Tokslut Tokslut skrev:
Klöv en pall ved
När levererar du till mig? :thinking:
Tokslut
Med tanke på den manuella hanteringen så är det inget pris du vill höra :crysmile::seenoevil:
Tule54 och 1 till
Då man inte hade tillgång till en 3d printer fick man bonna ihop en övergång från spånsug till filter i trä istället :).
Björkplywood som är skruvad och limmad samt tätad utvändigt med lim/tät massa.
Pga fläkten ska monteras som på bilden över en cyklon då hamnade dom rektangulära flänsarna fel mot varandra. Så detta ska förhoppningsvis funka fint!
Handtillverkad övergång för spånsug till filter i trä, skruvad och limmad, intill komponenter för montering.
kulle och 13 till
Sätter upp hyllor, och behövde såga av dem. Blev riktigt imponerad över hur fint snittet blev med ett riktigt sågblad. 80 tänder. (Tror det syns på bilden.. :))
Avsågad hyllplanka med rent snitt bredvid ett sågblad med 80 tänder.
och så här blev resultatet;
Nyuppsatta vita hyllor på en vägg med randig tapet, bredvid en bokhylla och ovanför en radiator.
Sthlm1891 och 5 till
Djupt imponerad, hade sagt att den var svetsad i stål om du inte hade avslöjat dig. Så är detta din nivå på bonnsnickeri så ska jag nog inte börja med finsnickeri.
Prodigys
Här är ett problem jag har funderat på ett tag nu. Kutterskyddet på Hammer A3-31, dvs det på baksidan, som sitter fast i anhållet, har en del formgivningsmissar. Först och främst sticker det ut orimligt mycket. Dåligt om man har ont om plats. Dessutom tar det i maskinens chassi när man fäller upp borden och samtidigt som man har anhållet långt skjutet åt sidan. Här är platsen för skyddet, tyvärr glömde jag att fotografera innan jag tog bort det.
Del av en träbearbetningsmaskin med fokus på det grå kutterskyddet som är fäst vid anhållet.
Jag hade tänkt mig en jalusilösning med 9 mm brörkplywood i två lager med ett par nylonband infräst i det ena lagret, ungefär såhär:
Skiss av ett modifierat kutter/verktygsskydd med märkningar för 9 mm brädplywood och nylonband.
När jag skulle ta loss skyddet såg jag att det fanns en betydligt enklare lösning:
Kombinerad snickerimaskin Hammer A3-31 med modifierat kutterskydd fäst med pianogångjärn.
Hand som håller en piano gångjärnsmodifiering på en träbearbetningsmaskin Hammer A3-31.
Hand som pekar på modifierat kutterskydd på en kombinerad hyvel och planmaskin med pianogångjärn.
Detaljbild av en träbearbetningsmaskin Hammer A3-31 med ett modifierat kutterskydd och ett piano gångjärn.
Inte så over engineered, som jag har beskyllts för, utan en enkel och relativt snabb modifiering med delar jag hade hemma. Pianogångjärn ska man alltid ha hemma.
Robin Wahlman och 10 till
Jaa hehe kanske lite fel uttryck, den blev bättre än väntat kändes dock lite bonnig innan jag hade fått ihop allt samt målat den :rofl:
Ahh tack för idén! Nyligen bytt från en Moreten H410 till en A31 och detta störde mig rejält, känns så dumt utformat på flera sätt.
Tänkte först ta bort den helt men eftersom anhållet fästs där så var inte de en bra lösning.
Hur mycket kapa du?
Fick äntligen tummen ur och gjorde ett högt anhåll till bandsågen, måste köpa en trisslott - exakt 90° från bordet utan shims! Finns sina fördelar och köra 40x80 aluprofil som anhåll..
Bild på en bandsåg med ett nyligen tillverkat högt anhåll av MDF och aluprofil.
stigen och 2 till
devizion devizion skrev:
Hur mycket kapa du?
Jag har inte tagit bort något alls. Bara kapat av den och skarvat ihop med pianogångjärn och popnitar.
Synnerligen icke-over-engineered utan istället awesome! Kan inte fatta att det inte ser ut så original.
Smart. Det är en ruskigt dålig konstruktion i orginalutförandet. Nog fler än jag som råkat fälla upp bordet med anhållet lite långt bak varvid den där plattan krockar med baksidan på hyveln.
Är det fortfarande stadigt för anhållet om du spänner det i främre läget, dvs utanför/bakom gångjärnet?
Vad ni ställer krav! Nu har jag mätt med indikatorklocka och ryckt i anhållet med mina kalibrerade armar. Det är ingen skillnad.
Pysslarn och 2 till
Slitet handtag på en pallyft som delvis renoverats med nytt plattjärn, i en verkstadsmiljö.
Har en pallyft här hemma som är lite trött i handtaget...
En nygjord handtagsreparation på en pallyft, med svetsat plattjärn i en verkstads miljö, omgiven av verktyg.
Hittade ett passande plattjärn i skrotlådan, bockade till den med den gamla som mall.
Renoverad pallyftshandtag med nytt svetsat plattjärn och grundfärg i en verkstad.
Kapade bort gamla röret och svetsade dit ett lite fräschare.
Nyligen reparerat och grundmålat handtag till en pallyft, med nytt svetsat plattjärn, i en verkstad.
Lite bättre!
Sprayade lite grundfärg som skydd, tanken är att blästra upp hela lyften och måla den, men om jag känner mig själv kan det vara några år bort :crysmile:
ergonomen och 14 till
Bytt dammsugarslang från 6 till 10 m.
Upprullad dammsugarslang på 10 meter i en verkstad, med arbetsbänk och verktyg i bakgrunden.
Dammsugare med ny 10 meter lång slang i verkstadsmiljö med verktyg och tvättstuga i bakgrunden.
Tetrisbax med två svarvar. Nu har jag en Solberga som står halvvägs in i tvättstugan, förhoppningsvis kommer någon och förbarmar sig över den innan jag råkar illa ut :sweat:
Trång korridor med verktyg och en stor svarv, Solberga, som leder in till en tvättstuga.
Björn Melander och 1 till
Säg att du förvarar den åt mig för att skydda mig från min fru ;)
