peternicklas
depalma skrev:
Enligt supporten så är det så klipparen ska bete sig. Har man kört klipparen hem manuellt genom Hemknappen så väntar den sedan en viss tid på nästa manuella kommando. Får den inget kommando inom den utsatta tiden stänger den av sig.
Min klippare gör exakt detta. Räcker att trycka på start när den kommit till laddplattan efter sin hemgång så går den ut enligt schema igen sen. Detta förutsätter ju då givetvis att den inte har schema tid när du trycker start för då knallar den ut direkt igen.
Jag har min på schema. Trycker jag hem den så kantklipper den om det är möjligt. Stannar i laddstationen till den är fullladdad och går sedan ut när schemat säger så. Den första versionen av Landroid geick hem och stängde sedan av sig.
Fel av mig, jag kör min på egen programmering.
Runt 16.00 kördes kantklippning. Den laddades och körde sedan ut igen. Det manuella schemat slutar lite innan 18,00.
Ok, jag fick svaret från supporten att den gör så då jag undrade. Ställde frågan till dom för mindre än en månad sedan. Jag har ju sista versionen från 2013 med senaste mjukvaran.
peternicklas
Har kanske mindre betydelse, bara man vet hur sin egen gör. Som jag har lagt slingan så är den minimalt med trimning som behövs. Lite i hörnor samt där slingan ligger utmed hårt hinder(några cm gräs) men det mesta är det som ligger ner och som klipparen inte tar. Totalt sett så ser gräset mer klippt ut nu med kantklippning än vad det gjorde innan.
Ja, har absolut ingen betydelse. Bara ma nvet hur man ska bete sig för att det ska funka... =)
Hmm, säkert att den inte knallar ut direkt även om den inte är schemalagd just då. Det är just det jag annars sett som ett problem, att det inte är säkert att jag vill ha ut den just då. Ska testa detta nästa gång men hoppas det är som du säger för då är ju problemet eliminerat. Är dock rätt säker på att min backar ut och börjar klippa oavsett tid om jag trycker på start. Jag har för mig att jag läst att dessa saknar manuell start utanför klippfönster med det är annars just det jag fått för mig att den gör med startknappen. Backar ut och börjar klippa och kör sedan tills batteriet anser att det är dags att ladda.
Verkar som din beter sig som min och jag kör precis som dig på eget schema. Ska testa om min oxå startar efter manuell hemgång. Det skulle vara optimalt för annars vet jag inte hur jag ska trycka efter kantklippning. Är 99 säker på att min ger sig ut efter start tryck och kantklippning gör jag oftast kvällstid efter jobbet och då vill jag inte att den ska ut och köra igen förren nästa schematid.
Om jag kör kantklippning utanför schematid stannar min i laddaren, laddar upp sig och väntar sedan på nästa schematid och går då ut som vanligt. Trycker jag på start utanför schematid går den ut direkt och kör en omgång tills den behöver ladda, går hem, laddar och väntar sedan på nästa schematid.
Ser att man uppdaterat worxlandroid.com sidan. Vet inte om jag tycker till det bättre, ingen ny info och gamla bilder på M modellen (gamla däcken). Bortslängda pengar tycker jag.
Tack, då gissar jag att min beter sig lika och även precis så som jag hade hoppats att uppförandet skulle vara.
min med.
Hur beter sig era när det börjar regna under schematid? Det har regnat bra nu i 10 min men min klipper på glatt ändå??
Reagerade på det häromdan oxå. Klippte säkert i 10 min innan den gick hem. Så det är säkert i sin ordning... :)
Testade den funktionen igår kväll mha en vattenkanna. Första skvätten reagerade den inte på men dock den andra och då gick den hem direkt. Tror det behövs en kraftig skur eller ett längre duggregn.
Jo, men nu efter att det har regnat bra i en 45 minuter så borde den väl fatta? Så jag gick ut och drog ett fuktigt finger över sensorn och då sa den regn och körde hem. Så den funkar ju men min är kanske lite fredags trött bara :)
Det är ju inte regnet utan blött gräs som är boven. Förmodligen så är sensorn utformad så att den går hem när det blir för mycket helt enkelt. Min maskin har klippt hela natten trots regnskurar, medan här om dagen när det verkligen regnade så sade den regn och väntade på torka
