Börjat fixa med golvet, kamin hörnan.
Kamin storlek och klinker under och framför
Golvrenovering med markerad kaminhörna, tejpade konturer för klinkers på träparkett.
tydligen var det tanken från början med, vi hade en stor ful plåt contura där tidigare.
Renoveringsarbete på golv med EPS-isolering och träreglar där kamin ska installeras.
Frigolit borta och 30 mm EPS istället
Renovering av kaminhörna med nygjuten betong och träreglar i förberedelse för klinkerläggning.
blir 20 mm flyt på detta och sedan klinkers.
P-plats och 9 till
Fortsätter med trallen och hoppas gå i mål i morgon. Simpel grundläggning; grävt bort grässvålen, lagt på duk, stenar och laskat bärlinor (om nu 45*95 räknas dit) och reglat med 45*95 och sedan 28*120. Köpte 4,8 m längder men lyckades mäta fel så det blev två sektioner i stället. Känns okej och läste nån rekommendation på att inte använda längre än 3,6 m - tröst för tigerhjärtat
  • Uppbyggnad av trätrall under konstruktion, med bärlinor och reglar på duk och stenar, intill grönskande häck.
  • Grundläggning för trall med grävt bort grässvål, duk, sten och bärlinor av trä placerade över.
  • Pågående trallbygge med en simpel grundläggning, bärlinor och reglar synliga, intill en stenlagd gång och blomkruka.
  • Underarbete och påbörjad trallkonstruktion i en trädgård, med exponerade bärlinor, reglar och utlagda trallbrädor.
Sthlm1891 och 5 till
T
Fick upp barnens pool :)
  • Rund ovanmarkspool på träplattform med städverktyg och en blå hink i en trädgård.
Sthlm1891 och 3 till
Skruvade ihop ett par Ikea-byråer och skulle väl inte bry mig om att skriva en rad om det om jag inte blivit förundrad över världens små steg framåt:
  • Det var noll insexskruvar. Noll!
  • De runda metallhäktorna som man drar fast ”bultarna” med var numera av plast (det är inte så länge sen de var muttrar och bultarna var gängade).
  • Bakstycken monterades inte med små jävla nubb som...ja, fler svordomar. Istället var det små plasthäktor med ännu mindre plastkilar i (min förtjusning över det här motiverar hela inlägget; bra ingenjörat!).
  • Och sist men inte minst är alla så förtjusta i vita möbler att de bruna reades ut (det är förstås inte ett steg framåt, men bra för en sommaratugebudget).
Nymonterad brun Ikea-byrå i ett rum med blommig tapet och korg vid dörren.
Sthlm1891 och 8 till
B
Riktigt less på rillade trallen som är en riktig smutssamlare så bestämt mig för att vända på den. Trallen har även legat lite tätt så det blivit en pöl, när det regnat, i den "misstänkta" sättningen där det är en svacka.
Kollar lite snabbt med 120 passet när trallen är borta och uppskattar det till 20mm. Lossa reglarna som sitter mitt för skon och hissar med domkraften, visar sig att det satt sig 35mm
Kvar är att skruva fast trallen, sedan är hälften kvar...
Demontage av rillad trall och träreglar lyfts med domkraft, vattenpass används för att bedöma nivåskillnader.
En domkraft som lyfter en träregel på grusunderlag för att korrigera en svacka i ett byggprojekt.
Sthlm1891 och 2 till
Lagt mer klinker. Pust.
Delvis lagt klinkergolv med blå distanser på en uteplats, staplade plattor i förgrund.
Fick lite hjälp idag.
Hund vilar på halvlagt klinkergolv med byggmaterial och verktyg runt omkring.
Han var dock mest i vägen. Men han vill gärna vara nära Husse.
  • Älska
johel572 och 15 till
Lustigt plintarna satt sig så pass. Hur djupt ner går de? Ingen mackadam/platta under?
B
Vet inte hur det ser ut under eller hur lång de är... Var inte jag som göt dem. Förstärkte iaf med en 30x30-platta och regeöbot mellan två plintar. Tror de kommer funka
Börjat sätta klinkers i garaget.
Sektion av ett garage med nyutlagda mörkgrå klinkers och vit-grå väggar med synliga röranslutningar.
Delvis lagda grå klinkersplattor på ett garagegolv med oavslutade kanter och vägg i bakgrunden.
P-plats och 6 till
Lagd trall ligger. Även om allt inte gick som planerat. Trall som varierar i bredd med 2-3 mm påverkar i långa loppet. Därför blev det inte en hel bräda som avslutning. Att gera på plats med cirkelsåg verkade vara en bra idé. Det var också fel. Men annars blev det bra och doften av nylagt trä blandat med syren är rätt skön. I veckan eller till helgen blir det kjol, grus och utdragbart vindskydd. På sikt något med blommor kanske? Spånar på en idé som inbegriper vatten också.
  • Nylagd trall med varierande brädbredder och en avslutande bräda inkapad i vinkel.
  • Nylagd trall på gräsmatta med verktyg och blomkruka, ojämn sista bräda synlig.
  • Nylagd trall med varierande brädbredd, verktyg och hörselskydd på en solig trädgård.
Lexington Lexington skrev:
Fortsatt måla fönster, imorgon är det förhoppningsvis bara två kvar!
Vad lyssnade du på medan du målade? ;)
Lexington
En spellista med framförallt Volbeat och In Flames (y)
Blev förresten klar också!
Bara två kvar nu!
Nyrenoverad fasad med mörka träpaneler, vita fönster, och ett rött fönster, med tegelsockel.
Rabbithole och 4 till
Rensat vidare :crysmile:
  • Gångväg med kullersten, trätrapp till terrass och välskötta häckar i en trädgård.
P-plats och 2 till
Jag anser mig vara något av en pedant och kan lägga timmar på halvt meningslösa grejer, men att rensa mellan en hektar kullersten vet jag inte om ens jag hade gjort. :surprised: Snyggt blir det ju dock, så all cred till dig. :giggle:
Kullersten rules. Att underhålla tar sin tid, men absolut värd den tiden säger jag som inte ens har några. Förbaskat snyggt i alla fall. Själv får jag drömma vidare om en skänk från ovan..Eller inte:dizzy:
Ramnemark
