Även jag har byggt plats för cycklarna + en ramp till groventren. Var tidigare en betongplatta jag bilade bort inför dräneringen.
  • Trädäck under konstruktion utanför en byggnad, med cykelställ, spade och nivå verktyg.
Kjell_G och 6 till
Inte idag men igår ägnades dagen åt att putsa muren för det blivande växthuset. En ofärdig grundkonstruktion framför ett litet gult träskjul omgivet av grönska och träd.
P-plats och 11 till
U
Tänkte att jag skulle inspektera expansionskärlet på 100års dagen. Dags för byte?
Rostigt ventilationstrum i trätak med synlig skada och föråldrat, mörkt isoleringsmaterial runt omkring.
  • Ledsen
TommyC och 17 till
GAH! Dolt fel, dolt underhåll också ;)
Appendix och 4 till
A atomlab skrev:
Byggt ett litet "arkivskåp" till kontoret så jag kan gömma skrivare, dator och lite saker på ett enkelt sätt. Dit med lite hyllor och sedan demontera allt för att betsa.
Snyggt. Vad är det för skivor du använt?
Ek fanerad mdf 19mm. A sidan innåt och så blir det en ram runt hela sedan när den är på plats.
AndersPS
Du känner ingen målare som kan fixa till ytskiktet?
Kris1 och 5 till
Tror plastidip är mer än tillräckligt!
U
Ska det inte se ut så? Google sa att de heter ”öppet expansionskärl” så tänkte att det var helt enligt design.
JonasJN och 2 till
Helt rätt, regleras med atmosfärstrycket så väldigt billig i drift.
U
En fundering, finns det nått expansionskärl som är dyrt i drift?
tommib
Absolut. Det vi såg på bild har definitivt potential att vara väldigt dyrt i drift om man fyller på systemet.
Alfredo och 2 till
Går de inte att relaina?🤔
Immobil och 1 till
Självklart, jämför man ett som är billigt i drift med ett som är dyrt i drift så är det senare dyrare i drift än det första som är billigare i drift, inte svårare än så egentligen. Ska man sen försöka räkna på detta över en längre period för att se om det lönar sig i längden att skaffa ett som är dyrare i drift så är det bara att jämföra de två alternativen igen och då kommer man än en gång fram till att det inte lönar sig då det billigare alternativet är billigare i drift även på längre sikt.
Mickebandsåg och 1 till
Lagt sista takpannan, nästan... En skuren panna kvar i ett ytterhörn
Aldrig sysslat med takpannor förut, så allt var första gången. Mycket slit.
Återstår att justera valmnockarna och sedan på med nockpannor! 😀
  • Rött tegeltak med skadade takpannor, reparationsarbete pågår, verktyg och krossade delar synliga. Trädgård och hus i bakgrunden.
Sthlm1891 och 18 till
