Ett hus kommer ivägen för att göra den massiv så där är lite fusk inblandat, tiden räcker tyvärr inte till alla gånger.
Bänk i Ceder. Behandlad med produkter från Selder o Company
Nybehandlad bänk i cederträ i en verkstad, omgiven av verktyg och arbetsutrustning.
Pappa1986 och 28 till
Den var riktigt fin! Gillar designen och proportionerna.
Snyggt jobbat!
//Ronnie
Ezcobar
Microkatten
Skåpet i ask, en övning i laxstjärtsfogning som beskrivs lite närmare i denna tråd, kan kanske också vara värd att hamna i skryttråden? :D
Högt skåp i ljus ask med flera lådor och synliga laxstjärtsfogar mot tapetserad vägg.
Handgjort skåp i ask med öppna lådor som visar detaljerad laxstjärtsfogning.
Ask-skåp med öppen låda som visar laxstjärtsfogningsteknik, i en finessrik slutföring.
calibramicke och 37 till
Wow! Den kommer du njuta av varje gång du tittar på den! Grattis!
Microkatten
Den var riktigt snygg!
Vad är det för dimensioner och mått på den, och vilken ytbehandling har du använt?
Du ska vara riktigt stolt tycker ja!
Microkatten
Verkligen snygg!
Microkatten
Microkatten
yonna yonna skrev:
Verkligen snygg!
Tack!
Tack! Höjden är 110cm, bredd 45cm och djup 23 cm. Den är gjord att stå på ett speciellt ställe, och detta bestämde dimensionerna. Asken är obehandlad medan handtagen är ek som är oljad med linolja för att få lite mer djup.
I helgen monterades höstens garageprojekt!
Ett nytt svetsat järnräcke med dekorativa krön ligger på en OSB-skiva i ett garage.
Nymonterat svart smidesjärnsstaket med dekorativa element i en verkstadsmiljö.
Nyinstallerat smidesstaket i ett garage med verktyg och maskiner på väggarna.
Garageprojekts monterade metallbeslag ligger ordnade på ett betonggolv.
Metallprofiler och klämmor på verkstadsgolv som förbereds för montering av garageprojekt.
Nyrenoverat garage under snötäckt tak med stege framför och bostadshus i bakgrunden.
Nyinstallerade grå pelare under balkong på rödtegelhus med garageport.
Tvåvåningshus med tegel och snötäckt trädgård, vinter, med en nyinstallerad garageport under balkongen.
Nyinstallerat balkongräcke i svart smide på tegelhus med husgrund i ljusgrå puts.
  • Wow
kungfuu och 50 till
Tjusigt!!
Campar
Wow! Supersnyggt. Väldigt imponerande jobb, gillar särskilt den sparsmakade dekoren med den lilla "kringlan" i varje hörn. Lättade upp, utan att bli krusidullig, formgivningen som kunde blivit väl stram annars.
Passar väldigt bra till huset.
Proffsigt!
//Ronnie
ådal och 1 till
Det var dags för lite klassisk undervisning. Så jag behövde slänga ihop något bra sätt att konsumera undervisningen på.
! Barn spelar på en hemmagjord arkadmaskin med text på skärmen.
Barn spelar på en egenbyggd arkadmaskin i ett bokfyllt rum.
Barn ser på en dold skärm bakom ett träskåp vid matbordet, för undervisning hemma.
Hemmagjord träskärm på bord i vardagsrum med böcker och leksaker i bakgrunden.
  • Älska
Garderobssnickarn och 18 till
![bild]
Snajsigt!
Kan man få en byggtråd? ;)
Frustrator Frustrator skrev:
Snajsigt!
Det kanske jag kan försöka mig på. Måste bara sortera bland bilderna. Det kan ta ett tag...
