38 458 läst · 683 svar
38k läst
683 svar
Valsedelbåset
- Status
https://www.svd.se/a/9zO3nM/fel-i-rostrakningen-i-botkyrka-begriper-inte-varfor
"I ett valdistrikt i Botkyrka har det räknats fler röster än antalet röstberättigade. S ser ut att ha fått för många röster."
"I valdistriktet Tullingeskog i Botkyrka kommun har 1 144 röster räknats i riksdagsvalet. Men distriktet har bara 1 070 röstberättigade, alltså 74 färre."
Smidigt. De borde pratat ihop sig innan så de inte lade till så många röster att det blev över 100%
Jo, iprincip alla har det och om man inte har det så får man väl fortsätta att gå till vallokalen och slicka kuvert. Det ena utesluter inte det andra.T Thomas_Blekinge skrev:
De som är 75 år gamla idag har använt digitala tjänster i 20 år nu, så problematiken med generationerna som inte har en dator, uppkoppling osv är snabbt övergående. Vid nästa eller nästnästa val har det problemet löst sig självt.
· Blekinge
· 10 438 inlägg
Jo, och i princip har alla rösträtt.MathiasS skrev:Jo, iprincip alla har det och om man inte har det så får man väl fortsätta att gå till vallokalen och slicka kuvert. Det ena utesluter inte det andra.
Ett sällsynt dumt argument.
Allmänbildning hos partisympatisörer.
https://twitter.com/isak_ander/status/1570137477033115652?s=21&t=gwfm7Rk2G1vTslz4ADrPGw
Du räknar upp saker som det är lika stora eller större problem med dagens system. Måste ett digitalt system lösa ALLA problem för att vara en bra ide? Nej, det räcker förstås med att vara lika bra för att helheten ändå ska bli mycket bättre.B Bamboozled skrev:Om du tänker på BankID så löser det bara en liten liten del av kedjan:
- Att den som använder enheten har tillgång till BankID-ägarens PIN-kod.
BankID garanterar INTE:
- Att den som loggar in är personen som faktiskt äger BankID-inloggningen. Det är bara att se på alla mängder av fall där folk luras att logga in efter telefonbedrägeri, stöld, phishing, hot eller valfritt annat fuffens. Vad gör du om du blir lurad att rösta av en telefonbedragare? Utan någon direkt eller härledd koppling mellan person och röst (ingen bra idé) så går det inte att rätta till i efterhand.
- Att den som loggar in inte har blivit mutad, hotad eller på annat sätt påverkad att rösta på ett visst sätt, gärna under övervakning eftersom digital röstning sker på valfri plats.
- Att rösten kommer fram till dit den ska
- Att rösten bara räknas en gång
- Att rösten räknas rätt
- Att rösten förblir hemlig
BankID är såklart jättebra i många fall, och det klart bästa inloggningssystemet vi har för offentlig verksamhet, men igen så är ett val väsentligt skilt från andra system.
Du räknar också upp saker som BankID inte gör. Varför skulle lösningen för identifikation lösa problem med hur många gånger en röst räknas? Märkligt resonemang.
Denna typ av fuffens ser vi ju redan idag när gamla får "hjälp" att rösta. Här blir skillnaden att man skulle kunna logga in och se vad man röstat på och ändra sin röst fram till valdagen 20:00. Det verkar alltså mycket bättre med ett digitalt system än med nuvarande.B Bamboozled skrev:Att den som loggar in är personen som faktiskt äger BankID-inloggningen. Det är bara att se på alla mängder av fall där folk luras att logga in efter telefonbedrägeri, stöld, phishing, hot eller valfritt annat fuffens. Vad gör du om du blir lurad att rösta av en telefonbedragare? Utan någon direkt eller härledd koppling mellan person och röst (ingen bra idé) så går det inte att rätta till i efterhand.
Här blir det oavgjort eftersom detta problem finns oavsett system.B Bamboozled skrev:
Är det bättre att transportera 10miljoner kuvert och räkna dessa manuellt än att överföra elektroniskt? Digitalt verkar säkrare i detta avseende med avsevärt färre felkällor.B Bamboozled skrev:
Ytterligare fördel för ett digitalt system där risken för mänskligt fel inte uppstår vid varje räknad röst utan bara en gång när systemet utvecklas.B Bamboozled skrev:
Det blir lite konstigt detta när du bara räknar upp skält till att gå över till ett digitalt system? Även här fördel digitalt system.B Bamboozled skrev:
För den som har svårt att hålla sin röst hemlig idag kommer det vara lika svårt att göra det digitalt. Oavgjort.B Bamboozled skrev:
För majoriteten av oss kommer det dock bli enklare eftersom vi inte behöver fippla med papperslappar och kuvert i offentlig miljö.
· 2 298 inlägg
Hur menar du?T Thomas_Blekinge skrev:
Det är rimligt att det finns möjlighet att analogrösta för den som vill det i ytterligare några val. Därmed är det i praktiken inte ett problem att någon inte har ett bankID.
Att du tillslut MÅSTE skaffa ett bankid för att sköta banktjänster, recept, deklarera osv är naturligt. Den förändringen har pågått länge och tillslut är ju den äldre generationen van vid det också => inte ett problem.
Tittar vi på 50-åringar och äldre anser jag ditt påstående direkt felaktigt.MathiasS skrev:
Från: https://www.bankid.com/assets/bankid/stats/2020/statistik-2020-01.pdf
Mitt svar var på detta:MathiasS skrev:
Syftningsfel kanske? Bra om vi är överens om att BankID inte löser speciellt mycket.MathiasS skrev:
Du tänker dig alltså en koppling mellan röst och person, som sparas? Och ser inga problem med detta?MathiasS skrev:
Inte om man nånstans på vägen kopplar ihop person och röst, som du verkar föreslå. Då blir det självklart mycket sämre. Och jag hoppas att du ser att valhemlighetsproblemet blir värre om man inte längre måste gå in ensam i ett bås. Redan där väsentligt sämre.MathiasS skrev:
Jag började svara på resten, men jag förstår att du har vissa föreställningar om hur IT-system fungerar och byggs som inte verkar stämma så bra överens med verkligheten. Ingen idé att vi diskuterar vidare om du inte kan berätta för mig och oss andra hur detta system skulle byggas (och av vem!) fungera, vara säkert, transparent och genomlysningsbart med bibehållen valhemlighet, möjlighet att räkna, minimal möjlighet att som enskild person påverka resultatet och annat som funkar utmärkt idag. Utan sådana konkreta förslag så blir det ganska meningslöst.
Påverkan skulle kunna bli större digitalt. Man vet inte om någon ”följer med i båset” när det sker digitalt. Alltså mer öppet för hot/tvång samt att vid muta kan den som mutat se på när den röstande loggar in och röstar för att säkerställa leverans i gengäld mot mutan.MathiasS skrev:Du räknar upp saker som det är lika stora eller större problem med dagens system. Måste ett digitalt system lösa ALLA problem för att vara en bra ide? Nej, det räcker förstås med att vara lika bra för att helheten ändå ska bli mycket bättre.
Hur stora dessa problem är i praktiken vet jag inte.
Och varför skulle du skälla ut dem? För att de gjorde sitt jobb?AndersMalmgren skrev:
Barnsligt!
