Ännu en nyfiken och lite vilsen själ här!
Har utebelysning i form av korta stolpar(9 stycken totalt) längs min infart(skafttomt), i dessa sitter det vanliga ledlampor som är icke dimningsbara. Samt 2 stycken 4-stifts kompaktlysrör g24q.
Dessa är kopplade i serie skulle jag tro och går sedan till en Nexa fjärrströmbrytare, och som jag sedan styr med en Nexa fjärrkontroll som är programmerad timermässigt.
Det jag skulle vilja göra är att byta ut lamporna mot dimningsbara Led-lampor samt byta ut Nexa mot Plejd.
Min fråga är dock - vad behöver jag?
Tacksam för svar! :)
Börja med att ta reda på vad det är du har.
Tack, top10 bästa svaret jag någonsin fått. :)
tommib
Tja, din fråga är inte heller helt bra.
Till att börja med skulle det förvåna mycket om dina pollare (=korta stolpar) är kopplade i serie. Speciellt med kompaktlysrör i mixen. De är med all sannolikhet kopplade parallellt. Börja med att verifiera det.
Därefter måste du undersöka vad det är för armaturer. Är de bara enkla lampsocklar kopplade till en kabel eller är de "smarta" på något sätt?
Nästa steg är att reda ut var din nexabrytare sitter och om den platsen är lämplig för en Plejd.
Till sist måste du bestämma hur du ska göra med dina kompaktlysrör. Ska du dimma kan de troligen inte vara kvar. Hur löser du det?
Om allt är på enklaste möjliga sätt behöver du en Plejd och dimbara ledlampor, givet att du fimpar lysrören.
KeiNo
Tack tommib, jag var nog lite otydlig i min fråga eftersom jag inte är någon större expert i ämnet, men vill gärna lära mig så mycket som möjligt.
Får då lov att säga att få lite motfrågor är en bra bit på vägen! :)
I pollarna så är det vanliga E27 socklar, max 40W.
Finns det inte dimningsbara kompaktlysrör alltså? Skulle nog kunna försöka och se över någon annan lösning isåfall. Kanske går att byta till en vanlig E14 sockel eller något eventuellt?
Nexabrytaren sitter i garget, så antar att en Plejd funkar lika bra där.
Så, man behöver alltså inget led-driver, utan räcker med dimmermottagaren och dimbara leds?
tommib
Det räcker med en dimmer (=Plejd) och dimbara LED.
Alla lysrör är naturligt dimbara (?) men drivdonen är normalt inte det. Du måste byta ut hela "inkråmet" i de armaturer där du har lysrör. Ett alternativ är att dra fram en fast matning för dem och en dimmad för de andra men det kräver en extra ledare vilket du kanske inte har.
Du måste också beakta maxbelastningen på en Plejd. Om du har nio armaturer kan det vara för mycket för en ensam Plejd DIM-01. Den tål 300 W men det är resistiv last. LED-lampor är normalt kapacitiv last och den gränsen brukar vara betydligt lägre. Det skulle gå att lösa med t.ex en Plejd CTR-01 som har en 1-10V utgång och en eller flera dimmers med 1-10v ingång men det blir en kluddigare lösning.
Vanliga LED-lampor för 230 V har all drivelektronik inbyggd och behöver inte något separat drivdon.
Mikael_L
Hmm, så plejd kanske inte är den smidiga lösningen som jag är ute efter med andra ord..
tommib
Det kan vara, men det kan också inte vara. För att kunna svara på det måste man veta mer om förutsättningarna.
Problemet är dimning, inte on/off.
En fråga i ämnet, varför vill du kunna dimra lamporna? Är det inte enklare att köpa lampor som lyser ”lagomt” och bara byta ut nexan mot en Plejd CTR-01? Då kan du också ha kvar dina lysrör på samma tändning.
Bara en idé. Lycka till hur du än gör.
Ps: kolla om dom dragit kabel med fler ledare än nödvändigt.
Mikael_L
B
Shelly har ju släppt en dimmer nu, den kan vara ett alternativ, 200w LED klarar den. Och den är ÖPPEN....dvs mer framtidssäker, och går även köra MQTT med.
Anledningen till plejd är väl delvis dimningen, och sedan astrouret samt att det verkar vara ett lätt och smidigt system.
De lampor jag har lyser lagom, det är mest det att jag tycker Nexan känns så osmidigt.
Får se hur det blir, har lite övrigt elektrikerjobb på G så man kanske får boka upp en jäkel nån dag istället :)
Hej. Har installerat några Plejd i huset o vilka moment via appen gör att man kan ställa in flera tider?
Typ garage/carport tänds på kvällen men vill oxå att det tänds nu på morgonen när det är mörkt.
Hade lite problem i början med "krockar" i tiduret men det var ju bara o programmera en på 21.30,nästa 21.31 etc...
Blir jag tvungen att använda astrouret?
Problemet med att det krockar har jag också haft... Frågan är varför vill du inte att allt tänds samtidigt? Plejdarna kanske inte når varandra?
Du kan även sätta en tidsstyrning som drar igång lamporna på morgonen?
Peter Wede
Mikael_L
Nya armaturer/stolpar/pollare, med dimbara ljuskällor
En plejdpuck, eller troligen flera.
Följdfrågor på armaturerna passar nog i en egen tråd, då denna handlar om plejd.
