357 122 läst · 1 559 svar
357k läst
1,6k svar
Projekt: Terrasspool
Kom ihåg att svenska badtunnor har uppdaterat bruksanvisningen. Man får använda klor, däremot gäller inte garantin på fel orsakade av överanvändning av detta. Kört natrumhypoklorit en vecka nu. Skitenkelt, i med 10-20 gram om dagen och så höja pH har jag fått göra en gång. Kristallklart vatten utan flockningsmedel. Luktar lätt klorerat bara.
De syftar främst på att deras medel inte påverkar ph men som alla medel verkar medlet bäst i bra ph. Svårt för Biocool att funka vid högt ph och algbildning. Högt ph kan ju dessutom ge hudirritation och då kvittar det om Biocool funkar eller inte. Bra ph lär man alltså ha oavsett vad produkten säger (om man tänkt bada i det).M mrsmitch skrev:Behöver man alltså kontrollera PH i alla fall då? Enligt Biocool ska man inte behöva det.
Vi hade ju problem med Biocool då vi fick utslag av en bakterie trots rätt dosering. De tog prover på vårt vatten och mycket riktigt växer den bakterien trots Biocool. Men utöver det var vattnet perfekt.
Vi fick rådet att chocka med klor och det har vi nu gjort och om det har funkat bör inga utslag kommit till kvällen (de dyker upp 48hr efter bad). vi vet inte hur bakterien hamnat i vattnet. Men den finns tydligen i vatten och jord naturligt. Nu har vi kommunalt vatten så det är verkligen svårt att säga vart den kommer ifrån.
Återkommer med resultatet.
Tror också det är viktigt med initiala behandlingen/uppstart med nytt vatten där man kör 120 ml per 1000 liter. Då känns det rätt tryggt.
Sen funkar nog olika ämnen med olika typer av vatten. Jag ville främst nämna att vattnet blev luktfritt och bra när jag skötte doseringen bättre och justerade ph.
Sen är min gissning att det kan komma en del farliga bakterier om man inte duschar innan bad. När en person gått på toaletten och torkat sig med papper är det inte direkt rent mellan skinkorna.
Så är det ju förstås, sedan är vi även koloniserade med hudflorabakterier det är främst när det lossnar hud som det blir bakterietillväxt. Sedan om man springer på gräsmattan/jordgubbslandet och har sig precis innan bad och får jordbakterier på fötterna så underlättar det ju inte, jag tänker installera en nedsänkt sköljbalja med lock i trallen bredvid för grisiga barnfötter sommartid.H henlin431 skrev:
Vi fick i bakterien även då jag rengjort allt med ytdesinfektion, även inne i filtret och tvättat bollarna i maskin. Sen fyllde vi på vatten från en slang som jag också rengjort på samma sätt. Alla duschar alltid innan och gick till poolen i tofflor som också var rengjorda. Men det hjälpte inte. Bakterien florerade ändå. Så jag hoppas verkligen att chockkloreringen hjälp för jag vet inte vad jag ska göra annars.
Vi kör så på landet vid en vedeldad tunna. Då slipper man grus å gräs. Enkelt (när de små greppat vad de ska använda fotvattnet till). Vår yngsta trodde det var dricksvatten och satt och drack ur det.Fulkemisten skrev:Så är det ju förstås, sedan är vi även koloniserade med hudflorabakterier det är främst när det lossnar hud som det blir bakterietillväxt. Sedan om man springer på gräsmattan/jordgubbslandet och har sig precis innan bad och får jordbakterier på fötterna så underlättar det ju inte, jag tänker installera en nedsänkt sköljbalja med lock i trallen bredvid för grisiga barnfötter sommartid.
Jag tror i övrigt chockklorering kanske behövs då och då om man får annorlunda problem och om vattenbyte inte funkar. Hoppas jag slipper
Ah. Den verkar kunn bilda biofilm som är svårt att bli av med. Lösningen är tydligen mer klor, det verkar vara korrelation med för låg klorhalt.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5036752/
I annat fall kanske Science Guardians produkt som vi pratade om tidigare. Den verkar kunna lösa biofilm om man får tro reklamen. Biocool borde funka lite likadant. Annars diskmedel/tvättmedel och sedan byta vatten (för att bli av med just biofilmen).
Håller på och monterar ihop all teknik. Gällande filtret så finns tre anslutningar upptill. De två som sitter på samma sida ser man hur de används i videon, men vad gör man med den ensamma anslutningen som går ut på andra sidan? Låter man den bara vara eller ska den pluggas på något sätt?
Undrar också var dessa delar ska användas?
Jag monterade den första detaljen på vad jag förutsätter är utloppet om man ska tömma med hjälp av pumpen.D Dallastower skrev:Håller på och monterar ihop all teknik. Gällande filtret så finns tre anslutningar upptill. De två som sitter på samma sida ser man hur de används i videon, men vad gör man med den ensamma anslutningen som går ut på andra sidan? Låter man den bara vara eller ska den pluggas på något sätt?
[bild] [bild] [bild]
Den blåa är till anslutningen av slangen mot luftpumpen.
har fått allting nu utom lock och filterbollarna, är det någon mer som saknar dessa? De hade även glömt att skicka med lim men jag fick en halv tub på posten så det löste sig.
Där kommer vattnet ut när du backspolar filtret eller vill tömma poolen med pumpen (ställ om med spaken på toppen av filtret). Det är inget särskilt högt tryck på det vattnet så jag har lett ned det i avloppet medelst 50 mm rördelar som passar skapligt, körde lite silikon på insidan av PP-röret mot det svarta röret efter den transparanta delen (som inte heller den har någon packning). Sedan övergår 50 mm ganska omgående i 75 mm vidare bort i marken till mitt avlopp. Känns riktigt lyxigt för mig att kunna tömma och backspola ordentligt utan att slabba med pump och slang ut på gräsmattan eller någon annan epa-lösning, nästan som vissa känner för wifi-styrning av tempen från soffan antar jagD Dallastower skrev:
Men det är främst för att tömma ut merparten antar jag. Det blir väl en del kvar i och med höjdskillnaden? Hur funkar det med när pumpen får slut på vatten? Blir den arg så eller ska den klara det?Fulkemisten skrev:Där kommer vattnet ut när du backspolar filtret eller vill tömma poolen med pumpen (ställ om med spaken på toppen av filtret). Det är inget särskilt högt tryck på det vattnet så jag har lett ned det i avloppet medelst 50 mm rördelar som passar skapligt, körde lite silikon på insidan av PP-röret mot det svarta röret efter den transparanta delen (som inte heller den har någon packning). Sedan övergår 50 mm ganska omgående i 75 mm vidare bort i marken till mitt avlopp. Känns riktigt lyxigt för mig att kunna tömma och backspola ordentligt utan att slabba med pump och slang ut på gräsmattan eller någon annan epa-lösning, nästan som vissa känner för wifi-styrning av tempen från soffan antar jag
Antar att enda sättet att få ut allt är bottenventilen i filtret efter avlopp i poolen.
I övrigt kör jag wifistyrningen från soffan och har inte rört kontrollpanelen alls hittills. Men de som har belysning, bubbel med mera har nog mer nytta av den tekniken. Kanske kan jag göra fler settings mha kontrollpanelen.
