badtastex skrev:
Bra tips, hade tänkt åka och handla lite trissor på biltema men någon rollerhylsa kanske jag har liggande.
Det är en faktiskt en genialisk lösning. Inte jag som hittat på det dock, såg lösningen på nätet någon gång.
Med vax "dammar" det inte speciellt mycket men med polermedel har jag skurit bort en sida av en 5-liters plastdunk och satt dammsugarmunstycket i locket/hålet. Det fångar det mesta av partiklarna, särskilt om man skär ut en ganska snäv öppning i dunken :)
Delvis sammansatt CNC-maskin på ett bord med konstruktionsdelar och en manual.
Den mekaniska delen av min nya CNC är snart klar... Kör på ngn timme på kvällen och bygger. Borde vara körfärdig till helgen.
Skooda och 4 till
Igår plockade jag isär min "nya" spånhyvel och knöt ihop delarna
Delar av en isärplockad spånhyvel som hänger ihopbundna efter att ha blivit rengjorda.
Sedan åkte dom i badet
Delar av en spånhyvel bundna med tråd som ligger i ett bad med smutsigt vatten och skumbildning.
Här har dom badat klart
Rengjorda delar av en spånhyvel på tidning efter rengöringsbad.
Badet var tydligen välbehövligt för så här såg det ut i karet efteråt
Smutsigt vatten med rost och skräp i badkar efter rengöring av spånhyveldelar.
Efter avtorkning och lite badolja såg det ut så här, bara resten kvar:)
Rengjorda delar av en spånhyvel med handtag, skär och skruvar på en brun bakgrund.
Appendix och 5 till
Kanon! Vad hade du i badet?
Man har typ salt har jag för mig. Sen sätter man minusen på delarna och plusen på nån offermetall om jag inte minns fel :)
Lite målarsoda och vatten.
Och vad kopplade du elektroderna (kopparkabeln och polklämman till?
Men om kopparledningen går oavbruten så blir det väl ingen vidare elektrolytisk påverkan på grejorna du hänger på?
Kom igen med hela historien nu, vi är nyfikna!
Kommit rätt långt på bröllopspresent till min barndomskompis. Ett "slaktarblock" i ändträ gjort av ask och ek.
Ett halvfärdigt slaktarblock i ändträ av ask och ek ligger på en arbetsbänk i en verkstad.
Otrolig skillnad mot förra gången jag gjorde ändträskärbrädor (före jul), nu har jag en såg som går att lite på till 100%. Kommer nästan inte behövas någon slipning då alla stavar är inom 5 hundradelar efter sågning. Denna gång planhyvlade jag efter första limningen vilket jag inte gjorde sist. Gjorde 2 "kakor" som var precis så breda som min planhyvel klarar (260mm) och sen limmade jag ihop dem.
Halvfärdigt slaktarblock i ändträ av ask och ek i en träbearbetningsverkstad, bredvid verktyg och såg.
Hantverksmässigt tillverkat slaktarblock av ändträ i ask och ek på ett arbetsbord.
Nu återstår sista limningen samt finlir. Tänkte göra 2 skärbrädor av detta.
nanowire och 5 till
Vackert! :)
Och bröllopspresenter som någon lagt ner sin själ i är så mycket roligare att få, din kompis kommer bli helnöjd :)
Jag skulle gärna se en liten film om du orkar :)
Kan för övrigt meddela att det går alldeles utmärkt att planhyvla ändträ. Detta med en helt vanlig kutter i min incahyvel. Flisar ur lite på sista biten men det kan man lösa med att limma en offerbräda där. Dock vågade jag max ta några tiondelar varje gång.
Om du fasar kanten innan hyvling ökar du chansen att slippa urslag. Gissar att du ändå ska fasa den.
Har haft en gammal ryggsåg sedan några år som jag filat upp och fixat med men inte blivit riktigt nöjd. Sågbladet har varit rätt rakt men liksom lite slappt och flimsigt och därför sågat lite dåligt och framförallt dålig känsla. Så idag var jac redo att beställa en dyrsåg från staterna men så såg jag denna video där han visar hur man drar upp/spänner sågbladet på en ryggsåg. Egentligen självklart. Mitt sågblad styvades upp rejält och sågen sågar perfekt.
https://m.youtube.com/watch?v=zzC8Mhz3CEw
Gammal ryggsåg med uppstyvat blad ligger på ett träbord omringat av sågspån och träbitar.
Appendix och 4 till
Absolut :) ska bli ett sant nöje :))))
