Imorse,
Nyligen installerat fönster på rödmålad fasad med vit listning och markis, reflektion av trädgården synlig.
Framåt lunchtid,
Renoveringsarbete på fasad med ett nyligen installerat fönster och synlig isolering.
Innan ngn släckte lampan där ute,
Installation av nytt fönster med isolering och verktyg utspridda omkring på en veranda under byggnation.
Men hann med att dra fast och dreva fönstret.
En på plats idag, hoppas att jag har tre på plats imorgon.
Naturliv och 6 till
A Appeplan skrev:
För några veckor sedan renoverade jag lillasyrrans lägenhet (som morsan äger) i Göteborg inför försäljning, ligger ute på hemnet nu.
Standarden innan var från slutet av 60-talet (se bild nedan). Har gjort allt själv utom El och VVS enligt reglerna.
Har gjort två lägenheter (i min ägo) innan denna, har min lägenhet i Lund som jag håller på att renovera nu, så roligt att renovera och skapa rum kring sig. Har aldrig litat på hantverkare (för många dåliga erfarenheter) så jag gör så gott som allt själv, undantag stora ingrepp av el och vvs.
Det jag har gjort är:
Nya golv i hela lägenheten samt kvartslister runt de gamla listerna (målade även dessa)
Hall: Nya ytskikt, täcktapet, spackling, målning av väggar av väggar, målat garderober, målat listverk, målat tak, hörnlister.
Kök: Innan var de trångt kök från 1967,blåste ut allt och designade ett nytt IKEA-kök med trappinspiration. Spis och kyl/frys köpte morsan nytt 2013-14. Bredspackling, finspackling, täcktapet, målning av väggar, tak samt listverk, montering av kök samt uppsättning, ek-bänkskiva som jag oljade och polerade upp (ej polerad på bilderna), kakel från bauhaus (299:-/kvm), monterade dit ett klaffbord som har två tillhörande klaffstolar (dessa går att ställa undan i utrymmet vid kylskåpet), fick installera om diskmaskinen då röris kopplade fel.., installation av rör och köksfläkt samt bygga täckskåp.
Vardagsrum: Spackling och täcktapet på väggar, målning av väggar, tak och listverk, fondtapet (boråstapeter wonderland) uppsatt, hörnlistat, takrosett och kabelkanal uppsatt, målat garderober.
El: Ny elcentral och tillägg av kontakter i kök. gjort av hantverkare, hyllamporna i kök satta jag upp själv och drog i existerande kabelkanal.
VVS: kökskran, diskmaskin (felkopplad av röris, skällde ut han som f*n) och duschblandare.
Tidsåtgång för hela lägenheten (där jag gjorde allt själv) med design, inhandling av material, pynt och möbler, hantverk (snickeri, montering, målning, kakling, rivning, golvläggning etc), kontakt med mäklare, hantverkare etc, landade på 242 timmar.
Materialbudget blev grovt uppskattat ca:
Kök: 27 000:-
Möbler, interiör, pynt: 10 000:-
Byggnadsmaterial: 25 000:-
El: 10 000:-
VVS: 4000:-
Är väldigt nöjd med resultatet.
Kommentarer uppskattas :)
Jajäklar vilken förbättring, de timmarna och materialet bör bli minst femfaldigt belönat, snyggt!
Mvh P-A
Tre av tre. Och en Trump inspirerad tupe för att dölja flinten ...
Person renoverar hus med öppna fönsterpartier och verktyg utspridda på däcket.
Naturliv och 3 till
Rivningen klar av burspråket klar.
Blev lite huvudbry innan vi fick balken att lyfta från bärlinan. Visade sig att den var skruvad uppifrån med 2 franskingar ner i bärlinan.
Person som lyfter en träbalk med en stämp i ett hus under renovering.
Första utbytta regeln på plats.
Renoveringsarbete med balkstöttor, isolering och en arbetare som bär hörselskydd vid en husvägg.
Upprepat och isolerat utvändigt.
Renoverat burspråk med ny regel och isolering, samt synliga värmeslingor och plastfolie på golvet.
Regnsäkrat utvändigt.
Husfasad täckt med blå presenning och en stege vid sidan under mörk himmel.
Somnade ovaggad efter denna dagen.
Utan snickarhjälp vetef_n om det gått.
Ni kan ju gissa känslan när vi stämpade och inget verkade lyfta.. :lying:
Hann med ett rörmokarbesök också.
2 värmeslingor kortade och skarvade. (y)
Hemmakatten och 5 till
Träspjälor och överliggare på arbetsbockar, grundoljade för bygge av verandaräcke.
Grundoljar spjälor mm till räcke på verandan. Tvi, vilket hopplöst arbete som aldrig verkar ta slut!
Profil av överliggare till verandaräcke grundoljas, upplagd på bockar utomhus.
Det blir denna profil på överliggaren. Använde samma inne och de är riktigt sköna att lägga handen på.
Skooda och 3 till
Inte gjort något speciellt...men köpt ett till:
Röda sjöbodar på pålar vid vattnet med hus och bilar i bakgrunden.
fremax och 9 till
Kämpar mot en begynnande mancold..
Slet som ett djur och lyckades byta ut och spika upp 3 dosor samt plasta väggen. Renoverad vägg med isolering och nya eldosor, plastfolie, innan väggskivorna monteras.
Skivorna ligger i garaget och väntar.
Valkyr
T
Monterat rotgolv (12mm spånskivor) och börjat lägga laminatgolv i "arbetsrummet" :)
  • Installation av laminatgolv pågår i ett rum med paket av golvbrädor längs väggen.
Valkyr och 1 till
Likt FredrikR, slåss jag mot en mancold
Och lägger membran
  • Utläggning av vattentätt membran på ett betonggolv i ett pågående renoveringsprojekt.
Skooda och 1 till
Och lägger membran
Styrkekramar! Kämpa! ;)
Jag är på väg ur eländet, men orken är långt ifrån tillbaka.
Skooda och 1 till
Idag fick jag faktiskt in och upp 4st spånskivor.
Gick inte fort, men blev bra. Gips in imorron! Vägg med fyra monterade spånskivor i ett renoveringsprojekt, med verktyg och stegar.
Skooda och 3 till
Lagt golv.
Hålet till avloppet under kommande kommod hamnade mitt i en platta, vilket gjorde det till mitt dyraste hål någonsin, 650 kr, så går det när man inte planerar :rolleyes:
Mönstrat klinkergolv med hål för avlopp i en platta, verktyg och handduk synliga.
Någon som behöver en 73 mm hålsåg för betong är det bara att höra av er :D
Snigla och 5 till
Mikael_L
Snygg och verkar skön.
Men öl och vinglasen kommer inte stå så stadigt ... ;)
Mikael_L
Jag har monterat dragkrok på bilen.
Japp, det är ett jobb på huset.
Det var första steget i att rensa bort en massa skräp från tomten, att hämta ny diskmaskin, och på sikt andra vitvaror och byggmaterial till övervåningen.
tommib och 2 till
Frågan är väl hur du öht fått något gjort med huset tidigare utan dragkrok på bilen
Hemmakatten och 2 till
