Hej, jag är inte helt kunnig inom el så skulle därför gärna ta emot hjälp för detta.
Som man kan se på bilden så har jag två lampor i vardagsrummet men bara ett eluttag vid (2). Jag har en tanke på hur jag ska göra men vill gärna bolla det med er innan jag börjar.
Om vi börjar vid lampa nummer 1. Denna sladd är för kort för att nå till (2). Därför har jag tänkt skarva med en kopplingsplint till en längre kabel (https://www.clasohlson.com/se/Koppl...M1LOjiVYmOlxI-7ZXg7aZL56nUsbxUBhoC8y0QAvD_BwE).
Från denna kopplingsplint från (1) till (2) kopplar jag en SKX-kabel, vad jag förstår ska dessa kablar användas till sånt här? Har dock en fråga här. Lampa (1) har tre kablar (Blå, svart och gul/grön) men SKX-kabeln har bara två kablar (blå, brun). Är det okej? https://www.clasohlson.com/se/Anslutningskabel-SKX-2x0,75/p/Pr490191050
För att grena ihop kablarna från lampa (1) och (2) så ansluter jag dessa kablar till en förgreningsbox (https://www.clasohlson.com/se/Förgr...3fU9v1KuI3CQ7oMaEaW5USZrTc0phXVBoCO-IQAvD_BwE)
Från förgreningsboxen tar jag en bit SKX-kabel och ansluter till uttaget i taket. Eluttaget i taket har också tre kablar men SKX bara två kablar, samma fråga här. Är det okej?
Klart!
  • Bostadsinteriör, två lampor, fönster, gardiner, krukväxter, handskrivna nummer och pilar.
Är uttaget i taket jordat eller är det ett ojordat kronuttag?
Kablarna som kommer från taket är tre stycken. Det borde innebära att det är jordat väl?
O
Inte nödvändigtvis. Det kan lika gärna vara en neutralledare och två tändtrådar (fasledare). Vanligt i äldre hus, och framför allt i matsalen, för att ha så kallad "kronkoppling". Det betyder att det finns två knappar på strömbrytaren och man kan tända två olika uppsättningar lampor i belysningsarmaturen, t.ex. kristallkronor och andra mer pampiga lampor.
Generellt skall man aldrig gissa eller förutsätta funktion i elsystem. Man bör alltid mäta och följa ledningarna tillbaks till centralen eller närmaste kända kopplingspunkt.
Dilato och 2 till
Fairlane
Om det 'är jordat så blir det din lösning riktigt fel. Lampa 1 är en lampa som ska jordas (om uttaget är jordat) och det kan du inte göra så som du tänker.
Hur är det med andra uttag i rummet (vägguttag) är de jordade eller ojordade?
Dilato och 1 till
Fairlane, är du säker på att lampa 1 ska jordas, kan mycket väl vara dubbelisolerad.
Bara för att den är i metall så är det inte självklart att den ska jordas.
Carlsonn, finns det något dubbelkvadrat på lampa 1?
Protte
BirgitS
Protte
Det står i första inlägget att lampa 1 har en gul/grön ledare så den ska jordas om det är jordade vägguttag.
Dilato
Fairlane
Hyfsat säker.
Okej. Här är två vägguttag i samma rum. Om jag förstår rätt så ser det ena jordat ut men det andra ojordat, eller? Tog även bild på dimmerknappen om det har någon betydelse. Tittade även i ett annat rum intill och där kommer det ner en gul/grön kabel från taket (se bild), borde inte det tala för att det är jordat även i detta rummet?
  • En väggmonterad, europeisk stil, dubbel eluttag med inget anslutet, kablar ledde till underuttaget.
  • Vägguttag, två europanorm hål, vertikalt placerade, ljus bakgrund.
  • Elektrisk installation i tak, synliga kablar, kopplingslåda, oavslutat arbete, säkerhetsrisk.
  • En rörelsedetektor monterad på en vägg bredvid en vit dörrkarm i ett dunkelt upplyst utrymme.
Eftersom det finns jordade uttag i rummet så måste lampa 1 jordas. Då funkar inte SKX och de tvåpoliga skarvboxarna.
Sen måste du säkerställa att det finns skyddsjord i uttaget i taket. Det räcker inte att anta att den tredje tråden är jord. Om det är en gammal kronkoppling och du använder den tredje tråden så blir lampan strömförande.
Sen bör du undersöka varför bara vissa uttag är jordade. Kolla om skyddsjorden ens är framdragen och ansluten där eller om det bara är en dålig hempulare som har satt upp fel sorts uttag.
Dilato och 4 till
Något tips hur jag kollar om det är jordat?
Uttaget som inte ser jordat ut går kabeln inuti väggen, medan det andra uttaget går det utanpå. Det kanske talar för att man dragit fram det andra i efterhand medan det uttag där det går inuti väggen är original?
För att kolla vägguttaget så är en bra början att öppna det och se vilka kablar som är anslu.
Sedan blir ju båda lamporna på samma dimmer.
Okej, är det även här den gul/gröna kabeln jag ska kolla efter? Om den finns så är uttaget jordat? Just nu har jag en fönsterlampa kopplad till det uttaget som ser äldre ut, kan det vara farligt?
Sen undrar jag hur jag kollar om kablarna som kommer från taket är jordat? En idé är ju att försöka skrapa på kablarna och se om jag får fram någon gul/grön färg på någon av kablarna, men om detta inte går?
