488 807 läst · 2 312 svar
489k läst
2,3k svar
Stigens verkstadstråd!
Många delmoment
När det mindre säkerhetsskåpet var tömt och borttaget började tankarna snurra.
Den tidigare sliphörnan med tre olika stationära slipar har alltid känts lite trång. Tre olika mindre sugar till maskinerna har inte gjort saken bättre.
Så under reflektionstimmen i går kväll med en ”Pelarborr” föddes en idé!
Med en längre och stabilare bänk ökar ytan för slipmaskinerna. Under bänken blir då bra förvaringsutrymme i genomskinliga plastbackar för sällan användare grejer.
Började forska runt på nätet om bänkskivor till frukosten. 50cm är måttet mellan vägg och skåp. Dom flesta skivor ligger mellan 60 - 63 i bredd. Jag var helt inställd på att få såga.
När jag kollade på Marketplace hittade jag några stuvbitar i 30mm Valchromat i närheten.
50 x 244 var måttet på den största! Precis mitt idealmått!
En timme senare var jag hemma med skivorna.
Rundsågade ena hörnet och bröt sedan den synliga kanten med fräsen. Fyra ställbara ben från ”braochha” hörnet skruvades snabbt på plats bordet var klart.
Som jag brukar säga. ”Dom som söker skola finna”!
Trevlig Helg!
Dag
Trevlig Helg!
Dag
Verktygstokig
· gotland
· 454 inlägg
Skulle rekommendera hyllplan under bänken för lättare städning
Alltid kul att se andras snickarboa!
Man får alltid någon idé man kan implementera hemma
Tack för din tråd Stig
Tack Mickebandsåg!M Mickebandsåg skrev:
Jag hoppar hyllplan. Bakom backarna har jag skivförvaring och den vill jag inte vara utan. Men osvuret är nog bäst. Jag är inte klar med hörnet ännu och ändringar sker hela tiden.
Dag
”Tugg, tugg och mera tugg”
Fortsätter rundvandringen i ”Snickerboa”.
Man blir lite trött när man märker hur mycket som behöver ändras.
Men har man ”tagit Fan i båten får man ro honom i land”.
Det mindre säkerhetsskåpet försvann som en avlöning. Jag och köparen är nöjda men några andra blev besvikna. Sånt är livet.
Det stora skåpet är nu inrett för mina maskiner.
På dörrarna hänger 8 stycken maskiner.
Resten är sorterade efter användningsområde på olika hyllor.
Några gamla trotjänare med sladd hänger fortfarande med men jag väljer numera nästan bara batterimaskiner när jag snickrar. Att slippa ormboet med alla sladdar är en befrielse!
Slip och skivmaterial har sorterats och fått en enhetlig upphängning.
Nästa vecka skall jag försöka få igång sliphörnan igen. Funderar lite på att göra om utsugen från maskinerna. Visst har det fungerat men det går nog att få det lite bättre.
Dag
Dag
Tack Njiingan!Njingan skrev:
Den där uppsättningen har en historia.
Våra nya grannar saknade spröjs på några fönster. Då fräste jag fram lite ämnen men då visade sig plötsligt att dom hittade dom saknade spröjsen i garaget. Så ämnena hamnade på ”bra och ha hyllan”
Dom pinnarna kom till användning nu. Den som spar han har!
Dom 16mm rostfria pinnarna är en rest från när vårt hus byggdes.
Med ett flatborr 16mm blev hålet väldigt tight men jag fixerade dom med en större hammare. Inget lim, sitter som gjutet!
Dag
Slutstädat!
Nu är dom större bitarna genomgångna. Inser att orken och lusten att bygga ett nytt sugsystem för dom tre slipmaskinerna får bli ett projekt framöver. Jag kopplade in dom gamla sugarna igen.
Hyllan över slipstationen behöver också en genomkörare men samma sak där. Det kommer senare.
På andra sidan har valsslipen och bandslipen bytt plats. Nu kan jag köra bägge två på en gång.
En ny spånsugsanslutning har också tillkommit. Dammjakten är viktig i ”Snickerboa”!
I kväll skal jag prova årets Julöl!
Hoppas den är lika god som tidigare jular!
Trevlig Helg!
Dag
Trevlig Helg!
Dag
Skärpning!
Så här får det inte se ut!
Och jag kan bara skylla på mig själv.
När jag kollade på min 18v hyvel som verkligen har fått jobba under årets projekt såg det inte bra ut.
Inte mycket till hyvelstål kvar där. Det var hög tid att göra något.
Plockade ut resterna av tidigare stål och putsade upp delarna.
Ny stål är beställda och kommer att monteras i helgen.
Jag får nog kolla stålen lite oftare i fortsättningen när jag använder hyveln.
Dag
Dag
Har du någon länk till de där knivarna. Sökte på Amazon.se men där är det rena lotteriet om man skall få träff på det man vill ha. Har en gammal AEG elhyvel (med sladd) som jag har fått som skulle behöva nya knivar. Har dock inte kontrollerat måtten på de som sitter i så de kanske inte passar. Men det ser väldigt lika ut i alla fall.stigen skrev:
Här kommer en kopia på min beställning.R roli skrev:Har du någon länk till de där knivarna. Sökte på Amazon.se men där är det rena lotteriet om man skall få träff på det man vill ha. Har en gammal AEG elhyvel (med sladd) som jag har fått som skulle behöva nya knivar. Har dock inte kontrollerat måtten på de som sitter i så de kanske inte passar. Men det ser väldigt lika ut i alla fall.
Dag
