1 723 844 läst · 6 035 svar
1724k läst
6,0k svar
Worx Landroid 2.0
Ponera följande. Du stänger av gräsklipparen med stop av någon anledning, sen vill du att den går hem och trycker således på hemknappen. Men sen då, vad jag förstår så stänger den då av sig. OM jag just då inte vill att den ska ut och klippa men ändå vill aktivera schemaläge. Hur gör ni? Jag tror att jag fått det att fungera genom att åter trycka på hemknappen när den står i laddaren oftast fungerar det men ibland vill den backa ut och då bör det ju bli samma sak som om man någon stans ute tryckt hem.
Min stänger inte av sig efter manuell hemgång.Emil Nöjd skrev:Ponera följande. Du stänger av gräsklipparen med stop av någon anledning, sen vill du att den går hem och trycker således på hemknappen. Men sen då, vad jag förstår så stänger den då av sig. OM jag just då inte vill att den ska ut och klippa men ändå vill aktivera schemaläge. Hur gör ni? Jag tror att jag fått det att fungera genom att åter trycka på hemknappen när den står i laddaren oftast fungerar det men ibland vill den backa ut och då bör det ju bli samma sak som om man någon stans ute tryckt hem.
Började igår lägga ut begränsningskabeln till Roboten Rob. Hur ska man tänka smart vad gäller förläggningen så man hyfsat enkelt kan korrigera den? Gör man små "instick" med någon meter här och där?
Känns drygt att slita upp 180 märlor och flytta på 150 meter kabel, alternativt skarva när det visar sig att nåt blev galet. Att göra "färdigt", klippa och permanenta det hela kanske man ska vänta med?
Tar gärna emot tankar kring en flexibel förläggning.
Jag anser mig vara hyfsat klipsk vad det gäller tekniska prylar, tittade på klipparen och estimerade kabeldragningen... men det funkade inte på långa vägar. Man måste vara van vid en robot innan man kan få det rätt på första försöket, om nu inte tomten är väldigt platt och fyrkantig. Får se när jag vågar gräva ner kabeln.eran skrev:Började igår lägga ut begränsningskabeln till Roboten Rob. Hur ska man tänka smart vad gäller förläggningen så man hyfsat enkelt kan korrigera den? Gör man små "instick" med någon meter här och där?
Den lilla rackaren kan fastna på 1000 olika sätt
Jag gjorde så att jag rullade ut hela slingen där den ska vara, dvs runt träd, sandlåda, avgränsningsöar osv. Sedan kopplade jag in den i laddaren som man ska. Därefter så finns det ett program i klipparn för kantklipp. Det man gör då är att man stället nosen på klipparen strax efter laddbasen och trycker på hem knappen, då kör den rakt fram tills den hittar slingen och följer då den hela vägen runt till din laddbas. Så nu är det bara att klammra några meter, flytta klipparna och provkör. Ändra något, flytta tillbaka klipparn och prova på nytt tills du har kommit hela varvet runt.eran skrev:Började igår lägga ut begränsningskabeln till Roboten Rob. Hur ska man tänka smart vad gäller förläggningen så man hyfsat enkelt kan korrigera den? Gör man små "instick" med någon meter här och där?
Alltså du använder STOPP och hem knappen hela tiden.
Bra sätt! Ställ klipparen med typ 60-90grader mot slingan så den får det extra svårt att komma runt så att säga så har man nog en bra grund.gnuttisch skrev:Jag gjorde så att jag rullade ut hela slingen där den ska vara, dvs runt träd, sandlåda, avgränsningsöar osv. Sedan kopplade jag in den i laddaren som man ska. Därefter så finns det ett program i klipparn för kantklipp. Det man gör då är att man stället nosen på klipparen strax efter laddbasen och trycker på hem knappen, då kör den rakt fram tills den hittar slingen och följer då den hela vägen runt till din laddbas. Så nu är det bara att klammra några meter, flytta klipparna och provkör. Ändra något, flytta tillbaka klipparn och prova på nytt tills du har kommit hela varvet runt.
Jag hade hellre sett att den backade i en båge för att sedan köra fram i en båge. samma resultat men med mindre risk för slir och slitage på gräsmattan. När ett hjul går framåt och ett bakåt så maskinen snurrar på stället så frestar det på grejorna i mina ögon.
Vad tros?
Vad tros?
Henke2 skrev:
AHA, du menar så. Ja det kan vara värt att tänka på. Dock hade jag en helt plan trädgård och behövde bara,ta hänsyn till staket och buskar
Hur djupt kan man lägga kabeln? Min tanke var att jag skulle kunna vertikalskära i framtiden, utan att behöva oroa mig för att kapa kabeln i miljoner bitar....milu02 skrev:
Vertikalskär gör man max 3cm (normalt sett skär man 0,5-1cm) och det går bra att lägga kabeln djupare MEN gå ett varv med den för att försäkra dig om att den snappar upp signalen hela vägen...CAH skrev:
