Fortsättning i gruvan. koppling av nya avloppet och i med betong!
Blir att slipa bort golvfärgen och knacka ner mer dålig puts I veckan
  • Ett avloppsrör i en grävd grop inomhus, omgivet av betong och jord. Verkar vara under reparation eller installation.
scim och 8 till
Finns det någon kvistlack/spärrfärg värd namnet? Målade för ett tag sedan råspont med Nordsjös, och varenda kvist har krupit fram... Irriterande. Täckte med Cuprinol alkyd.
Jag har använt Alcros och tycker den funkar. Men det är lite segt jobb där varje kvist ska målas två gånger.
Vad tråkigt! Får se hur länge vårt tak är vitt.... För 4 år sen målade jag en pärlspont som var vitbetsad sedan innan så jag målade den helvit, dock utan kvistgrund, och nu ser man kvistarna börja krypa fram....
I våras målade vi tidigare omålad bröstpanel i köket, men valde en grön kulör över kvistgrunden. Det kanske är så man borde göra, välja någon annan kulör än kritvit alltså.... det borde rimligtvis inte skina igenom lika mycket på grönt som på vitt... men den som lever får se.
S
Två lager Jotun kvist och spärrgrund.
SysterNett och 1 till
Schellackflingor löst i sprit?
fribygg och 2 till
richardtenggren
Zinsser BIN!
krojs och 3 till
Jag har kört med Beckers 4 i 1 panelgrund och har inte fått några genomslag. Man behöver dock nästan vara två eller ha låg temperatur i lokalen då färgen torkar fort och blir svår att stryka ut.
JanneJanne123 och 1 till
MariaiÖstergötland MariaiÖstergötland skrev:
Inte idag men för 2 veckor sen. Äntligen efter 5 år tagit tag i att måla taket i sovrummet. 27 härliga kvadratmeter spontat tak. Av någon outgrundlig anledning hade förra ägaren kladdat på någon sorts grundfärg kors och tvärs och sen antagligen tappat lusten eller orken.
Stundtals nackknäckande men det räckte med 2 lager iallafall. Maken rollade och jag gick med pensel i spåren.
Före:
[bild][bild]
Efter:
[bild][bild][bild]
Riktigt snyggt, vilken skillnad det blir. 👌
MariaiÖstergötland
richardtenggren richardtenggren skrev:
Zinsser BIN!
Goda erfarenheter av Zinsser här också.
richardtenggren
richardtenggren
Ja, vi har dåliga erfarenheter av Beckers Panelgrund, fick färgen reklamerad och utbytt till Jotun ”Kvist og spärrgrund” då färgaffären sa att de hade haft stora problem med Beckers spärrfärg.
Någon gång senare, minnet börjar svika, så var det en målare som bröt in i dialogen på färgaffären och sa att BIN var det enda rätta valet om man inte körde schellack då.
FredrikR
U
Alla vattenbaserade spärrfärger fungerar inte i långa loppet. Jag slår också ett slag för BIN
Zinsser BIN!
Ah, tack, den ska jag prova vid tillfälle!
richardtenggren
Tack, ja det blev ju det, jag föredrar spontat eller tretex osv med lite liv i, framför helt slätt tak. Men då ska det ju vara snyggt och inte se ut som en hel förskoleklass har fått gå loss med färgburken på det... 😆
  • Älska
FredrikR
S
Den är ju också vattenburen. 😉
Appendix
