1 738 126 läst · 6 044 svar
1738k läst
6,0k svar
Worx Landroid 2.0
Vissa modeller känner inte av tråden när de backar. Så de kan smita om den backar i ett hörn.Henke2 skrev:
( kan inte minnas om det var min Tianchen eller LD'n, eller bägge, som gjorde så )
Däremot hade det varit snyggt om den väjde från linan i en sväng, genom att bromsa eller stoppa innerhjlet. Då slapp man start/stopp momenten som trasslar till det.
är i köpetankar av en landroid
en fundering....
Vi, som så många andra, har en studsmatta i trädgården. Vad jag har forstått så är rekommendationen att göra e ö kring denna. Vet många som i stället har satt brädor kring medarna och låter roboten krocka mot dessa. Tycker detta verkar smidigare.
Vad har ni för tankar kring detta? Är detta att rekommendera?
en fundering....
Det behöver regna kraftigt för att den skall reagera, det är för att den klipper ju i princip lika bra i regn så det gör ju inget att den är ute förutom att den gräsar ner sig en del. Blir det väldigt kraftigt regn går den dock in då det ju kan bli lerigt om den kör då. Så funkar även min 1.0'a.gnuttisch skrev:
Min 1.0'a svänger mjukare genom att bara bromsa innerhjulet och köra framåt med det andra, medan min M svänger mer tvärt genom att backa med innerhjulet och köra fram med ytterhjulet. Upplever 1.0 mönstret lugnare och snabbare så man undrar ju varför de ändrat.eleson skrev:Vissa modeller känner inte av tråden när de backar. Så de kan smita om den backar i ett hörn.
Jag har grävt ner ställningen c:a 15 cm. Klipparen kör då över medarna och krockar mot de tunna rören. Fungerar mycket bra.elwis4 skrev:är i köpetankar av en landroid
en fundering....
Som jag skrev tidigare hade jag 2 öar runt en ekstubbe ca 45cm i diameter och en sten som stack upp ur gräsmattan. Bestämde mig för att robotsäkra tomten. Stubben tog jag hand om förra helgen och idag började arbetet med stenen. Den var 25-30cm i diameter. Men när jag började frilägga den så var den mer än 1m i diameter . Så betongkap och slägga har fått jobba idag! . Hoppas man kommer upp ur sängen imorgon, så man kan avsluta det man påbörjat.. Hela kroppen värker. Inser att en kontorskropp inte är avsedd för grovarbete . Var det någon som sa att det är mindre arbete med en robotklippare?
När bordet står upp, så kan droiden köra under de längsgående strävorna och till och med lyfta bordet något, här har dock bordet vält också. Jag får väl ställa rejäla stolar rund bordet, som skydd.
Har du gamla eller nya M versionen? På den gamla sitter regnsensorn nedsänkt och samlar lätt vatten så att sensorn ger utslag, däremot tar det längre tid för den att torka. På den nya sitter sensorn på en helt slät yta, dvs. kommer det bara lite vatten rinner det bort direkt = mer vatten behövs för utslag men den torkar snabbare. Sen har du förstås rätt i att man måste hålla sensorn ren och fettfri för att det skall fungera som tänkt.wedberg skrev:
Har provat lite olika tillvägagångssätt och den är inte helt logisk. Om man trycker Hem innan en schematid under samma dag börjar går klipparen hem, laddar sig och väntar sedan på schemattiden och går då ut. Går det till nästa dag innan schemat startar hinner den tröttna och stänger då av sig! Så det verkar som du skriver att den väntar en viss tid (Hur länge kan man undra?) på nästa kommando, antingen manuell Start eller t.ex. schemakommando, sen stänger den av sig.depalma skrev:Enligt supporten så är det så klipparen ska bete sig. Har man kört klipparen hem manuellt genom Hemknappen så väntar den sedan en viss tid på nästa manuella kommando. Får den inget kommando inom den utsatta tiden stänger den av sig.
Min klippare gör exakt detta. Räcker att trycka på start när den kommit till laddplattan efter sin hemgång så går den ut enligt schema igen sen. Detta förutsätter ju då givetvis att den inte har schema tid när du trycker start för då knallar den ut direkt igen.
Vill man inte att den skall stänga av sig måste man trycka på Start, även utanför schematid, och låta den köra en cykel, för att sedan gå in och ladda och vänta på nästa schematid. Då stänger den aldrig av utan väntar troget i flera dagar om så är fallet.
