2 516 läst · 4 svar
4 svar
Flytta serviskabel.
Vi byggde vårt hus 2003 med ett fasadelskåp i carporten. 2009 byggde vi om det till garage. Nu har vi köpt en komplett solcellsanläggning som är monterad på taket. Vi väntar nu på mätarbyte från Vattenfall. Vid kontakt med dom så säger handläggaren, att vi måste flytta ut fasadelskåpet då det nu sitter inomhus. Detta är ju i min värld ett rätt stor operation att gräva upp serviskabeln och sätta ett nytt skåp på fasaden. Kan man göra någon lösning så vi inte behöver flytta ut fasadelskåpet.
Bästa svaret
Fasadskåpet skulle redan ha flyttats ut vid ombyggnaden av carporten. Efter som det efter ombyggnad hamnade inne i garaget.
Detta är inte tillåtet, lika så om fasadskåp kommer innanför inglasad veranda.
Normalt tillåts inte fasadskåp inne i carportar/på verandor mm då det finns risk för att de byggs in i framtiden. Har det dock suttit på utsidan av carporten från början då har det varit ok. Förmodligen trodde nätägaren att skåpet satt på utsidan vid nybygget....
Det är så att nu har de (vattenfall) chansen att se till att du rättar till felaktigheterna.
Att flytta fasadskåpet brukar inte vara ett stort jobb. Men det beror på om du har mycket utgående ledningar. Då finns ett enklare alternativ som är att sätta upp ett nytt fasad eller markmätarskåp på godkänd plats kapa och skarva in servisledningen. Låta det gamla mätarskåpet vara kvar som "undercentral" med överkopplad mätarplats.
Du skulle i princip inte fått sätta det i carporten vid ditt nybygge 2003 men nu är det ju som det är och dessutom ändrat med inbyggnad dvs precis vad man vill undvika med diverse anvisningar/regler för detta. Det bör iofs inte vara några större jobb att sätta det på utsidan nu heller VF kanske gör ett avdrag i sin del så att det inte belastar dig sånt förekommer. Kommer ju kräva en del installationsarbeten på din sida i alla fall pga solelinstallationen så det är säkert rätt marginell skillnad om du samtidigt flyttar om.
Sen är det lite märkligt att du inte låter kontakten mot VF gå via en installatör i första steget, många missuppfattningar mm kan säkert undvikas då.
Föranmälan mot VF är redan gjord. Det var mer min nyfikenhet när dom kommer och byter mätaren, då det stötte på patrull.
H HSP skrev:Fasadskåpet skulle redan ha flyttats ut vid ombyggnaden av carporten. Efter som det efter ombyggnad hamnade inne i garaget.
Perfekt. Tack.H HSP skrev:Fasadskåpet skulle redan ha flyttats ut vid ombyggnaden av carporten. Efter som det efter ombyggnad hamnade inne i garaget.
