Nu har grejerna kommit. 1,1ton stål+galv blev det. Har ännu inte bestämt mig om trät, men det lutar åt obehandlade reglar som järnvitriolas. LED får bli till våren.
Tänker börja med trapporna först...
En ny punkt på listan kan bli BE-kort, men tar det också till våren.
Nu går det verkligen inte framåt, velar om jag skall köra 145 eler 190 plank till trappsteg.
Ek eller teak?
Enk Projektet skrev:
Ek eller teak?
Helst teak, men tyvärr något dyrt. Ek kan gå att lösa men det tar lite tid då jag måste såga upp det själv för att få ekonomi i det hela, men med det tempo jag har just nu så kanske det är ett alternativ.
Annars finns det brädgård några mil härifrån som har uppsågad ek på lager, har inte varit där på många år, men de var inte dyra då.
Eftersom det är utomhus så blir det nog tryckt, allt grånar ju ändå efter ett tag.
Kollade faktiskt upp pris på värmebehandlad ask som trall och det skulle kosta 120sek/m :(
Japp, då var detta fixat.
Var på IKEA och hittade deras PAX skjudörrar i glas för 2500. Då jag inte hade en stomme fick jag bygga en.
Stommen byggdes av melanimskivor från bauhaus (18x600x2400) för 149 sek st.
Täcksidor (applåd) från ikea och en del beslag från gamla nedmonterade tele-stationer gjorde susen.
Tyvärr inget kort på laguppställning, men det var Festool CS55, Fein Multimaster, DeWalt 18v Sticksåg samt diverse skruvdragare.
Kan nämna att en slö klinga på sågen gör fula snitt i skivorna. Den var så slö så den knappt orkade igenom 12mm MDF. Dags för slip igen...
Dörrarna är frostat glas och är inte alls genomskinliga i verkligheten.
Tyvärr ingen bra bild mest för att bevisa för mig själv att det är klart.
Anledningen var att jag först satte OSB+gips, sedan sattes det väv och målades.
När fönstrena och fönsterdörren kom så sågade jag ut exakt med sänksåg och kaninpick så att salningen (typ utan list) skulle passa med hålet.
Tyvärr så bommade jag på 0,5mm och denna springa fyllde jag igen med målarfog samt skruvhålen från skenan spackalade jag igen och duttade på färg.
Tvättstugan är ca 3x2,5m och rymmer tvättmaskin och torktumlare samt värmepump, centraldamsugare och frånluftsventiltion. Då jag fixade den så rev jag upp golvet och lade i 125x45 cc30 för att inte bygga på höjden.
Lade också in en liten limträbalk i nocken för att få volym i rummet.
Denna del av renoveringen fick mest frågor/kommentarer/motthugg då folk undrade varför lägga så mycket tid på en tvättstuga, men i efterhand så är det den som de tycker blivit bäst och alla önskar sig något liknande.
Om det finns intresse kan jag fixa bättre bilder, just nu är det mobilkamera och kompakt mörker som gör att varje bild är en utmaning.
Blev glatt överaskad då svärfar "den gamle" teleräven monterat klart min mediacentral.
Då jag drog kablaget så märkte jag upp i båda ändarna först, men sedan knipsade jag samtliga utan att tänka på att märkningen försvann.
För att få igång TV så slaktade jag en Maglite och några TP kablar, det funderade som så att pluggen i rumsuttaget var korskopplad så att en lampa lös om det var rätt uttag i centralen. Men den fixade inte om uttagen var rätt kopplade med alla färger vilket löstes med televerkarns utrusning.
Jag har 4 uttag som inte passade i panelen och just nu känns det lite knas då det ser lite tomt ut, näst steg är att märka upp ordentligt, men det är ett mindre problem.
Alltid skönt att få klart.... :D...vad är det för fabrikat?
Till datat är det LexCom Home prylar, riktigt plastiga saker :@, jag köpte grejerna för
att kunna köra tv-antenn via cat"7" och det fungerar riktigt bra.
Ena lådan är för TV där coaxialkabel från utomhusantenn går in, denna patchar jag sedan till det RJ45 uttag som finns vid Tv, där det sitter en RJ45-->Antenn (Balun) kabel.
Den andra lådan är för telefon, och är helt oanvänd då jag har DECT telfoner.
Köpte det hela för 3 år sedan och det har inte hänt något inom tekiken (död?)
Då jag drog grejerna så var jag övertygad om att WIFI inte skulle fixa saken, men nu tror jag tvärtom, attt plugga grejer till ett uttag måste vara stenålder.
Sitter med två nya datorer, en ny router och ett nytt modem och det fungerar fördjävla dåligt!!! Om jag ändå kunde säga att jag bor i ett palats på 978 kvm med gjutna innerväggar men sanningen är den att huset är på runt 140 kvm och väggarna består av tapetserade renstängsel.
Kabel rules!
Lutte
Snygg lösning med garderobsdörrarna, Du har inga fler bilder på installationen, skenorna? Jag har fasta garderober i vårt sovrum som tidigare har haft vanliga dörrar, skulle vilja byta ut dessa mot skjutdörrar.
De skjutdörrar från ikea som jag använt hänger i överkant, i princip är det så att man får en aluminiumprofil som monteras ovanpå stommen, så man bör ha ca 4 cm "hyllplan" fritt ovanpå.
Då det var stolpar och annat bös ivägen för att kunna montera stommar så skruvade jag en 2"3 mot taket, i underkant på denna skruvade jag fast en avkapad skiva som fick agera ovankant garderob.
Det som man skall tänka på om man köper PAX skjutdörrar från Ikea är att det kräver att skivorna man bygger stommen av är deras tjocklek samt att man använder samma höjd och bredd. Tänkte först att bredden inte spelar roll, men det gör det då dörrarna livar i mitten.
Tyvärr blev sågsnitten inte så bra som jag ville då jag glömt att slipa klingorna, de var rejält slöa, men det syns bara på dessa foton, jag drog över det hela med en liten vitbaserad målarfog efteråt.
Sista bilden är underifrån garderoben och pris till den som känner igen telestationen som beslagen är tagna ifrån.
Kabel rules!
Det är bara att felsöka....
Själv fixade jag till min gamla laptop med laxtång och slipad elmejsel.
Tack för svaret pbengtsson, uppskattar bilderna. Skickar med en bild på mina garderober för att re ut hur jag menar. Som jag tolkar det är det inga problem för mig att installera skenan däruppe?, tar jag bort taklisten har jag nog 10cm till godo, Får ev. göra ngn speciell list för att dölja skenan.
Hur menar du med att de livar i mitten? Jag har murstocken till vänster och från den har jag 200cm till yttersta kanten på garderoben till höger, kan det funka med pax skjutdörrar då tro?
Hur sitter dörrarna i nederkant?
Nja, i ditt fall funkar inte Ikea pax skenor då du inte har någon "klack" på ovansidan, även om du bygger en så måste sidorna byggas ut för att inte få en glipa mellan stomme och dörr.
Kolla på Habo-skenor, de funkar på samma sätt men fästs mot taket, dörrarna behöver inte liva i mitten om de är släta, men är det ex spegeldörrar eller annan form av mönster ser det konstigt ut om inte mitten blir snygg då dörrarna är stängda.
Det fanns en tråd här inne för ett par dagar sedan där någon hade gjort fantastiska ekdörrar med frostat glas. Försök att kolla på denna då jag tror den hjälper dig mer.
Edit: här är länken http://www.byggahus.se/forum/mobelsnickeri/139940-projekt-skjutdorrar-till-hallgarderoben.html
