51 453 läst · 126 svar
51k läst
126 svar
Nu skall jag bli klar med min ombyggnad/renovering av huset
Tittade på högen idag igen och nu skall den planas ut inom närmsta dagarna.
Ena högen är jord och andra sand, dessa skall blandas tydligen...
Egentligen är det bara att köra igång med de verktyg man har framme, men skall fundera ut en bättre lösning.
Edit: Pratade med syrran i Oslo och just nu känns problem kring en jordhög sådär.
Tack, belysningen var något jag kom över av en slump. Var på jakt till något till köket men såg denna Led-tejp på 1m, köpte den med tillhörande trafo, sedan kapades den upp i 5cm stumpar (fanns markeringar på tejpen). Från trafo parallellkoplades det med 0,25 m2 tråd (telefontråd) till varje stump som löds fast. Under stegen så körde jag med överhandsfräs så att allt blev så dolt som möjligt.erik_n skrev:
Hela slingan är 4w, så den är tänd alla nätter året om.
Funderar på att göra samma på utetrapporna då tejpen nu finns i ip65.
Var hittar man denna led-tejp?
Imponerad av två saker:
Listan (min fru gör sådana, själv försöker jag ha det i huvet mest för att skylla på glömskan när det inte blir gjort).
Stilbrottet i beskrivningen av återseendet av skruvdragaren, inte vanlig byggahusformulering precis.
Ja, trappan är förstås snygg och att den är egenkonstruerad med små medel imponerar också. Säkerheten? Eller är den lägre än jag uppfattar så att inget räcke behövs på öppna sidan?
Sen är känslan skön när du prickar av punkt för punkt, upptäckte det nu i sommar när semestern är på hemmaplan och gamla synder åtgärdats före påbörjan av nya projekt.
Kjell G
Kjell G
Listan är tyvärr enda sättet att få grejerna klara, har varit less på bygget och tror denna metod kan funka för mig, dels att man kan se att något händer, sedan är det kul med kommenarer, det motiverar också.Kjell_G skrev:Imponerad av två saker:
Kjell G
Stilbrott ... Jo jag gillar verkligen denna skruvdragare, men har ett annat verktyg till jordhögen som ev framkallar samma känslor, återkommer om detta om några dagar.
På trappan skall det egentligen vara ett ytterräcke om allt skall vara rätt, men höjden till innertaket är 210 cm så höjden när man kan komma "igenom" är väl kanske 130-140 och efter att empiriskt studerat otal småmänniskor rusande upp och ned så håller sig samtliga till handledaren. Snarare är det stora problemet att trappan är rak, i en svängd trapp så stoppas fallet förhoppningsvis halvvägs.
En sak som oroade lite innan var om man skulle slå i stegen i hörnen då man går under, men det funkar faktisk riktigt bra, tror att det beror på att man ser stegen så tydligt när man närmar sig trappen från olika håll.
Har inte kommit igång på allvar med den oplanerade jordhögen ännu, men har införskaffat mig saker som behövs förutom gräsfrö. Var på vippen att börja med lite andra saker på listan, men en sak i taget och gör det klart är det som gäller även om det tar tid.
Det jag ägnar dagarna åt just nu är att bada från bryggan som går mellan stolparna på bilden.
Det ser lite.. kyligt ut..:|
Fick låna hem min grävare, som jag trots som delägare endast kört 5 minuter senaste 5 åren. Men nu skulle det bli åka av, det började bra tills jag fick dieselstopp efter 10 minuter. Bara iväg till tappen och inhanda 40l samt en smurfglas för 10sek.
Jag började en bit ifrån saker som kan gå sönder för att få in tekniken, efter ett tag var det dags att på allvar blande ihop högen med sand med högen med jord, det var hur kul som helst.
Jag har absolut ingen aning om hur man planar ut det hela till att bli riktigt platt och fint (tips önskas!), så min plan är att köra någon timma till bara för att det är kul, sedan ta finliret med spade och avsluta med jordfräs för att få bort de ytliga stenarna.
Jag har kört fram och tillbaka med schaktbladet för att trycka till jorden/fyllet några gånger.
pbengtsson skrev:Fick ett tidsfönster på några timmar då jag kunde fixa detta. Problemet var egentligen att jag inte vill att trät skall gulna. Stegen är gjorda i stavlimmad ask och är lutade (lövträlut) och sedan vit oljade. I början matchade de parketten, men sedan har trappan gulnat mer och golven har behålilt sin vithet. Jag var medeten om detta, så planen var att behandla trappan med specialsåpa med vitpigment.
Kan säga att trappan blev ren men speciellt pigmenterad blev den inte. Dock är en gång ingen gång så jag skall göra detta var 3:e mån. Ger det året ut, annars går jag på med oljan igen.
Men jag gillar min trappa, jag har gjort den helt själv ihop med min bror, stegen är i ask och levererade av lokal snickerifabrik. Uräkta skrytet, men jag är riktigt nöjd, speciellt med infälld led.
Edit: tog 30 minuter inkl handledare
Sjuuukt snyggt - Tack för underbar inspiration! d^_^b
Tack, roligt att kunna ge något tillbaksslacker skrev:
Utetrapporna skall gå i ungefär samma stil så detta skall bli intressant att se om det blir som man tänkt, skall provmontera lite detaljer nästa vecka så ev. blir det bilder på det med.
BTW, då jag skall lämna in till galv om två veckor sitter jag och funderar på om det går att hitta på något med spillbitarna, ex ljushållare, bordsben m.m som jag kan skicka med till galvet och sedan ha utomhus. Tips tas emot tacksamt, jag har tillgång till det mesta inom stål.
