Tjugo bitar blir till en
I dag har jag dragit ihop skärbrädan. Tjugo ekbitar förenas med lim och kraft till en stabil skiva.
Limmade 9 stycken i två omgångar. När dom torkat tog jag ytterst lite på varje sida i planhyveln för att få en någorlunda jämn yta att slipa på.
Skärbräda under tillverkning med tjugo ekbitar limmade och spända i skruvstycken på arbetsbänk.
Skärbräda under tillverkning, tjugo limmade ekbitar fastklämda med gängstänger och klämmor.
Dom fyra gängstängerna M10 monterades med låsmuttrar.
Ekskärbräda i limklämma under tillverkning med synliga gängstänger och låsmuttrar på en verkstadsbänk.
En skärbräda under tillverkning av ekbitar limmade ihop, förstärkt med gängstänger och låsmuttrar.
Slutligen limmades locken för långsidorna på plats. Nu är brädans fyra förstärkningsstänger helt dolda.
Skärbräda under tillverkning av limmade ekbitar och klämmor på ett arbetsbord.
En skärbräda av ek i arbetsbänk med klämmor som håller bitarna ihop under limning.
Den här skärbrädan kommer inte att slå sig!
Nu får den vila tills i morgon. Då skall dom rätta måtten sågas till och dom integrerade handtagen skall sågas ut på kortsidorna.
Rullar det på som tänkt hamnar nog årets julskinkan på den nya skärbrädan.
Dag
  • Älska
Pysslarn och 16 till
Klar för julskinkan!
När jag skrapat bort limresterna från sista limningen slipades alla ytor med 100 papper. Därefter sågades brädan till rätt mått i justersågen.
Justersåg används för att skapa handtagsuttag i en ek-skärbräda under tillverkning.
Uttagen på sidorna för händerna gjordes i sågen genom att höja klingan stegvis tills det kändes bra.
Kantverktyg från Hongdui på en skärbräda av ek under bearbetning i en verkstad.
Innan slutputsen av ytorna bröt jag alla kanter ytterst lite med det nya verktyget från Hongdui. I och med att stålet i kanthyveln går att låsa blev alla kanter lika dana. Trevligt litet hjälpmedel!
Handgjord skärbräda i ek med skarpa kanter och högpolerad yta, färdigbehandlad liggande på verktygsbord.
Skärbräda av ek med skarpa kanter och uttag för händer, polerad och behandlad med paraffinolja.
Hantverksmässigt tillverkad ek-skärbräda med skarpa kanter och utskurna handtag, slipad till hög finish.
Närbild av ekbräda med ingraverad signatur och årtal "D R 2021" med synlig träådring och slipmönster.
Målet var att göra hela brädan med skarpa kanter. Oftast är skärbrädor väldigt avrundade i kanterna men skarpa kanter passar mycket bättre i köket där den skall stå.
Hantillverkad ek-skärbräda med skarpa kanter på marmorbänk mot kaklat vägg.
Slutslipningen blev med 180, 500 på alla ytor och 1200 som avslutning på toppytan. Eken blir som polerad när man kör den med 1200.
Tre omgångar med paraffinolja polerades in med roterande fiberduk.
Flaska med paraffinolja, roterande fiberduk och hjälm på en nyslipad skärbräda i ek, i en verkstad.
Dom fina plastfötterna hittade jag hos ClasOlle. 10 stycken för 40kr kändes överkomligt.
Hantverksmässigt tillverkad skärbräda i ek med skarpa kanter och sidouttag för händer, detaljvisning av finish och plastfötter.
Plastfot fäst i en slipsad ekbräda, närbild som visar träets textur och skruvens detaljer.
Nu blir det julstädning av ”Snickerboa”. Till helgen börjar barn och barnbarn ramla in och barnbarnen vill säkert ”borra och bamma” i verkstaden. Då skall den vara renstädad!
I kväll blir det ölprovning.
”Pelarborr” vs ”Berliner”
Det skall bli spännande att jämföra dessa två
Arboga har lite högre alkoholstyrka men Berliner tycks ha lite mer beska och fyllighet. Sötman verkar ligga lika. Det blir en spännande helg!
Burk av Arboga Original öl med beskrivning av smak och design, 5,6 % alkoholvolym, prisinformation.
Burk Berliner Pilsner med smakbeskrivning och alkoholhalt, prisinformation samt beska, fyllighet och sötma indikatorer.
Trevlig Helg! :beer::beer:
Dag
  • Älska
kingen101 och 16 till
ClasseClas
Hej, det blev fint. Jag har också gjort skärbrädor i ek och letat efter plast eller gummifötter men inte hittat några rakt av. När jag nu letar på CO får jag ingen träff. Kan du hjälpa till med länk?
stigen
ClasseClas
useless useless skrev:
[länk]
Tack, jag sökte på plastfot men det gick inget bra.
När jag ungefär samtidigt såg rubriken och sågtrissan tänkte jag "nu ska det klyvas julskinka". :surprised::crysmile:
Träbräda klyvs med en justersåg, visar detaljerade ådror och slät yta efter slipning.
Du kanske ska ta med några av dessa för att ytterligare öka spänningen. Troligen skitäckliga men vem vet...
Två personer i en dryckesbutik med pratbubblor som innehåller humoristisk text.
lars_stefan_axelsson och 12 till
Gummifot tillverkad av plast! :thinking:
Inte konstigt att det är svårt att söka ibland!
FredrikR och 1 till
”Dessa” har jag provat två gånger. Insåg med en gång att detta inte var min ”pissekaga”, (skånska för “my piece of cake”).
Men smaken är som baken delad!
Beemaster och 2 till
Fjärde Advent
”Snickerboa” städad och klar för helgerna. Hann lösa ett miniprojekt innan vi hämtade dom första barnbarnen.
När jag köpte min Lini-bandsåg för något år sedan fattades geringsanslaget. Spåret i bordet är 15mm brett och 4mm djupt.
Bandsåg med ett hemmagjort geringsanslag av ek på sågbordet, uppfinningsrik lösning visar DIY-andan.
Att hitta ett original verkar omöjligt. Så efter en inventering av vad som fanns i gömmorna föddes en plan. Varför inte göra ett eget?
En 4mm ekbit hittades på hyllan. Ett gammalt geringsanslag i enkelt plastutförande låg i en låda.
Smal och lång ekbit ligger på ett bord med flera runda hål, tillverkad för att användas som geringsanslag.
Närbild på anpassat geringsanslag i plast med vinkelgradering på metallbord.
Att fästa geringsanslaget i den tunna 4mm ekbiten blev en utmaning.
Anpassad rampamuff blev lösningen!
På en 5mm rampammuff filades vingarna ner.
4mm ekbit med två rampamuffar, en anpassad och infälld i träet, den andra oförändrad ovanpå träbiten.
Hemmagjort geringsanslag med rampamuff monterad i en ekbit, liggande på ett arbetsbord.
I ekbiten för spåret försänktes så att kragen på rampamuffen passade. Sen var det bara att montera ihop bitarna.
Hemmagjort geringsanslag monterat på Lini-bandsåg med färdigställd anpassning i arbetsmiljö.
Hemmagjord geringsanslag av ekbit monterad på en Lini-bandsåg med justerbar vinkelindikator i bakgrunden.
Troligtvis inte någon större precision i det hela men fullt tillräckligt för mina behov.
Dag
Sthlm1891 och 9 till
Riktigt fina saker du gör som alltid! Du har säkert allt men eftersom du gillar AEG så kanske du är intresserad av att Bauhaus i Sickla (Stockholm) har 30% rabatt på hela AEG sortimentet (eller hade det iallafall i fredags)...god jul!
Hej Deduhej!
Tack för tipset! Jag har kollat och det är ju mycket som är till försäljning.
Men jag tycker nog att jag har det mesta som jag behöver. Den lilla batterifräsen hade ju varit bra att ha men då den endast tar 6mm skaft faller den bort.
God Jul och Gott Nytt År!
Dag
Hej Deduhej!
Dag
Du har ju Bosch 12 V också om jag minns rätt och i så fall finns inget att tveka på? GKF 12 V tar 8 mm utan problem.
https://www.amazon.se/Bosch-Profess...ocphy=1012296&hvtargid=pla-421746682267&psc=1
FredrikR och 1 till
8 mm-hylsa är med.
Bosch elverktyg i L-BOXX med batterier, snabbladdare och 8 mm hylsa.
stigen
[länk]
Stämmer bra! Jag har redan den lilla Boschfräsen. Köpte den så fort den kom ut. Det är nog den fräsen som jag använder mest. Väldigt enkel att ställa in och använda.
Hur AEG tänkte när dom lanserade sin 18v fräs med 6mm skaft är det nog ingen som förstår. Troligtvis inte många som har hoppat i den galna tunnan.
Dag
nanowire
Dag
Håller med. Med den är jobbet redan gjort innan en skulle hunnit plocka fram en större fräs. Kan också avverka mer material en man först kan tro.
stigen
