Om man har de andra lamporna, de med flera lampor som man kan ändra färg på, har de också en egen knapp.
Kan sen tipsa om att ta allt silikonjobb på största allvar och göra rent plasten med alkohol och välja ett bra silikon typ tech7. Det står ej med i bruksanvisningen men våra anslutningar läcker och det silikon som syns runt anslutningarna har släppt från plasten. Att ta isär allt och försöka stoppa läckaget är ett jättejobb efter poolen är inbyggd. Får bli ett jobb för en senare säsong.
Annars kan jag meddela att klorchocken funkade och nu är vattnet rent den bakterier. Så kör ni Biocool kan en chock vid start vara en bra idé. Sen är ju biocool väldigt enkelt att hantera. Så vi kör på det tills lagret tagit slut.
Fulkemisten
H henlin431 skrev:
Men det är främst för att tömma ut merparten antar jag. Det blir väl en del kvar i och med höjdskillnaden? Hur funkar det med när pumpen får slut på vatten? Blir den arg så eller ska den klara det?
Jo men precis. Man kan bara tömma till strax ovan utloppet i botten, annars blir pumpen inte bara arg utan kan gå sönder, den får inte dra luft länge alls så det är lite passning. Har inte tömt helt än så vet inte hur lång tid det tar men inte många minuter, testkörde backspolningen och man såg vattenytan sjunka tydligt.
Det som blir över som är ungefär 100 liter tar man enkelt med dränkpump, eller så låter man det vara kvar om det bara är vattenbyte, det är så lite, annars klassiskt orange öskar.
Ett avlopp i botten är förstås praktiskt men då det oftast bara är en badkarspropp i dessa så är risken stor att man tömmer poolen av misstag, helt eller delvis, så jag struntade i det.
Bottenventilen i filtret är egentligen mest för att tömma själva filtret inför t ex bollbyte, då stänger man mot poolen med serviceventilerna innan pumpen och efter värmaren.
Tobzter
Någon som har någon bild var ni har monterat kontrollpanelen å knappar ?
Tobzter
Men balboa lampan har också fler färger om ja inte sett fel ?
Fulkemisten
Jo. Men så är det ju. Det står väl i bruksanvisningen för silikonet för övrigt? Att det skulle vara ett "jättejobb" håller jag knappast med om. Töm poolen, lyft upp, gör om anslutningarna och ställ tillbaka och fyll upp igen. Som ett vattenbyte men man får såklart bärga sig med att bada ett par dagar medans sklikonet härdar.
Själv har jag som TS läkage i en av de limmade fogarna från SBT. En ny kommer på posten imorgon. Enkelt att byta, stäng serviceventilerna, tappa ur lite vatten och byt sedan komponenten. Den som trodde att det inte var en del jobb med pool trodde fel... finns en hel tråd om detta, tror den heter "pool - aldrig mer"?
V Vickedm skrev:
Nuvarande status för mig - väntar på värmare, pump och filter ....
Snyggt! HAr du mer bilder hur du gjort med regelverket RUNT poolen? :) Vore uppskattat att se.
Tackar
Först och främst skulle jag vilja tacka er för all info och tankar ni delat med er om! Fan att jag inte hittat denna sidan innan jag började bygga. Har köpt svenska badtunnors största modell pacific och haft ett helvete tankemässigt iom all avsaknad av instruktioner mm. Man fick ju upplevelsen att det skulle vara i princip plug and play men ack så fel vi hade, det skall till elektriker köpas in en massa extrasaker för att få ihop det mm. Bara det att tekniklådan behövde vara EN HEL KUBIK och med fördel sitta ihop med in/utsug hade ju sparat flera arbetsdagar!!!??? Hade jag vetat det så hade jag ju byggt helt annorlunda. Anyway såhär löste jag det med reglarna och tyckte själv det var jävligt smart att lägga dem ner närmast poolen. Kommer mer bilder sen men jnu ville jag mest ge mig tillkänna =) Mvh Lucas
  • Delvis omslutet trästomme runt en badtunna med ett svart lock och konstruktionsspill på gatsten och grus.
Bra bilder!
Jag är rätt kass på att dokumentera under byggets gång. Jag blev klar igår och ska skicka upp bilder relaterat till bygget. Har en del konstruktionsbilder. Instämmer med vad du säger kring andras bilder. Det hjälper en hel del
H henlin431 skrev:
Bra bilder!
Kort sammanfattning från mitt håll. Vill givetvis inte vara den om bara ställer frågor utan att visa hur allt blev. Däremot har jag alldeles för bråttom för att springa runt och ta bilder och är dålig på att dokumentera när jag bygger. Men här har jag plockat fram en del bilder som visat arbetets gång i stort.
Trallbygge på totalt nära 100 m2 med inbyggd terasspool, samt ytterligare poolinstallation på landet av en vedeldad badtunna
Bild 1: Rester av gammal trall och sondering av terräng/markförberedelse
Bild 2: Plintgrundsunderlag/konstruktion
Bild 3: Utgrävningsarbete inför att 40 plintar skall ner i marken samt utgrävning av poolutrymme
Bild 4: Använde en egen ram som motsvarade poolens storlek inkl isoleringspaketet
Bild 5: Markarbete inför poolinstallation
Bild 6: Pool på plats
Bild 7: Trall inkl. belysning runt pool
Bild 8: Poolskydd runtom, påbörjan
Bild 9: Poolskydd runtom, fortsättning
Bild 10: Poolskydd runtom, klart, inkl filterlådan (går att ta bort en halva och komma åt frigolitlådans lock)
Bild 11: Enklare förberedelse på landet, inför vedeldad badtunna (såhär kan man lösa det om man är själv och inte har hjälp i närheten)
Bild 12: Enklare installation på landet, badtunna klar
Tomt under förberedelse för trallbygge med rester av gammal trall och verktyg på marken.
Betongplint i utgrävning med grusunderlag och monterad metallbeslag, röd linje för nivåmätning.
Plintgrunder under konstruktion med markerade utgrävningar för framtida trall och terasspool.
Utgrävningsområde för en pool med en rund träram som markerar poolens framtida kontur och plats för isolering.
Markberedning med vibrerande platta för grundläggning av pool.
Delvis konstruerat trädäck runt en vit terasspool som är på plats intill en husvägg, med underarbete synligt.
Terass med inbyggd terasspool under ett stängt skydd och nybyggd trall som omger poolen.
Trall under konstruktion med en centralt placerad terasspool och byggmaterial utspritt över ytan.
Täckt och isolerad terasspool inbyggd i trätrall med synlig plint- och konstruktionsram.
Nybyggd trädäck med integrerad terrasspool och ett svart poolskydd, i en trädgård.
En vedeldad badtunna och material på en släpvagn bredvid en betonggrund på gräsmatta.
Vedeldad badtunna med lock och skorsten installerad på grus och stenar, omgiven av grön trädgård.
Kgolestan och 2 till
Kul att se! Tack!
[bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild]
Lägger även med en bild på trallande runt isolerlådan då jag vet att många strular med den (inklusive jag själv).
Trätrall runt en vit isolerlåda under konstruktion med verktyg och byggmaterial.
Kan också passa på att tillägga att det går finfint att få in 34 mm trall under poolkanten om man kan tänka sig att såga lite i poolen med en multimaskin. Det låter värre än vad det är och den såg rätt handsågad ut innan jag körde på med min multimaskin. Slipade av lite lätt därefter. Går inte att se ingreppet i efterhand.
Fulkemisten
Är det inte lättare då att mäta till isoleringen för 34 mm trall eller kapa av isoleringen i ovankant om man nu köpt ett färdigt paket?
En fråga: Poolen på landet som är vedeldad fick vi upp i till 45 grader (ja, det var ett misstag eftersom termometern jag använde visade sig vara paj), men terasspoolen verkar ha max på 40. Någon som lyckats modda gränsen uppåt? 40 bör räcka men på landet badade vi i 41 grader och det var rätt ok.
Jo, jag funderade på att kapa ner isoleringen men ville inte luckra upp den med risk för att den suger åt sig vatten enklare. Jag behövde alltså aldrig kapa runt hela poolen. Endast på de ställen där poolen var ojämn och 34-trallen inte gick in. Jag kapade väl kanske på totalt 1,5 meter. Producenten/leverantören hade kapat ojämnt innan. Såg ingen skillnad på där jag kapat och där den redan var färdigkapad. Jag hade nog kunnat tänka mig jämna till poolen oavsett. Det var inga rena snygga snitt när man kollade närmare (från leverans). Det är ju dessutom homogen plast rakt igenom
AndersPS
