigt kan jag läsa att jag inte får ta bort orginalsladden med stickpropp för då ryker CE-märkningen.
Problem o problem… varför tror du att elformen kommer o bli elkritisk?..M Mellanbarn skrev:Jag har problem med min sänglampa. Det är modell som ska skruvas upp på väggen men i elforumet har jag läst att det då blir en fast installation och kräver elektriker för att kopplas in. Samtidigt kan jag läsa att jag inte får ta bort orginalsladden med stickpropp för då ryker CE-märkningen.
Säckraste kabeln är väll den man gö på toa då elkillen inte ha fått grattis till toapappert då få man detta med en kabel grattis ju, o det brunna färga betyda att man är i fas-1 enligt UE…😛
Detta är alvarsligt att du skriver djur i diket i forumet då heela for ut i rummet är djur aktivister..😂 o därpå mena att ett fastruvat lamm ska överlåtas vid en forsakning till den nya ägaren eeeju helt beffängt…🙈
